AI技术助力采石行业整治解决方案
制造/封装
540人已加入
一 、项目建设背景
(一)采石行业安全事故频发
小型露天采石场大部分多为私营企业,分布广,基础差,生产规模较小,开采技术落后,而且农民工居多,文化水平低,重视安全工作的程度不够,机械化程度不高,劳动生产率极低,加上一些矿山业主重经济而忽视安全生产,安全生产事故占很大比列,一直是事故多发的重要领域。
由于小型露天采石场点多面广,规模小,分布散的状况仍普遍存在,安全监管难度大。矿业秩序混乱,无序生产,违规生产等现象直接影响到生产经营单位的安全生产,是发生安全生产事故的重要因素。监管不到位基层安全监管机构不健全,安全生产监管力量严重不足,对现场缺乏有效的监管。
(二)非煤矿山安全专项整治三年行动实施方案
为贯彻落实国务院安委会《全国安全生产专项整治三年行动计划》,加强非煤矿山(含尾矿库)安全专项整治,根据应急管理部要求发挥露天矿山视频监控系统作用,重要部位安装高清摄像机和图像智能分析设备。利用手机终端、在线监控等电子信息化安全监管手段,实行远端监控、实时预警,为科学执法、规范执法提供重要的依据。同时,加强运行时段监管,督促矿山企业安排人员负责设备的正常运行和后期养护,杜绝人为破坏,严禁擅自关闭设备、切断网络等不良行为。
(三)非煤矿山安全专项整治痛点
现有的安防监控系统,特别是技术等方面的不足难以实际管控到位,无法常态化深入开展监督。但在技术监督这方面,普遍存在“不够精准”“不够实时”“不够落地”的瓶颈。
二、解决方案:用AI技术助力采石行业专项整治
  (一)传统视频安监系统弊端
1、人工管理难:视频数量多,24小时持续采集,安全问题种类多样,人工管理漏报率高,遇突发事件,容易错过最佳事件处理时机。
2、无及时预警:作业现场员工违规行为频发,依靠人工查看,周期大,时间长,问题反馈不及时出了安全违规违法问题大部分只是查录像回放来查看。
3、事后取证难:事后回放视频需要手动调查,发现异常情况,跟踪维护不及时,管理效率低,海量视频数据检索要花大量时间犹如大海捞针。
4、数据处理难:传统的视频安监系统耗费大量存储空间保存无意义数据,非结构化数据利用率低,难以从中清洗核心信息为决策应用赋能。
5如何守好数据共享与隐私保护间的红线。
6缺少智能系统实时统计,缺少标准规范数据报表,难以形成长期有效数据沉淀积累。
(二)AI智能视频安监系统优势
1不用改变原来监控系统构架,兼容已有摄像头,AI 分析系统24小时高效运行,有效形成作业闭环。
2响应及时非结构化数据利用率高,能快速处理海量前端数据,及时做出事中判断和预警,避免漏报。
3、精确预警:可根据实际需求定制开发高精度算法,利用强大的图像处理能力,准确识别异常状况,避免误报。
4、智能管理:支持自动报警、自定义分析区域、异常事件、视频自动存储等功能,管理更智能。
5、现场告警:发生异常事件除监控管理中心知道外,作业现场喇叭提醒。提高效率。
(三)针对采石行业现象特点
随着人工智能+的快速发展,在人工智能时代,人工智能技术已经成为当今社会发展的重要驱动力,人工智能技术的应用领域越来越广泛,涵盖了医疗、金融、教育、交通、能源、安全生产等各个领域。人工智能技术不仅可以提高生产效率,降低成本,还可以提供更加便捷、高效、智能化的服务。
微视图灵公司针对采石行业“加大科技手段应用力度”,应用智能视频分析管控平台,采用AI人工智能机器视觉分析识别技术,配合项目工程商选取重点场景安装智能分析设备AI采石行业边缘计算盒子,可以利旧,利用现有的监控系统。通过前端采集的视频,快速有效识别、预警、处置并精准定位露天采石场违规行为,实现对露天采石场管控流程的全闭环。综合识别准确率近90到95%。被动安防监控变主动识别预警。
ai技术
这套不同于以往采石场安防监控系统,这套采石场安全监督管理整治产品,利用现有的采石场监控摄像机,后端加个智能分析盒子(大项目用AI采石场治理服务器)即可实现快速识别预警功能。该系统的应用场景聚焦到采石场各场景监管全流程全周期闭环响应,帮助采石场管理人员及监督单位安监部门及时处置,大大减少用人成本,并将伤亡事故遏制在萌芽阶段,堪称科技助力深化“双违”治理的重要抓手。实现向“科技要人力”、向”科技要效率”、向“科技要安全”。AI采石场监督治理的应用,促使工人做好安全措施,遵守安全规则,进而养成习惯,为营造一个安全、有序的采石场安全环境贡献一份力量。
三、系统构架
(一)系统分析
1、各采石场监控中心安装AI智慧大脑,接入4-8路网络摄像头,选择2个重点摄像头附近安装一套语音提醒装置。监控中心集中管理所有采石场的摄像头。能及时知道采石场人员违规行为。
2、监督单位监控指挥中心部署AI智能分析服务器及云管理平台软件,统一监督管理各采石场的所有AI边缘盒子,实时知道各采石场的情况和违规行为。
二)系统构架图
ai技术
微视图灵采石场AI安监系统拓扑图-1
ai技术
微视图灵监督指挥中心系统网络结构图-2
四、功能介绍
(一)微视图灵采石场AI智慧大脑功能
(二)视频源管理
AI智慧大脑支持按ONVIF协议搜索添加局域网内的网络摄像头
(三)算法规则管理
支持选中通道后,添加“没戴安全帽”、“没戴防尘罩”、“作业区非工作人员进入”、“采石场装车区域驾驶员下车”“配电房操作规范指示牌”“堆垛超高检测”“岗位超员检测”算法规则,在编辑规则时,支持绘制布控区,设置算法阈值联动方式,联动动作支持输出继电器开关、联动录像、联动语音提醒。
支持选中通道后,添加“没戴安全帽”、“作业区非工作人员进入”、“采石场装车区域驾驶员下车”“配电房操作规范指示牌”等算法规则,在编辑规则时,支持绘制布控区,设置算法阈值联动方式,联动动作支持输出继电器开关、联动录像、联动语音提醒。
(四)事件记录与上传
AI智慧大脑实时检测“没戴安全帽”、“没戴防尘罩”、“作业区非工作人员进入”、“采石场装车区域驾驶员下车”“配电房操作规范指示牌”“堆垛超高检测”“岗位超员检测”等行为规则,触发抓拍事件后,在本地记录或语音提醒,同时支持选项方式是否上传监督单位统一管理指挥中心平台。
(五)本地化分析浏览
微视图灵AI智慧大脑开机后便进行主界面,主界面包括视频区、抓拍事件区、事件列表区,视频区实时显示每路的视频分析实况,检测细节和对象框绘制叠加显示 ,产生抓拍事件时,则将抓拍信信显示在抓拍事件区(含图片和时间、地点、事件类型等信息)
ai技术
微视图灵终端AI设备主界面
五、算法说明
“没戴安全帽”、“没戴防尘罩”、“作业区非工作人员进入”、“采石场装车区域驾驶员下车”“配电房操作规范指示牌”“堆垛超高检测”“岗位超员检测”等,像素最小要求100*100,并且光照条件正常。
六、中心管理平台功能
(一)集中管理AI智慧大脑
本功能添加所有采石场AI智慧大脑,查看在线、离线工作状态,远程配置终端设备的通道视频源和通道的分析规则,远程时间同步,AI通道分组等操作。
(二)实时预览
本功能任意调取路口的某通道的实时分析视频画面,获取当前通道的抓拍事件,查看算法运行状态。画面支持1/2/4/6/7/8/9/10/12/15/16分格显示模式。
(三)数据查询
本功能支持选择任意采石场AI智慧大脑的下属通道,查询该通道某个时间段的抓拍记录列表,支持以分页模式显示。
(四)统计分析
本功能支持选择任意采石场AI智慧大脑的下属通道,查询其某天、某月、时间段事件统计数据。
七、售后服务与应急处理
(一)项目后期的售后服务是为客户提供一流的支持和解决方案。具体的售后服务包括:
1、问题解决:我们会提供售后电话、电子邮件和在线聊天的方式,以便客户随时随地与我们联系。我们的技术支持人员会积极地帮助客户解决可能出现的问题,确保项目的正常运行。
2、维护更新:我们将负责对项目进行定期的维护和更新,确保软件的正常运行并及时修复可能出现的问题。
3、培训服务:我们将为客户提供培训服务,以确保客户可以最大限度地利用软件的功能和特性。
4、数据备份和恢复:我们将定期对客户的数据进行备份,以确保数据的安全性,并在必要时提供数据恢复服务。
(二)在应急处理方面,我们将采取以下措施:
1、紧急联系:我们将为客户提供紧急联系号码,以便在发生任何紧急情况时可以随时联系我们。
2、恢复计划:我们将制定灾难恢复计划,以最小化停机时间,并尽力恢复数据和系统。
3、警告和通知:我们将通过各种方式及时向客户发送警告和通知,并积极沟通。
我们理解售后服务在项目成功的持续性和可持续性方面所起的至关作用,因此我们将竭尽全力为客户提供最好的服务。
八、配置清单 (系统配置及清单见附表)
九、关于微视图灵企业介绍:
    以人工智能、物联传感技术为核心,利用自主知识产权的深度学习架构、机器视觉、深耕行为分析算法技术研发,结合人脸识别、人体识别、物体识别等人工智能算法、致力于为用户提供全球领先的人工智能产品和行业解决方案。核心技术团队来自中科院、清华大学、电子科技大学等知名学府。专注于计算机视觉和深度学习,布局城市安防,打通AI在智慧司法、智慧校园、智慧交通、智慧养老、安全生产等几大垂直场景的应用。(了解详细解决方案咨询0755-8634 9362)
