奥迪威参加三大海外展会,智能感知与执行技术助力全球“智造”升级!
一直以来,奥迪威积极拓展国际市场,为全球多个国家和地区客户提供专业的产品和服务。6月,奥迪威将参加三大海外展会,包括ACE、SENSOR+TEST以及 Sensor Converge,以先进的智能传感器与执行器及其解决方案,助力全球“智造”升级。
ACE 2024(AWWA’S 2024 ANNUAL CONFERENCE & EXPO)
由美国水协(AWWA)主办的ACE展会,是美国当地水务领域历史最悠久最专业的展览会,自1881年第一届在密苏里的圣路易斯举办以来直到今天已有143年。大会的展品几乎包含了所有应用在水务领域的产品。
奥迪威展位信息
时间:2024年6月11 - 13日
地点:美国加利福利亚州·阿纳海姆
展位号:2479
部分产品展示
高温流量传感器
奥迪威高温流量传感器是一种液体介质超声波传感器,采用高耐压的不锈钢、陶瓷等材质,高度密封设计,可以直接与液体接触;同时避免了耐压及耐热性能不稳定的问题,使产品的性能更加稳定,降低了环境因素对产品输出和接收信号的干扰,有效提高产品的响应灵敏度。在超声波热量表中应用,能够有效提高仪表的测量精度,产品同时适用于液体流量计量,可作为液体流量传感器使用。
智能感知
- 耐高温达240℃
- 可长期耐受2.5MPa压力
- 驱动电压低至5Vp-p,且通过欧美多国检测要求,一致性好
- 探头直径为16.8mm,广泛适用于超声波热量表、超声波水表、工业设备管道内部等
水流量传感器
与市面上同类竞品相比,奥迪威水流量传感器具有更稳定的电性能和更强的耐压能力,灵敏度高,快速达到峰值完成起振,信号易处理,应用该产品能有效提升超声波水表的测量精度。
-稳定的电性能与高强的耐压能力
- 最大耐压达4.8MPa,可长期耐受2.5MPa压力
- 起振快,灵敏度高,信号易处理
- 安装直径为10mm,尺寸小
- 符合各国饮用水标准,如WRAS、ACS、KTW等
水表流量管段
ADW自主研发的水表流量管段是一款专供超声波水表使用的塑料管段,产品可通过内置的超声波传感器测量水的顺、逆流速,从而得出流量,以此作为超声波水表计量的数据基础。该管段内部无其他活动部件,不会产生涡流,测量精度高。
- 超声波测量方法,探测精度高
- 内部无活动部件,不产生涡流
- 产品外壳由新型环保材料制作
- 内部传感器符合多国饮用水标准
SENSOR+TEST 2024 (德国纽伦堡传感器、测试测量展览会)
SENSOR+TEST是欧洲最大的传感器和测试测量技术展览会之一,也是全球传感器和测试测量技术行业一年一度的重大盛事。SENSOR TEST主要展示最新的传感器技术、测试测量设备、自动化技术、仪器仪表等方面的产品和服务。
奥迪威展位信息
时间:2024年6月11 - 13日
地点:德国·纽伦堡会展中心
展位号:1-521
部分产品展示
柔性感知力传感器
柔性感知力传感器是一款兼具宽量程、高灵敏度、高压力分辨率于一体的新型压力敏感元件,相较传统压力传感器,它的灵敏度更高,信号更稳定,循环可靠性强;产品使用微结构设计,齐备小体积、响应时间短、压力响应范围广等高强应用功能。同时,产品兼具静态力、动态力的检测能力,在医疗、救援、精密操作等众多领域都展现出巨大的应用潜力。
- 具有柔性特质,适应动态变化的表面
- 具有可穿戴性,产品可附着在皮肤、衣物或其他物体上
- 集成性高,可与其他传感器集成,形成复杂的传感系统
- 微结构设计,尺寸小,重量轻
- 灵敏度高,兼具静态力、动态力的检测能力
压电点胶阀
压电点胶阀是一款用于胶粘剂、油漆、墨水等流体精确控制的点胶部件,内部的核心执行器在通电后,受逆压电效应影响产生形变,从而推动内部的活塞或膜片,实现对流体的精确控制。产品消除了Z轴移动,能够避免针头碰撞工件,有效提高生产效率及良品率。
- 最高工作频率为3000Hz
- 最小喷射量1nL
- 适用于黏度≤500,000mPa.s的胶体
- 模块化设计,阀体尺寸小
- 无Z轴移动,可避免针头碰撞工件,良品率高
压电叠堆
压电叠堆是将多个压电陶瓷薄膜通过热压粘接共烧工艺形成的多层压电陶瓷,其利用逆压电效应事电能转换为机械能,产品具有高分辨率、高精度位移、响应速度快、体积小、出力大等优势,在高精度阀门控制、微位移控制台等领域被广泛应用。
- 微米级高精度位移
- 毫秒响应速度
- 小体积,大出力
- 工作温度宽泛,适用多场景
触觉反馈执行器
触觉反馈执行器利用压电触觉反馈技术,通过正逆压电效应的物理原理为智能终端重现真实触感。当给触觉反馈执行器加载驱动电压时,该部件产生机械形变,故引起限定范围内的振动,如产品在手机中应用能以高分辨率的局部触觉按钮取代旧式的机械按钮界面,重塑智能终端的交互方式。
- 低功耗,较机械技术节能10倍
- 产品体积小,支持多通道设计
-  IP68 级防护,高度防水、防尘、防油、防污染
- 支持多同步、多界面、多功能的多维度需求交互
- 先进的无缝设计,有效简化整机工业设计,保持线条流畅美观
2024 Sensor Converge(美国圣何塞传感器展览会)
Sensors Converge不仅是北美第一大电子市场和技术创新中心,更是一个多元化的权威博览盛会,其主要展品范围包括传感器、传感器系统和传感器测试设备、以及传感器相关的研发技术、测量系统设备、元器件及软件、材料与质量测试、定制化测试测量系统等。
奥迪威展位信息
时间:2024年6月25 - 26日
地点:美国·圣克拉拉会议中心
展位号:1248
部分产品展示
超声波镜头清洗方案
超声波镜头清洗方案,采用超声波镜头清洁(ULC,即Ultrasonic Lens Cleaning )技术,利用超声波产生的微小振动去除镜头盖表面的水、污垢和其他污染物等。该方案适用于电子后视镜、车载监控、手机摄像头等各类小型镜头。
- 在车载摄像头中应用,有效提高雨、雾等天气的行车安全
- 快速自清除污染物,提高系统精度,降低整机维护成本
- 体积小,广泛适用于各种摄像头、镜头设计
- 可匹配智能化设计,实现智能系统控制
微型压电气泵
这是一款集超声波频段、具有大流量输出和高压力负载于一体的新一代微型压电气泵。微型压电气泵由压电振子、泵阀和泵体组成,内无电动机,无旋转部件,压电振子为其动力驱动源,在交流电驱动下,压电振子在电场作用下径向缩短或伸长,同时带动弹性基片弯曲变形,从而改变泵腔的体积,从而形成平缓的连续不断的气体定向流动。
- 一体化设计,高精度控流
- 超声波频段的“静音”运作,性能稳定
- 功耗低至1.5w,有助提高整机续航能力
- 尺寸小(21x19x3.2mm,不含气嘴),重量轻
水下测距传感器
超声波水下测距传感器依据水下声呐技术原理,利用声波在水中传播和反射的特性,通过正、逆压电效应和信息处理进行导航和测距的技术。产品因逆压电效应发出超声波,在水中传播时碰到障碍物后反射回波,被传感器接收后,其内置电路对接收信号进行数字转换,且通过 MCU 根据TOF原理算出障碍物距离。
- 探测距离远至8m,感知辅助地图规划
- 测量盲区小至6cm,有效防止蛮横碰撞
- 功耗低,助力无线化、长续航、多功能升级
- IP68级防水,适用于户外、室内泳池
