Power Over Ethernet,英文缩写:POE,中文:以太网供电,是指通过网线传输电力的一种技术,借助现有以太网通过网线同时为IP终端设备(IP电话、无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头等等)进行数据传输和供电。对于电子产品来说,室外环境比室内严酷得多,POE以太网端口应用于户外/室外时,可能会受到雷击、电力突变、电力故障等因素引起的电气干扰,带来电压波动、浪涌电流等问题。如果没有采取合适的防雷击浪涌防护,电气浪涌可能会对POE以太网端口产生瞬间过电压,影响整个网络的稳定性和可靠性,导致设备故障甚至损坏。
为了保证设备正常运作,减少维修和替换成本,提高网络的稳定性,POE以太网端口户外防雷击浪涌保护是非常有必要的。针对POE以太网端口雷击浪涌静电问题,东沃电子技术建议在POE网口增加防雷浪涌防护器件来保护设备免受电气浪涌的威胁和损坏。
东沃POE网口户外防雷浪涌保护方案图
东沃POE网口户外防雷浪涌保护方案说明
从图中可知,方案适用于户外/室外的POE网口防雷浪涌保护,采用了二级防护。在一级防护中,东沃电子技术推荐选用4颗陶瓷气体放电管3R90A-TP1与4颗高焦耳压敏电阻14D820KJ串接,释放前端雷击大电流。经过前级电路释放大部分电流后,紧接着在受电端设备PD端,推荐选用两颗整流桥MB8S,将以太网输入传输线供电电压转换成DC 48V,为后端设备提供供电。在二级防护中,东沃电子技术推荐采用1颗TVS二极管保护后端工作电路的安全,TVS二极管选型,需要根据浪涌防护要求来选择,常用型号有:SMCJ58CA、5.0SMDJ58CA等等。对于以太网PHY芯片组,可能导致损坏的主要瞬变是ESD静电冲击、电缆放电事件和数据线上的电气快速瞬变,为此,东沃电子技术推荐选用4颗ESD二极管DW03DLC-B-S保护8条数据线。
东沃POE网口户外防雷浪涌保护方案保证高温传输不丢包,保障信号高温完整性,满足IEC 61000-4-5 10/700μs、40Ω、±6KV(5次);IEC 61000-4-2、等级4、空气放电±30KV、接触放电±30kV。
POE网口户外防雷浪涌保护器件参数
1)陶瓷气体放电管3R90A-TP1参数
查看东沃电子“GDT-Φ5X7.6mm (SMD) Datasheet”规格书可知:
2)高焦耳压敏电阻14D820KJ参数
查看东沃电子“VDR-14D Series Datasheet”规格书可知:
3)整流桥MB8S参数
查看东沃电子“MB05S Thru MB10S Datasheet”规格书可知:
4)TVS二极管SMCJ58CA和5.0SMDJ58CA
查看东沃电子“TVS-SMCJ Series Datasheet”和“TVS-5.0SMDJ Series Datasheet”规格书可知:
5)ESD二极管DW03DLC-B-S参数
查看东沃电子“ESD-DW03DLC-B-S Datasheet”规格书可知:
以上是东沃POE网口户外防雷浪涌保护方案详细介绍,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!东沃电子有专业工程师设计方案并协助选型,有免费的EMC实验室供您测试。方案中选用到的陶瓷气体放电管3R90A-TP1、高焦耳压敏电阻14D820KJ、整流桥MB8S、TVS二极管SMCJ58CA和5.0SMDJ58CA、ESD二极管DW03DLC-B-S,东沃电子已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费选型!
