爱普生时钟芯片RX8025T UB和RX8025T UC的异同
   爱首生时钟芯片RX8025T是一款高精度实时钟芯片,具有高精度、低功耗、小尺寸、宽电压范围、内置EEPROM等特点,广泛应用于电表、水表、燃气表、电平转换、对EMI灵敏的收发器应用、工业控制、门禁、安防系统等领域。
    时钟芯片RX8025T是一种拥有12C接囗和温度补偿功能的新型实时时钟芯片。EPSON这款时钟芯片也被简写为8025T或者RX8025T,是EPSON基于其广受追捧的RX-8025SA和RX-8025NB系列时钟芯片基础上,基于中国智能电网特殊要求推出的一款实时时钟模块,分为UB和UC两种。
rx8025t
RX8025TUB和RX8025TUC的不同
1、爱普生RX8025T是一款专为电子式电能表设计的时钟芯片,分为UB和UC两种。由于内嵌了数字温度补偿晶振,使其在较宽温度范围内保持高精度。RX8025T UB是工业级产品,其使用温度范围更大,可以在-40℃到+85℃保持高精度高稳定性的工作,保证精度是5ppm.RX8025T UC是民用级产品,或者也可以叫商业级,可以在-30℃到+70℃保持高精度高稳定性的工作,保证精度是5ppm.2、基于性能的不同,价格方面RX8025TUB(工业级)要比RX8025TUC(商业级)略贵一些,但是差距并不大.
RX8025TUB和RX8025TUC的相同
说完RX8025T UB和RX8025TUC的不同,我们再来说一说相同之处。在对应的其他使用温度下,两者的参数都完*一致,在常温领域可以相互替换。
参数特点如下:
1.内置高稳定度的 32.768KHz的DTCXO(数字温度补偿晶体振荡器)
2.支持12C总线的高速模式(400K)
3.定时报警功能(可设定:天,日期,小时,分钟)
4.固定周期定时中断功能。
5.时间更新中断功能
6.32.768KHz频率输出(具有使能 OE 功能)
7.闫年自动调整功能。(2000 到 2099)
8.宽范围接口电压:2.2V 到 5.5V
9.宽范围的时间保持电压:1.8V 到5.5V
10.低电流功耗:0.8uA/3V(Typ.)
