尾纤多模和单模的区别大吗
  尾纤多模和单模的主要区别体现在以下几个方面:
  纤芯数量与直径:单模尾纤只有一条光路,对应的光纤芯数为一个,其内心直径通常为9um;而多模尾纤则可以有多条光路,对应的光纤芯数也相应增加,其内心直径通常大于50um。
  传输特性:单模尾纤采用单色光,光损耗较小,传输距离较远,可达几十公里,适用于长距离、高速率传输,如计算机网络、电视信号传输、光通信等;而多模尾纤的光损耗较高,传输距离受限制,不适用于长距离传输,常用于短距离连接,如局域网、数据中心、校园网等。
  传输带宽与造价:单模尾纤传输带宽较窄,造价相对较高;而多模尾纤传输带宽较宽,造价相对较低。
  颜色与波长:单模尾纤的外护套颜色为黄色,波长为1310nm或1550nm;而多模尾纤的外护套颜色为橙色,波长为850nm。
  总的来说,单模尾纤和多模尾纤在纤芯数量与直径、传输特性、传输带宽与造价以及颜色与波长等方面存在显著区别。在实际应用中,需要根据具体的传输需求和环境条件来选择合适的尾纤类型。
