惊艳来袭!WM-Bus无线模组,智能计量神器
传统的手动抄表方式需要大量人力物力,效率低下且容易出错。为满足现代智能城市和物联网发展带来的新需求,解决传统计量方式存在的问题,WM-Bus总线应运而生。
WM-Bus总线技术的广泛应用使得远程抄表变得更加高效、准确,降低了人工抄表的成本和误差,同时也为能源管理、数据分析提供了实时的数据支持。通过无线方式,WM-Bus无线通信模组能够覆盖难以布线的区域,简化安装和维护过程。
亿佰特E50-900NW20SX无线模组是适用于智能家居、安防、照明、楼宇自动化和计量的1GHz以下物联网无线连接的理想解决方案。模块搭载了Silicon Labs的EFR32FG23系列芯片,可在密集的城市和峡谷环境中以最小的数据丢失量实现长达0.3~2.5千米的无线广播。可实现智能通用仪表、数据集中器、移动抄表设备和热分配表之间无缝的SUB-GHz RF通信协议。
WM-Bus标准
WM-Bus(Wireless M-Bus)是欧洲标准EN 13757系列的一部分,设计用于低功耗、远距离传输,以适应各种智能计量设备的需求。E50-900NW20SX携带了支持WM-Bus总线技术的固件,无线模组固件基于EN13757-4/3欧洲标准开发。
无线模组无线模组
Silicon Labs EFR32芯片
搭载Silicon Labs的EFR32FG23系列芯片,配备高性能的32位内核,运行频率可达78MHz,支持复杂的处理任务和高效能应用。支持1 GHz以下的无线电操作,特别适用于远距离传输和不易受到2.4GHz频段干扰的场景。
支持多种数据结构
WM-Bus包括多种不同的工作模式:S、T、R和C(868 MHz)、F(433 MHz)以及N(169 MHz)。E50-900NW20SX模组支持T(T1/T2),C(C1/C2),S(S1/S2)和R2等多种WM-Bus工作模式,支持28种常见水、电、汽、热等表类的数据结构,提供更多的灵活性,适应不同的网络配置和传输需求。
无线模组
低功耗且距离远
支持低功耗,发射电流≤45mA(@15 dBm),接收电流≤6mA,休眠电流≤2uA,能够有效延长设备的使用寿命。远距离通信,理想条件下传输距离可达2.5km。
无线模组
其他功能
• 支持M-Bus帧格式输出,方便用户解析数据
• 支持4.8/32.768/50/100kbps等4个空速
• 可选2400~921600bps串口波特率
• 多档发射功率设置,最高支持20dBm
• 支持串口AT指令
• 串口硬件流控控制
WM-Bus规定了智能通用仪表、数据集中器、移动抄表设备和热分配表之间无缝的SUB-GHz RF通信协议,水、气和热表这些无线智能仪表应用需要长时间电池使用寿命。为满足这种需求,WM-Bus协议规定了只需要耗费很小的表间通讯数据量,从而使得电池寿命可以长达15-20年。E50系列WM-Bus无线通信模组适用于极为节能的智能计量和高级计量基础设施(AMI)应用。
