立錡科技推出高耐压、低耗电线性稳压器-RT9058
稳压电源
160人已加入
  立錡科技因应市场需求推出一款支持宽输入电压范围的低压差、超低静态电流的线性稳压器-RT9058,由于具有低达2μA的静态电流,使得它特别适合被使用于电池供电类的需要长期工作的电子设备中,对于需要满足超低待机功耗需要的其他电子设备来说,RT9058也是最佳选择。
  经过特别设计的RT9058可以在3.5V至36V的宽电压范围内与包括小型的陶瓷电容在内的各种电容配合实现稳定的工作,可为系统提供0至100mA的工作电流。使用P-MOSFET为调整管的RT9058具有很低的输入输出电位差,当负载电流为10mA时,其典型的最小压差为0.3V,这一特性在输入电压变化范围较大时具有特别的优势,在电池供电的应用中对充分提取电池剩余能量具有重要价值。
  为了满足各种需要,RT9058以±2%的电压精度提供2.5V、3V、3.3V、5V、6V、9V和12V等多种输出电压的标准产品,其线路调整率为0.2%,负载调整率为±0.5%,并对输入端的交流纹波(100Hz)具有高达70dB的抑制能力(负载电流为25mA时测得)。这些标准产品都可以在SOT-23-3和SOT-89-3的封装中任选其一,其中的SOT-23-3还提供了两种引脚定义方式以满足使用者可能的替换性需求。
  RT9058内置有过流保护和过热保护功能,其典型的过流保护点为175mA(当输出电压为额定电压的50%时测得),当其结温达到150℃时,其过热保护功能发挥作用关断输出以避免更严重的问题发生,待温度回落20℃以后,器件将重新恢复工作状态。
  立錡科技对其所有产品均提供相应的技术支持和免费的样品服务,如有任何需要,请立即联系立錡科技驻各地分支机构或其代理机构。
  关于立錡科技
  立錡科技为专业之模拟 IC 设计公司,成立于1998年。自成立以来,立錡不断致力于研发新一代兼具成本与效率的电源管理IC,同时也提供客户最完整的客制化系统设计支持及服务。立錡科技拥有完整的电源管理解决方案。在应用于桌上型计算机主机板的电源管理IC方面,立錡已成为世界最大供货商之一;在其它产品应用领域,如手持装置、数字相机、网络通讯装置、大尺寸的面板显示器以及笔记型计算机等的电源管理IC供货商中,立錡科技同样也居于领导地位。立錡科技拥有优秀的经营与研发团队,以领先的技术,不断地开发各项新产品,矢志以打造立錡科技为全球客户心中最佳的“power partner”而努力。如需进一步资料,请上网http://www.richtek.com/
