点胶同心度机器视觉检测软硬件方案
【检测目的】
测量产品的同心度
大小圆孔毛边
【客户要求】
同心度测量要求0.8mm
大圆孔毛边的测量要求0.2mm
小圆孔毛边的测量要求0.1mm
【效果图片】
检测
【处理图片】
检测
【方案评估】
         通过康耐德机器视觉系统,根据目前的图像和处理结果来看,可以其同心度进行测量。由于产品的大小圆孔距离大约为25mm,以目前镜头这么大的景深难度比较大同时成本也会很高。所以本方案采取运动Z轴,对大小圆孔分别拍摄。本方案需要Z轴的垂直度、产品与镜头垂直度有一定保证。
有下面几个问题需要了解:
   1. 检测效率
   2. 上料方式
   3. 大小圆孔的直径,方便认证时确认是否找的是真实圆
    对于大小圆的毛边检测,理论上是可以检测的。但由于没有相应的缺陷样品无法准确的评估,需要提供相应的样品更加方便认证。
   视野:9.7mm*7.3mm
   视觉精度:9.7mm/1292pixel=0.0075mm/pixel。
【硬件配置】
检测
【安装示意图】
检测
