简便快捷的3D建模工具,DesignSpark Mechanical来袭
EDA/IC设计
1077人已加入
  对于3D建模这件事,姑莫论正版软件高昂的销售价格,作为工程师的你曾否因为软件的操作繁复而头痛?面对客户的繁复修改,相信你也会因为这种反复的修改操作而烦躁。一些简单操作、易于上手、又免费的的3D建模软件,相信是广大工程师最期望的产品。全球领先的电子与维修产品高端服务分销商RS Components联合3D建模软件的领先供应商SpaceClaim共同开发了一款新型的免费3D建模软件DesignSpark Mechanical,旨在帮助工程师进行快速建模。
  在9月12号,RS Components在北京举行了新品发布会,详细介绍了这款3D建模软件,下面就让我来给大家介绍一下这款极具创新的产品。
  简单的操作,强大的功能
  对于设计工程师而言,学习传统的3D CAD工具会耗费大量的时间,同时还得面对高高的成本,最主要就是在面对客户的修改需求的时候,会显得比较麻烦,而Mechanical这款产品较市面上的产品反其道而行之,不仅免费,同时还具有简单易用的特性,工程师不但可以花费极少的时间去精通该软件,并能够从快速的3D建模和产品设计中获益。
RS Components技术营销总监Mark Cundle在介绍DesignSpark  Mechanical
  如上图所示,Mechanical使用以上四个工具——拉、移、填、联,就可以满足创建和编辑形状来满足所有的需求。这就可以体现出DesignSpark Mechanical所标榜的“容易使用”。这是其他3D建模软件不能企及的方便。
  这款软件还应用了一个叫做“直接建模”的强大方法,这种方法有异于传统的基于特征或参数的3D CAD软件。
  根据Mark在会上的介绍,对于基于特征的CAD建模而言,是从更小的独立部件来构建设计,所创的主从关系可使多种工程师工作于相同的设计,最后会输出高度精确的一套蓝图。但这种设计的一个弊端就在于当工程师需要修改的时候,一个特征的修改会导致相关的特征的改变,这样就会导致了整个设计的连锁反应。这就是基于特征的CAD的要害所在,不适宜做单个任务。
  而DesignSpark Mechanical则完全不同,它运用简单的手势实现实时修改和即时反馈,使工程师和其他人能够穿件几何模型,并能够轻易的以3D形式探索创意和产品概念。除了运用常见的Windows快捷键入剪切/粘贴、撤销/恢复等功能之外,所以的基本设计都可以轻松完成,只需要使用上面提到的四个工具,就可以很直观的进行设计。
  Mechanical还可以在产品开发程序中用作3D补充工具,以创建初期的概念设计,例如与现在已在使用的3D CAD工具同时使用,能够允许在数秒内进行修改和增补,从而消除初期设计过程的瓶颈,无需等待CAD部门使用传统3D工具对设计进行修改。
  总得说来,整个产品正如RS Components技术市场不全球负责人Mark Cundle表示:“DesignSpark Mechanical的发布,不但开创了同类3D软件的免费使用先河,同时在使用过程中可以免除使用传统开发程序带来的许多耗时的返修工作。
  相信到这里,大家对这样一款强大的产品会有期待,但如果仅是这样,那我们就会低估了RS Components的能力。下面我们继续来介绍一下Mechanical是怎样整合整个设计流程的。
  设计流程的承上启下
  我们知道,在进行电子产品的建模设计的时候,会考虑到前面PCB板布局和后期的产品设计的融合,如果中间出现了设计跟客户需求搭配不上的问题,对于3D建模工程师和PCB设计工程师来说,都是一个需要着重考虑的问题。而Design Spark Mechanical就很轻易的解决了这样的问题。
  在设计中,除了直接导入零件的3D模型外,还有一个方式就是从PCB文件导入,验证电路板的尺寸是否适合现有的外壳,验证安装孔的位置和任何较大的组件或接口连接器的放置。
3D建模
Mechanical已导入的设计图
  DesignSpark Mechanical 导入中间数据格式 (IDF)文件,这常用於把ECAD连接到MCAD. 此文件格式支持所有流行的PCB设计软件。当从ECAD软件导出时,实际上会有两个单独的输出文件:
  路板文件 - 电路板的文件(虽然它不只包含电路板的信息)。文件扩展名是 .idb
  库文件 - 在电路板文件所使用的元件信息。文件扩展名是 .idl
  注意:无论是*.idb或*.idl文件都应保存在同一文件夹内以确保导入正确
  然后就可以从Mechanical导入相关文件(关于之前的IDF文件导出和Mechanical文件的导入,可以从官网上查找到)。
  这样是不是很直观的看到效果呢?
  根据RS的介绍,Design Spark的在线元件库上有多达38000多款3D模型,Mechanical的工程师能以免费的专业级建模工具快速进行端对端的设计。
  DesignSpark Mechanical的导出文件除了传统的AUTOCAD、OBJ、STL等格式(如下图)。
3D建模
  还可以提供3D打印所需的格式,直接应用于3D打印机上面,这也算是紧接潮流的一方面。
  对于设计,是这样的简便,而对于一个产品来说,设计的目的就是为了将其生产出来,然后推向市场,而当中就要设计到购买所需的元器件的问题,这样就回到了RS Components的主营业务上来。
  根据介绍,Mechanical还可以导出设计产品所需要的物料单(BOM),然后再给相关的元器件进行报价,同时还可以按照提供的指示进行在线购买,使工程师从设计到完稿再到购买原料生产都不需要其他额外的接触。这样的过程已经大大简化了我们以前生产一个产品所需要的流程。这也是RS Components力推这款元件的原因。
  根据数据显示,目前全球使用3D CAD软件的工程师约有150万,他们可以直接从Mechanical工具中明显受益,而还没用到3D CAD软件的工程师有2000多万,那么这么一款简便快捷的设计工作,对于有设计需要而又不想花费大量时间去学习复杂的CAD工具的“懒人”来说,是一个不错的选择。
评论(0)
发评论
xibeixiongying 2015-12-10
0 回复 举报
怎么画平面螺旋线 收起回复
