很多用户在购买工控机后,会进行一系列功能测试,如运行程序、将 CPU 和内存调至最大负荷,以此来检验设备的性能。在这个过程中,他们可能会发现工控机的外壳相当热,对此可能会感到困惑。那么,造成工控机发热量较高的原因是什么呢?
首先,从工控机的结构说起。工控机通常采用全铝合金型材制成,这种材质不仅坚固耐用,而且密封性好。由于其内部没有散热风扇,因此,工控机在工作时产生的热量需要通过外壳散发出去。这是正常现象,说明 CPU 或其他电子元件在工作过程中能够将热量以下几个有效地因素传输可能导致到工控外部环境机,发热从而量确保过高工控:机的稳定运行。
一、高性能
然而处理器的,发热除了量正常较大的工作热量外
当前,还有许多密封性良好的工控机都采用了低功耗处理器。但对于一些特殊应用场景,用户可能会选择更高级的处理器,如 Intel Core i5 或 i7。这些高性能处理器在运行时会消耗更多的能量,并产生更多的热量。因此,使用高级处理器时,工控机的发热量会相应增加。但请放心,工控机生产商在产品研发阶段就已经充分考虑了散热性能,并在出厂前进行了严格的温度测试。
二、密闭的工作环境
由于工控机内部是密闭结构,热量在工作过程中会散发到外壳。如果工控机被安装在完全密闭的环境中,缺乏外部通风,那么工作温度可能会持续上升。这会对工控机的正常运行造成不利影响。因此,建议用户在安装工控机时确保周围有一定的气流空间。例如,在将工控机安装在服务器机柜内时,可以考虑添加一个小型风扇以增强通风效果。
只要工控机的发热量能够正常散发到外部环境,且工作环境具备一定的空气流动性,那么外壳发热是正常现象,无需过多担心。
