工程裂缝怎么监测?用TA—无线裂缝计
基坑或隧道施工过程中,可能会对周边的建筑物、桥梁、既有隧道结构等造成影响而产生裂缝。这就需要裂缝计来及时监测地表相对位移,裂缝拉裂状况,通过在隐患点出现裂缝的位置安装仪器,实时监测裂缝变化相对位移数据,判断隐患点是否变化。西安云仪针对行业高标准、多维度监测需求,推出了智能一体式多功能裂缝计——YD-223WA6无线一体式裂缝计。主要用于铁路、公路、桥梁及民用建筑、隧道、水利水电工程等裂缝自动化监测。
自动化
1.无线裂缝计
YD-223WA6无线裂缝计用于测量表面缝的开合度,例如:建筑、桥梁、管道、大坝等混凝土的施工缝,配用不同的附件,也可测量土体的张拉缝与岩石和混凝土的裂缝。仪器常用于表面式安装。
仪器包括一个LVDT高精度传感器和一个采集单元,整个设备采用一体式结构,方便现场安装,本产品是一款低功耗、具有无线通讯功能的智能仪表,以先进的工业级MCU为核心,高品质的传感器为采集前端,结合物联网CAT1数据模块及中国电信4G网络,实现现场仪表数据到云端的无线传输。
YD-223WA6通过采集位移,通过按键化校准,实现裂缝计无线远传,可通过上下限报警,实现数据平台报警。抗雷击、抗冲击,表体安全防爆,体积小、外形美观、性价比高,高精度、高稳定性、高可靠性。
自动化
2.亮点展示
01.4G网络 高效传输
YD-223WA6无线一体式裂缝计利用4G网络进行数据传输,具有高速率、低延迟、广覆盖和高可靠性等优势。它允许用户在不同的地域、不同的工程项目中灵活使用这款裂缝计,而无需担心数据传输的问题。无论是监测大型桥梁的裂缝变化,还是跟踪偏远地区大坝的安全状况,YD-223WA6都能通过4G网络将实时数据传回中心服务器,供用户进行分析和判断。
02.高分辨率 精准监测
YD-223WA6无线一体式裂缝计采用LVDT高精度位移传感器,监测精度高,能够精确反映出隧道及桥梁等裂缝的微小变化,为分析现场工况状态提供有力的支持。高分辨率监测精度优于0.01mm,这意味着测量设备的误差范围在0.01毫米以内,它能够捕捉到裂缝极其微小的变化。通过高精度监测,及时发现裂缝的扩展趋势,从而采取相应的措施进行修复和加固。
03.高度集成 长久续航
YD-223WA6无线一体式裂缝计集成了采集、传输和供电功能,减少了现场的工作量和设备维护的难度,为用户提供了一个便捷、高效的裂缝监测解决方案。同时,YD-223WA6还内置低功耗电路和大容量锂电池,有效延长了设备的使用时间,9900mAh的大容量锂电池则保证了设备在长时间工作下也能保持稳定,减少了现场布线的复杂性。
04.实时监测 故障自检
YD-223WA6无线一体式裂缝计能够实现实时监测,并且可以按照设定的时间间隔进行数据采集。定时上报功能方便用户可以获取到裂缝变化的连续数据,为后续的分析和决策提供有力的支持。触发上报功能则可以在裂缝变化超过预设阈值时自动触发上报,及时提醒用户关注裂缝的变化情况,这将有助于及时发现和处理隧道裂缝问题,保障隧道的安全运营。在隧道裂缝监测中,完善的故障自检功能不仅提高了设备的可靠性和稳定性,还降低了维护成本和工作量。用户无需频繁对设备进行现场巡检和维护,只需通过远程监控和管理系统就能实现对设备的全面监控和管理。这不仅提高了工作效率,还降低了人力成本和安全风险。
05.集成数显功能
YD-223WA6无线一体式裂缝计在采集仪上集成了数显功能,无论是在实验室环境还是在实际工程应用中,用户无需借助其他设备或软件就能快速获取裂缝的实时数据,极大地提高了监测的效率和便捷性。同时,集成数显功能还有助于减少数据传输和处理的复杂性,这在一定程度上减轻了服务器的负担,提高了整个监测系统的稳定性和可靠性。
06.多种安装方式
YD-223WA6无线裂缝计采用一体式结构,安装方便,无需调试即可使用,支架通过炮钉或者膨胀螺丝直接固定在有裂缝的墙体上即可。有垂直安装,水平安装,插入式安装多种安装方式可选,可以适应各种裂缝形状和结构,方便设备安装和数据采集。需要插入式安装的需要提前告知,默认配件为垂直或水平安装配件。
自动化
(安装示意图)
3.产品细节
IP68防水外壳:工业级防护,可长期监测,无需开盖即可设置采集频率。
自动化
大容量锂电池供电:内置3.6V锂电池供电,容量9900mAH,续航可达一年。
自动化
316L不锈钢材质:膜片和探头均采用不锈钢材质,耐磨损耐腐耐高温,硬度高使用寿命长。
自动化
4.技术参数
量程范围:0~ 10/25/50/100 毫米 可定制特殊量程范围
信号类型:磁阻信号
分 辨 率:0.001 毫米 精度优于 0.01 毫米
供电电源:3.6V 锂电池,容量 9900mAH 电池可选配
现场显示:LCD 超低功耗显示器
重     量:1.2kg 以实物为准
电磁兼容:GB/T 17626.2/4-2006
存储温度:-30℃~80℃ 高温可定制
感压膜片:不锈钢316L,可定制应变芯体或薄膜溅射芯体
工作温度:-20℃~70℃,高温,低温可定制
相对湿度:0%~95%
长期稳定性:0.001 毫米 高精度可定制
振     动:≤ 3g/10Hz...150Hz ( IEC 60068-2-6-2007)
传输方式:TCP UDP
传输距离:取决于4G基站
安装方式:一体式结构,支架安装
壳体颜色:黑色塑料防水盒,1000台以上颜色可定制
探头尺寸:不绣钢 120毫米*直径27毫米
自动化
(外形尺寸)
5.应用场景
YD-223WA6无线裂缝计主要用于铁路、公路、桥梁及民用建筑、隧道、水利水电工程等裂缝自动化监测。测量混凝土、岩石和结构物裂缝或伸缩的开合度,也适用于各种结构的位移测量,适应长期监测和自动化定期测量。
