绝缘油自动介质损耗测量仪操作步骤——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME8100 绝缘油自动介质损耗测量仪。
ME8100 绝缘油自动介质损耗测量仪操作步骤图解:
1.将干净的油杯置于油杯槽内(注意油杯的内电极和外电极一定要放置到位),将测量信号线和温度信号线如图2连接完好。温度信号线置于油杯中心部位的插孔内。
2、将地线与设备连接完好,接通电源线,打开电源开关,设备会自动进入主界面如图3。
测量仪
3、在图3 界面下,按试验条件键,设备进入下一级菜单如图4;
测量仪
4、在图4界面中,可以分别对试验参数进行设置,图中是设备的默认参数,如需改动,只要点击需要改动的参数,就会自动弹出一个小键盘,如图5,在小键盘中直接输入需要的参数并点击小键盘上的确认键即可,选择打印的时候只要点击光标处就可以在是和否之间切换。设定好后点击确定即可回到图3主界面。
测量仪
5、在图3界面下,点击空杯测试进入图6,空杯测试主要是对油杯注油前的干净程度和装配进行验证,可以选择介质损耗因数及点击测试项目前面的光标即可选择测试还是不测试。空杯介损值越小越好,在图6中选择完测试项目后点击确定后即可进入图7,图7中设备可以在设定的90℃进行测量,也可以点击立即测试,在当时温度下测量。
测量仪
测量仪
6、空杯检测完毕没有问题后,将油杯的内电极取出置于油杯架上,取40ml待测油样置于油杯中(注意:注入油样时一定注意不能出现气泡,应沿着杯壁缓缓注入),油样注入后,再将油杯的内电极慢慢的放到位。(动作要慢一些,防止动作太快,排气不及时,使油样溢出),接好测量信号线和温度信号线,点击图3中的自动测试,进入图6界面和图7界面,一般测油是都按照规程90℃测量,同样也可以选择立即测试,在当前温度下测量。
7、点击图3中的数据查询,进入图8界面,点击上页和下页进行翻阅,也可以点击打印,对数据进行打印;还可以点击删除键对数据进行删除,按退出键退回到主界面。
测量仪
ME8100 绝缘油自动介质损耗测量仪注意事项:
1.遵守高压试验安全工作规程。
2.因仪器内部有高压及高温,在工作过程中,禁止打开油杯罩。
3.仪器在使用过程中要可靠接地。
4.要注意仪器使用环境的清洁。
5.油杯安装和清洗应严格按规定进行,否则将造成油杯放电,致使仪器无法正常工作。
6.保险管损坏,必须更换相同规格保险管。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
