具扩展频谱频率调制和坚固短路保护的 110V LED 控制器
AC-DC/DC-DC转换
121人已加入
  加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 9 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 110V、高压侧电流检测 DC/DC 转换器 LT3795,该器件用来将电流或电压调节至恒定值,非常适用于驱动高亮度 (HB) LED。其 4.5V 至 110V 输入电压范围使该器件适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。LT3795 采用外部低压侧 N 沟道 MOSFET,可以用标称的 12V 输入驱动高达 90V 的白光 LED,从而提供超过 50W 的功率。扩展频谱频率调制降低了 EMI 辐射,同时内部 PMOS 开关驱动器在升压和降压-升压型拓扑中提供了坚固的短路保护。LT3795 采用高压侧电流检测,从而使该器件能用在升压、降压、降压-升压或 SEPIC 拓扑中。此外,该器件还提供输入和输出电流限制和监视,以进一步提高可靠性和设计灵活性。LT3795 在升压模式时可提供超过 94% 的效率,从而最大限度地减小了对外部散热的需求。频率调节引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 范围内设定频率,在优化效率的同时又可最大限度地减小外部组件的尺寸和成本。LT3795 采用耐热性能增强型 TSSOP-28 封装,可提供非常紧凑的 HB LED 驱动器或充电器解决方案。
  LT3795 采用 PWM 调光,以高达 3000:1 的调光范围提供恒定 LED 色彩。对要求不那么苛刻的调光要求而言,CTRL 引脚可用来提供 10:1 的模拟调光范围。其固定频率、电流模式架构允许在很宽的电源和输出电压范围内稳定工作。坚固的开路和短路保护最大限度地提高了总体系统的可靠性,同时 C/10 检测优化了电池和超级电容器 (SuperCap) 充电设计。其他特点包括输入和输出电流报告、频率同步、可编程 UVLO 和可编程故障重启定时器。
  LT3795EFE 采用耐热性能增强型 TSSOP-28 封装,价格为每片 3.45 美元。也可提供扩展温度版本或 I 级版本 LT3795IFE,价格为每片 3.86 美元。而高温或 H 级版本 LT3795HFE 也已供货,价格为每片 4.11 美元。所有价格均为千片批量的单片价格,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3795。
  照片说明:具扩展频谱频率调制的 110V LED 控制器
  性能概要:LT3795
  · 3000:1 True Color PWM™ 调光
  · 宽输入电压范围:4.5V 至 110V
  · 输入和输出电流报告
  · PMOS 开关驱动器用于 PWM 和输出断接
  · 内部扩展频谱频率调制
  · ±2% 恒定电压调节
  · ±3% 恒定电流调节:0V ≤ VOUT ≤ 110V
  · 可编程输入电流限制
  · CTRL 输入线性地调节 LED 电流
  · 可调频率:100kHz 至 1MHz
  · 具 /OPENLED 标记的可编程开路 LED 保护
  · 短路保护和 /SHORTLED 标记
  · 具迟滞的可编程欠压闭锁
  · 具可编程故障重启定时器的软启动
  · 面向电池充电的 C/10 检测
  · 采用 28 引脚 TSSOP 封装
