工业显示器和普通显示器的区别有哪些?
     工业显示器和普通显示器的区别是什么?同为显示类终端,工业显示器与普通的电脑显示器看起来外观相似度很高,但实际上结构设计、选材用料和功能特性上,两者之间却有着很大的区别。今天就从整机结构设计、分辨率及显示效果、材料元器件、使用寿命、接口扩展等方面来看看工业显示器和普通显示器的区别是什么,让大家了解如何选择一款合适的工业显示器。
     一、整机结构
     普通的电脑显示器用于办公、娱乐的场景居多,而工业显示器一般作为监视器或人机显示界面用于各种工业现场,通常需要每天24小时,一年365天连续不间断地通电使用,且某些现场的应用环境存在水汽、粉尘、油污或电磁干扰等恶劣条件,这对工业显示器的整机结构和防护强度提出了比较高的要求。与普通的显示器相比,工业显示器一般都采用纯金属机身,可以防止撞击、隔离电磁干扰;而散热模块的设计上,为了兼顾散热效率同时实现全封闭的一体化机身结构,工业显示器通常会采用无风扇散热模块;在整机的稳定性测试方面,工业显示器一般会在出厂前进行24小时以上的高温、高湿环境通电老化测试,以确保整机的稳定性。
     二、材料元器件
     基于工业级的应用要求,工业显示器在内部元器件的选材方面也非常考究。一般来说,工业显示器会选用达到IP65防护级别的前面板,内部板线都是工业化设计,所使用的的元器件在耐压、电流和温湿度方面的特性都很高,对元器件的工艺要求也要高于普通的商业显示器。          三、显示参数
     从分辨率来看,一般的电脑显示器只有支持集中常用的分辨率,但工业显示器一般是高清的1920*1080,而且分辨率还可以根据实际的显示输出进行调整的,高清显示能力更加出色。在亮度方面,普通的显示器亮度只有250cd/m2左右,而工业显示器的亮度最少都会达到450cd/m2,即使在户外或阳光直射的环境中,也能提供比较好的显示效果。
     四、使用寿命
     工业显示器跟普通显示器的使用寿命有比较大的差别,一般来说,工业显示器的背光寿命可以达到30000小时以上,是普通显示器的数倍,而且带触摸的工业显示器,其触摸寿命基本可以达到3500万次。
     五、接口扩展
     普通显示器一般没有工业级的控制接口,像RS232串口、DVI接口等,而工业显示器为了满足工业现场的要求,会做更多的控制接口扩展设计。
     本文内容来源:OFweek工控网,仅供学习、交流。版权归原作者所有,如有侵权联系必删。
