智能安全帽是一种支持高清摄录、实时视频、语音对讲的工业安全装备。其1W头灯可进行夜间作业拍摄,搭载GPS和RTK高精度定位技术,支持脱帽预警、近电报警、跌落报警等功能,同时还配备AI智能行为分析预警,全方位保障了作业人员的安全。
配备高清摄像头和麦克风的智能安全帽通过4G网络或内置WIFI模块,能够将工作现场的视频画面和声音实时传输至后台端,支持帽子之间的语音对接和后台音视频通话,实现远程监控和管理。这使得工地监理人员和管理者能够随时了解工作现场的情况,并对不安全因素进行及时预警和处理。
智能安全帽的主板内置陀螺仪、高度传感器、脱帽传感器、心率传感器等,能够监测佩戴者的体温、血氧、生命体征以及心率等重要指标。此外,它还可以实现对人员的实时定位和追踪,可定制RTK高精度定位技术,定位精度可达厘米级,适用于对位置信息要求极高的作业场景,例如铁路作业、轨道巡检等。
智能安全帽的装备了136°超广角、F2.4大光圈高清防抖摄像头,拥有1300万像素的工业级1080p高清分辨率,能够全方位完整还原现场情况。此外,基于GPS/北斗双模定位系统的轨迹回放功能和电子围栏设定功能,使得对施工人员的工作轨迹和作业范围进行监控和管理更加便捷。
智能安全帽的出现,为工业作业场景带来了全方位的安全保障,将为工业领域的安全生产提供更加可靠的保障和支持。
智能安全帽定制功能
RTK高精度定位:智能安全帽主板内置RTK高精度定位模块,定位精度可达厘米级,可以实时定位工作人员的位置,高精度的定位功能可以帮助管理者精确掌握工作人员的位置,确保工作人员按照规定的路径和区域进行作业,避免误操作和违规行为。
UWB室内定位:采用UWB定位技术,通过在隧道、厂内部署UWB定位基站,将位置信息实时回传至工程调度指挥中心,结合定位标签来实现对人员的精确位置定位。
有毒气体检测:可检测甲烷、硫化氢、一氧化碳,氨气等气体的浓度,超过预警值就会报警,及时确保作业人员的安全。
红外热成像:采用热成像技术,实现火灾现场热力图,体温检测等。
激光测距:实现1-800米高精度激光测距。
智能安全帽硬件参数
CPU:联发科12nm低功耗高性能制程工艺,四核/八核A53 CPU 主频2.0 GHz
材质:ABS材质
重量:≤630g
系统:安卓Android 9.0
内存:16GB(EMMC)+1GB(LPDDR3)
LED:1W
传感器:支持脱帽传感器、重力传感器、近电传感器
摄像头:136°内置高清无畸变广角镜头,1300W像素
WIFI:支持 2.4G/5G 双频WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
蓝牙:Bluetooth: BT5. 0
视频通话:支持(实时上传)
视频分辨率:1080P/720P/480P可选,视频帧数30fps
拍照:支持
人员实时定位:支持
人员轨迹回放:支持
电子围栏:支持
脱帽报警:支持
静默报警:支持
跌倒报警:支持
近电感应:支持
生命体征:选配
USB:Micro USB 可用于充电及数据传输
SIM卡接口:支持NANO 卡,插拔式 SIM 卡座
SDcard:支持SDcard(最高支持128G)
电池:采用高性能聚合物锂电池,容量高达4200mAh
