Littelfuse推出新款低电容瞬态抑制二极管阵列
二极管
173人已加入
超强的功率处理能力为现代电信接口提供安全保障
中国,北京,2013年9月17日 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现已推出两个系列的分散式低电容瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),这两个系列均经过优化,可帮助电信电路和硬件设计师保护电信接口,以防遭受雷击感应浪涌和静电放电(ESD)的破坏。 SP4020和SP4021系列 瞬态抑制二极管阵列 通过将低电容控向二极管与一个或两个瞬态抑制二极管集成在一起,可以为3.3V(SP4020)和5V(SP4021)应用提供单向或双向电气威胁保护。 这两个系列的产品可提供比市场上其他解决方案低16%的负载电容,因而有助于保持信号的完整性,并将数据丢失率降至最低。 SP4020系列可提供两倍于市场上类似解决方案的功率处理能力;SP4021系列可提供相当于其他解决方案1.5倍的功率处理能力。 这些产品可安全地吸收较高的雷击感应浪涌电流,是T1/E1/T3/E3、10/100/1000以太网、USB 1.1/2.0等接口的理想选择。
Littelfuse
“SP4020和SP4021瞬态抑制二极管阵列可提供超强的浪涌和ESD保护,可帮助设计工程师达到并超过IEC61000-4-2(4级)和IEC61000-4-5(2级)等所有相关行业标准的要求。”瞬态抑制二极管阵列产品系列总监Chad Marak表示。 “其强大的功率处理能力和较低的动态电阻确保了其卓越的箝位性能,可防止当今敏感的芯片组过早失效。”
特色
• 与市场上类似的解决方案相比,可为监管标准规定的电气威胁提供更高的保护能力:功率处理能力分别提升2倍(SP4020)和1.5倍(SP4021)
• 有助于保持信号完整性,并将数据丢失率降至最低
• 性能远超IEC61000-4-2标准的最高等级(±8kV),可在安装和维护设备时提供更高的可靠性
• 为敏感的芯片集提供低箝位电压,防止其发生灾难性故障并最大程度地提高系统可靠性
供货情况
SP4020和SP4021系列采用SOD323封装,每卷3,000个。 现提供样品;您可向全球各地的Littelfuse授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
更多信息
可通过以下方式查看更多信息: SP4020 和 SP4021 产品页面(含规格书)。 如果您有技术问题,请按以下方式联系瞬态抑制二极管阵列产品系列总监Chad Marak: cmarak@littelfuse.com。
关于Littelfuse
Littelfuse成立于1927年,是电路保护的全球领军企业,在功率控制和感应方面拥有不断增长的全球平台。 公司凭借其在保险丝、半导体、聚合物、陶瓷、继电器和传感器方面的技术,为电子、汽车和工业市场上的全球客户提供服务。 Littelfuse在美洲、欧洲和亚洲设有超过35家分公司,拥有逾7,000名员工。如需了解更多信息,请访问Littelfuse网站:littelfuse.com。
