RTX 5090 规格与其他 Nvidia Blackwell GPU 配置一同泄露
ABSTRACT 摘要
Nvidia的下一代GeForce显卡一直是备受关注的热门话题,而在X平台上的一篇新帖子引起了广泛关注,泄露了这些Blackwell GPU的一些潜在规格。这份消息来自于泄密者Kopite7kimi,他为我们提供了传闻中的流处理器(SM)配置,这直接反映了所有重要的核心数量,以及内存总线和产品类型。
JAEALOT
 2024年6月13日
Kopite7kimi 表示GB202(Blackwell的顶级芯片,将为RTX 5090提供动力)将提供最多192个SM,同时其他 GPU 变体的内存总线宽度保持不变。GB203 为 256 位,GB205 为 192 位,最低端的 GB206 和 GB207 均为 128 位。这与 AD103、AD104、AD106 和 AD107 相同。但是,在大多数使用这些 GPU 的显卡上使用 GDDR7 应该会看到带宽的显着提升。
值得注意的是,内存总线的宽度不仅会影响 VRAM 带宽,还决定了可以向显卡添加多少 VRAM。目前,美光的所有 GDDR7 模块都是 32 位宽,密度为 16Gb 或 8GB,因此 256 位总线的最大容量为 16GB。
因此,除了 RTX 5090 之外,任何即将推出的 Blackwell 显卡都不会比当前的 Ada Lovelace 型号拥有更多的 VRAM(假设这些规格正确)。如果 RTX 4090 的后续产品确实有 512 位内存总线,我们可能会看到一款拥有 32GB VRAM 的显卡。是的,最好现在就开始存钱……
Kopite7kimi 在帖子中还提到了每个芯片中着色器块的内部配置。例如,GB202 的 12*8 指的是 GPC(图形处理集群)的数量以及每个 GPC 中有多少个 TPC(纹理处理集群)。
gpu
AD102 的 GPC、TPC 和 SM 配置
AD102 是 12*6 配置,那么这是否意味着 RTX 5090 比 RTX 4090 拥有更多着色器?这是有可能的,不过 Nvidia 可能只是想通过使用更高的时钟速度来提高整体性能。然而,GPC*TPC 数字并没有告诉你每个 TPC 中有多少个 SM(流式多处理器),也没有告诉你每个 SM 中有多少个着色器。
从某种程度上来说,性能实际上并不是这里的核心问题,而是下一代产品的定价,我们现在还没有从传言中得到有关这一问题的独家消息。
让我们更深入地了解一下细节,虽然GPC和TPC的数学运算可能看起来很复杂,似乎令人困惑,但这并不像SM数量与当前一代Lovelace显卡的比较那么重要。它们大致相同,但最高端的GB202(RTX 5090)有一个明显的例外,它的SM负载要大得多(Blackwell为192个,Lovelace为144个),以及可能是RTX 5070或GB205(Blackwell为50个,Lovelace为60个)。
但是,我们必须强调,此处提供的SM数字是给定芯片的完整计数,因此,虽然GB202可能配备192个SM,但RTX 5090可能使用该芯片的精简版。事实上,这正是传言的内容,内存总线也会有所缩减(降至448位 - 因此VRAM可能为28GB,而不是Nvidia可以挤进的32GB,至少在理论上是这样)。
为什么要为RTX 5090削减GB202?因为Nvidia不需要运行完整配置,而且最强大、功能最齐全的GB202芯片很可能将用于专业AI显卡 - 或者可能为未来的RTX 5090 Ti保留(虽然坦率地说这不太可能,但你永远不知道)。
关于RTX 5090的潜在性能,之前的传言表明这肯定是一款非常强大的显卡——比RTX 4090快50%,甚至可能更多——所以我们不必担心这一点。
比较遗憾的是,Nvidia 可能要到明年才会推出这些 GPU,这将遵循其之前发布的路线图。
目前,我们所能做的只是猜测这些谣言,并耐心等待更多具体的泄漏消息。
