如何减少多模LTE智能手机在小区间移动时的连接测试成本?
射频/微波/无线测试
18人已加入
  下一代LTE移动通信产品有望成为新的全球标准。但是,因为在初始阶段 LTE 的服务范围有局限,所以 LTE 智能手机还必须支持其它现有的 2G 和 3G 通信技术,诸如 W-CDMA、GSM、CDMA2000 等。因此,在 LTE 和 2G/3G 移动系统之间实现 InterRAT 切换和互通是 LTE 智能手机研发中的一项关键技术,并且在小区间移动时的连接可靠性和稳定性测试也是智能手机批量生产的重要部分。
  多模 LTE 智能手机评估中存在的问题
  多模 LTE 智能手机的研发评估需要使用带有实际基站的现实直播网络进行测试,但这会引发如下诸多问题:
  a.直播网络
  ♦ 在稳定环境中很难测试和重现故障。
  ♦ 不能自由设置和更改网络参数。
  ♦ 当存在诸多故障时,会增加回归反馈工作量。
  ♦ 在没有服务的区域无法进行测试。
  b.测试网络
  ♦ 很难确定要为网络配置多少个小区。
  ♦ 很难灵活地设置网络参数。
  ♦ 很难详尽地查找并解决故障。
  ♦ 对可运行测试的现场有限制。
  ♦ 测试环境的费用高昂。
  此外,高端基站模拟器需要繁琐的设备设置和创建复杂的测试脚本,这既费时又耗资。
  用于评估多模 LTE 智能手机的模拟环境简易配置
  MD8475A 多系统基站模拟器支持 LTE FDD、W-CDMA/HSPA、GSM/(E)GPRS、CDMA2000 1x/1XEV-DO Rev. A。这种一体化单元使用基于状态机的简单 GUI(以使测试具有稳定性和高度可重复性),简化了多模 LTE 智能手机研发模拟环境的配置。建议每次评估从 LTE 吞吐量性能开始,再到 2G/3G InterRAT 切换和 CS 回退移动性和连接性验证,这可解决繁琐的测试环境配置问题,同时也节约了成本。
  基站
图1 评估多模 LTE 智能手机的模拟环境
  使用简单 GUI 操作配置两小区测试环境
  基于状态机的 GUI 支持带有一个 MD8475A 单元的两小区测试环境。在 LTE 和 W-CDMA/HSPA 以及 GSM/(E)GPRS 之间进行两小区测试(包括小区选择/重选、InterRAT 重定向、CS 回退等)的简单 GUI 操作无需创建复杂的测试脚本,从而简化了系统相关的工作并降低了成本。
  灵活的网络参数设置
  可自由设置在直播网络上无法更改的网络参数设置,诸如 MCC(移动国家码)/MNC(移动网络码)、频率(频段)、通信技术、丢包率、基站发射功率、访问控制、停用状态等等。此外,对于多达 32 个小区的预先设置参数以及在模拟期间使用切换邻近小区功能,可使具有不同网络参数的各种两小区环境测试简便易行。除了重现难于掌控的国内和国外网络状态外,可轻松评估任何环境和时间下切换时多模 LTE 智能手机的呼叫连接可靠性和稳定性。
基站
图2 网络参数设置
  通过监控每个通信状态排查故障
  MD8475A 拥有全套工具用来分析每种通信条件,从对 IP 层进行吞吐量评估的吞吐量性能监控器开始,到对 ACK/NACK、MCS、TRx PDU 进行计数、测量 PHY Tx 吞吐量性能的测量监控器以及显示每个信道 TRx 功率的射频监控器等一应俱全。
  数据通信期间 IP 和 PHY 层的性能可进行实时评估,因此可轻松检测出在支持不同传输率的小区间切换时的数据传输故障、确定瓶颈、测量吞吐量并评估智能手机用户界面。
  基站
图3 通过实时监控对每个通信状态故障进行排查
  全球台式网络
  商业化 LTE 服务已经推出,但是试运行阶段仍存在一些局限。另一方面,LTE 智能手机的无限制研发需要 LTE 通信环境。使用 MD8475A 可轻松配置支持全球频带的台式测试 LTE 网络,以及对给国外网络指定的智能手机和服务进行预评估,这有助于减少现场测试量以及故障排查的时间和成本。此外,在研发的较早阶段进行切换移动性测试还 有助于减少现场测试和调试工作量。
  基站
图4 全球台式网络测试示意图
