HOLTEK推出新款HT46R系列单片机、环境光传感IC及大容量串行式EEPROM
控制/MCU
1933人已加入
  HOLTEK推出HT46R004单片机
  Holtek Enhanced A/D Type OTP MCU新增HT46R004 MCU。HT46R004内建有12-bit A/D与8-bit PWM,可减少周边零件、缩小PCB Size及降低成本,并内建高精准度的系统频率振荡器、非常适合各式小家电的应用。
  HT46R004的特点在于工规(-40~85℃)、工作电压2.3V~5.5V、具有2K Words程序内存、SRAM为96 Bytes、I/O功能复用及极大化、快速12-bit A/D及1组PWM、内建高精准度RC振荡电路、休眠快速唤醒等功能,实为功能、性能、价格最具竞争力的MCU。HT46R004功能涵盖面广,可满足客户不同档次产品需求,特别适合应用于有温控的小家电产品,如电饭煲、电压力锅、电茶炉、电热水瓶、电热水壶等。目前高性价比产品越来越受到市场重视,此颗产品提供使用者一个具有优异性价比小家电相关产品的解决方案。
  本产品具有Holtek其它8-bit MCU的高抗噪声特性、看门狗(Watchdog)及LVR的功能用以加强MCU防当机能力。提供16-Pin DIP/NSOP及20-Pin DIP/SOP封装。
  HOLTEK推出HT48R008单片机
  Holtek推出全新I/O Type MCU的HT48R008,内建数码管驱动器,不需要限流电阻,应用不需要额外零件,非常适合各式小家电面板的应用。
  HT48R008的特点在于工规(-40~85℃)、工作电压2.3V~5.5V、具有4K Words程序内存、SRAM为96 Bytes、内建I2C及UART、I/O功能复用及极大化、内建高精准度RC振荡电路、休眠快速唤醒等功能,实为功能、性能、价格最具竞争力的MCU系列。功能涵盖面广,可满足客户不同档次产品需求,特别适合应用于小家电面板产品。目前高性价比产品越来越受到市场重视,此产品提供使用者一个具有优异性价比小家电面板相关产品的解决方案。
  本产品具有Holtek其它8-bit MCU的高抗噪声特性、看门狗(Watchdog)及LVR的功能用以加强MCU防当机能力。提供24 / 28 Pin封装,让使用者选择弹性大。
  HOLTEK新推出HT3021-10环境光Sensor IC
  Holtek继为客户所熟知的MCU等产品线外,此次推出环境光传感器IC (Ambient Light Sensor),其具有类人眼的光谱响应,可忠实的将所处环境的可见光强度,转换为数字数据,提供给系统中的主控芯片,以使主控芯片可对系统进行最佳的控制。
  HT3021-10具有宽工作电压范围2.7V~5.5V、工业级温度范围-40~85℃、15-bit ADC精度、I2C接口、最大的照度检测范围可达136000 lux,并具有低耗电的省电模式。HT3021-10适合使用在诸如电视、笔电、照明控制、平板计算机。..等产品中,可降低产品功耗、延长电池工作时间,并使显示器画面或照明产品亮度舒适柔和。
  HOLTEK推出HT24LC128新款大容量串行式EEPROM
  HOLTEK推出新款串行式EEPROM产品 -- HT24LC128,使用两线式串行接口,总共有128K位内存容量,内存架构为16384 x 8位。HT24LC128的最快工作频率为400kHz,工作电压为2.2V至5.5V。它提供几种读写操作,支持字节写入、亦可使用64字节整页写入功能,以及随机读取和连续读取功能,并有全部内存写保护引脚,用于保护内存内容。其最大工作和待机电流分别为5mA和3uA。HT24LC128可承受高达100万次的写入作业,并可储存数据长达40年之久。采用8-pin SOP和8-pin DIP的封装形式。
  HOLTEK已正式提供HT24LC128之样品并可量产出货。其封装脚位及规格与市场其它多家之产品兼容。HT24LC128可提供需求较高记忆容量并要小体积之应用。该产品适合应用范围广,如:智能电表、网通产品、大尺吋LCD TV、Smart TV 遥控器、蓝芽应用方面产品及游戏机等消费性产品的应用。
