强化DPD演算效能 SoC FPGA提升蜂巢网络设备整合度
片上可编程系统
4人已加入
  蜂巢式网络服务供应商对降低营运成本的需求愈来愈迫切,因此现场可编程门阵列(FPGA)业者推出整合嵌入式处理器的SoC FPGA方案,并导入效能更高的数字预失真(DPD)演算法,协助网络设备制造商以更低功耗及成本,打造更高生产力的产品。
  蜂巢式网络业者设法透过全新传输界面、传输频率、更高频宽以及增加天线的数量和更多无线基地台提升网络密度,因此须要大幅降低设备的成本。另外,这些业者为降低营运成本,也需要更高运作效率和网络整合度的设备。无线基础设备制造商为提供可以符合不同要求的设备,皆在寻求更高整合度、更佳效能和灵活度高的解决方案,并且同时降低功耗和成本。
  整合度是降低整体设备成本的关键,然而这必须依赖可提升功率放大器效率的高阶数字演算法来降低各项运作成本,其中一项最常用的演算法是数字预失真 (DPD)。由于设备的配置愈来愈复杂,因此提升设备运作效率是一项很大的挑战。藉由先进长程演进计划(LTE-Advanced)传输技术,无线传输频宽可达到100MHz,如果厂商试图用连续频谱配置结合多种传输界面,频宽甚至可以更高。主动天线阵列(AAA)和支援多重输入/输出(MIMO)技术的远端无线单元(RRU)所需的演算法对频宽的要求愈来愈高。本文将探讨业界完全可编程系统单芯片(All Programmable SoC)元件如何为目前和未来的数字预失真系统提升效能增益,同时也可为设备厂商提供充裕的可编程能力、低成本和低功耗,并加快产品上市时程。
  建置蜂巢式无线网络
  业界完全可编程SoC元件结合高效能可编程逻辑(PL)架构,其中包含序列式收发器(SERDES)和整合硬件处理子系统(PS)的数字讯号处理器 (DSP)模块。这个硬件处理子系统内含一个双核心安谋国际(ARM)Cortex-A9处理器、浮点运算单元(FPU)和NEON多媒体加速器及一系列丰富的周边功能,包括通用异步收发器(UART)、串列周边界面(SPI)、内部整合电路(I2C)、以太网络(Ethernet)和记忆体控制器等完整无线传输所需的周边功能。有别于外部通用处理器或DSP,可编程逻辑和硬件处理子系统间的界面有大量连结,因此其频宽可以非常高;但如要用独立式解决方案处理这些连结,却不可行。此外,完全可编程SoC元件还包含硬件和软件阵列,因此可在单一芯片内建置远端无线单元所需的功能,如图1所示。
  无线网络
  图1 在这个典型的无线架构中,所有数字功能可整合在单一元件中。
  可编程逻辑中丰富的DSP资源可用于建置数字上行转换(DUC)、数字下行转换(DDC)、峰波因数抑制(CFR)与数字预失真(DPD)等数字讯号处理功能。此外,SERDES可支援9.8bit/s的通用型公共射频界面(CPRI)和12.5bit/s JESD204B,分别用于连接基频和资料转换器。
  硬件处理子系统同时支援对称式多重处理技术(SMP)和非对称式多重处理技术 (AMP)。在这个案例中预定会采用非对称式多重处理模式,因为其中一颗ARM Cortex-A9处理器被用于建置基板层级的控制功能,例如讯息终止、排程、设定等级以及警示执行(裸机或更有可能是如Linux等作业系统)。而另一颗ARM Cortex-A9处理器则用以建置部分数字预失真演算法,因为数字预失真演算法并不保证整体都是硬件的解决方案。
  数字预失真可藉由扩大其线性范围提升功率放大器效率;当驱动放大器进一步增加输出功率时,即可提升运作效率,而静态功耗会相对维持正常。数字预失真为扩充其线性范围,会使用放大器中的类比反馈路径和大量数字处理功能计算放大器的逆向非线性系数。然后利用这些系数预先校正与驱动功率放大器的传输讯号,最终可增加放大器的线性范围。
  数字预失真是一个封闭回路系统,其会撷取先前的传输讯号来决定放大器与这些传输讯号的传输方法。数字预失真的第一个任务是要让放大器与先前的传输讯号达成一致,这个过程会在一个校准模块中进行。在执行任何演算法运算前,系统会用记忆体来校准资料;资料一旦妥善校准后即可运用自动相关矩阵运算(AMC)和系数运算(CC)演算法,建立代表功率放大器逆向非线性系数的最近值。一旦产出系数后,资料路径前置失真器即运用资料预校准被传输到功率放大器的讯号。
  加速估计数字预失真系数
  当然,这些功能可以透过许多不同的方法建立。有些比较适合用软件的方法,而有些则适用硬件,同时也有是软硬件皆适用;然而,最终还是要以所需的效能决定建置的方法。采用完全可编程SoC元件可让系统设计人员自由支配硬件和软件的最适度使用情况。就数字预失真的情况而言,由于需要非常高的采样率,因此内含高速过滤功能的资料路径预失真器通常会建置在可编程逻辑中,而产生数字预失真系数的校准和估算引擎则可于硬件处理子系统中的ARM Cortex-A9处理器中执行。
  为决定什么须要采用硬件或软件建置方法,首先必须设定哪些部分需要软件。图3展示数字预失真演算法中设定需要软件的部分,以期达到图2所示的三种功能。根据图3设定,不难理解数字预失真演算法有97%的时间用在执行自动相关矩阵运算,所以很自然地加速这项过程成为首要任务。
  无线网络
  图2 细分成不同功能区间的数字预失真系统
  无线网络
  图3 数字预失真处理当中的指定软件运算作业之软件设定
  ARM Cortex-A9处理器藉由丰富的运算资源可执行更多功能,而这些资源有助提升效能。举例而言,在硬件处理子系统中,每个ARM Cortex-A9处理器都内含一个浮点运算单元和一个NEON多媒体加速器。NEON单元是一个128位元的单一指令多重资料(SIMD)向量协同处理器,可同时执行两个32×32b乘法指令;由于NEON单元皆用于乘法累积(MAC)运算,因此非常符合自动相关矩阵运算功能所需。透过NEON模组可运用软件Intrinsics,这可以在系统组装时免除编写低阶程式的需求。因此,运用硬件处理子系统中更多的功能,可以比Microblaze等软件处理器或外接式DSP处理器大幅提升效能。
  为提升数字预失真效能,设计人员须进一步利用可编程逻辑将这些功能移到硬件上。然而,由于软件是以C/C++编写,工程师需要一些时间将C/C++语言转换成可在可编程逻辑中运用VHDL或Verilog执行的硬件。
  这个问题现在已可藉由各种高阶合成(HLS)工具(例如C语言至暂存器转移层级工具,C-to-RTL工具)得以解决。这些工具让具备C/C++程式经验的程式设计人员透过现场可编程门阵列(FPGA)拥有硬件能力。业界高阶合成工具可让软件和系统设计人员更容易将C/C++程式码对应到可编程逻辑,让程式码得以重用,并提供最佳可携性和自由设计空间,最终达成最高生产力。
  图4展示运用高阶合成工具的典型C/C++设计流程。这工具的输出是暂存器转移层级(RTL),可轻松与资料路径预失真器或上游制程等既有的硬件设计进行整合,当然也可连至资料转换器。运用这项工具,演算法可快速转移至硬件,其中这项工具会使用AXI界面连至硬件处理子系统,如图5所示。
  无线网络
  图4 高阶合成设计流程
  在可编程逻辑中以高时脉执行自动相关矩阵运算演算法,可对效能产生重大的效益,仅针对这项功能而言,其效能增益就可比软件建置的功能多七十倍,而且仅用完全可编程SoC元件中3%的逻辑。
  从原来参考的C/C++程式码进行基本最佳化,并运用ARM Cortex-A9处理器更有效地执行运算,结果显示仅用软件进行最佳化所得的效能则比没有变动的程式码高出二至三倍。再使用NEON多媒体协同处理器就能产生更多的效能增益。图5为自动相关矩阵运算架构。其中针对相关矩阵运算功能,其整体效能增益比软件建置的功能多七十倍。
  无线网络
  图5 整合可编程逻辑的自动相关矩阵运算硬件加速器演算法与处理系统
  最终,无线传输效能决定硬件和软件间所需的数字预失真功能分区。藉由调高频谱校准程度以达到更佳效率的做法可能影响效能,原因在于要达到这种校准程度需要更高的处理效能。其他影响效能的因素也可能是更多的传输频宽或是多个天线共用预测引擎。这只能针对单一的处理器节省空间和成本,加上采用另外的硬件加速器为许多资料路径预失真器计算系数。
  在一些情况中,用ARM Cortex-A9处理器配合NEON单元执行的软件效能可能已足够,例如频宽较窄的传输配置或只有一或两个天线路径处理资料的设计,可以为那些无线传输配置降低元件占用面积和物料成本。
  为将效能提升至更高的水准,设计人员可在建置自动相关矩阵运算功能时加入更多平行运算机制,只要增加支援逻辑的建置则可达到更快的更新时间。进一步的软件设定也可显示从硬件加速受惠的演算法的其他面向。无论有任何需求,现在的工具和芯片都可让设计人员去探索在效能、面积和功耗间的各种取舍方法,在不受限于特定独立型元件或程式设计方式的情况下,可用最少的力气达成更高的运作效率。
  无线传输基础设备需要低成本、低功耗和高可靠性。整合是达到这些目标的关键,但时至今日业界仍须在灵活度或产品上市时程方面做某种程度的让步。此外,在处理效能方面仍持续对宽频无线传输和更高作业效率有更多的要求。完全可编程SoC元件具备双核心处理器子系统、高效能和低功耗的可编程逻辑,可为目前和未来的无线传输需求提供可行解决方案。
  无论是远端无线设备或者是主动式天线阵列,设计人员可以打造具备更高生产力的产品,同时提供比现有的特定应用标准产品(ASSP)或特定应用集成电路(ASIC)方案更高的灵活度和效能。
  (本文作者为赛灵思无线产品行销总监)
