Silicon Labs针对电视和机顶盒市场推出全球最先进DVB解调器
视频技术
16人已加入
  - 新款Si216x/6x2系列产品是业内首款支持最新数字视频广播标准的 双信道DVB解调器 -
  中国,北京 - 2013年9月24日 - 高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出新型全球数字视频广播(DVB)解调器,支持最新的有线、地面和卫星接收的全球DVB标准。为了简化数字电视一体机(iDTV)和机顶盒(STB)应用中复杂的高性能视频前端设计,Silicon Labs新型Si216x/6x2系列产品包括特别针对多接收器iDTV和STB应用的业内首款双信道DVB解调器。
  Silicon Labs的Si216x/6x2解调器系列产品支持所有第1代和第2代DVB广播标准,这包括针对有线部分的DVB-C2/C和ITU J.83 Annex A/B/C标准,针对地面部分的DVB-T2/T标准,以及针对卫星部分的DVB-S2/S和DSS标准。凭借Silicon Labs业内领先的数字解调架构,单信道Si216x和双信道Si216x2解调器系列产品为每一种DVB标准都提供了优秀的接收性能,同时也最小化了前端设计的复杂性、封装尺寸、系统成本和功耗。对于那些需要添加个人视频录像(PVR)和画中画功能的TV和STB制造商来说,多个解调器是必不可少的组成部件。Silicon Labs的双信道解调器产品能够帮助TV/STB制造商简化设计和降低这些多接收器的成本。
  Si216x/6x2系列产品包括单信道和双信道解调器,符合最新的DVB-C2标准,可以高效利用现有的有线电视网络提供创新服务,例如视频点播(VOD)和高清电视(HDTV)。快速崛起的DVB-C2标准在德国电视市场上正变得越来越重要,并且已在更广泛的欧洲市场成为“必备”的功能特性。针对欧洲消费者设计的高端电视已经开始支持DVB-C2标准,而且这种趋势正在加速。许多西欧领先的有线电视运营商,他们代表着超过2,200万个家庭,都已经选择采用新的DVB-C2标准。
  Si216x/6x2系列产品也支持最新的DVB-T2标准(ETSI EN 302 755 - V1.3.1),即DVB-T2-Lite。目前向数字地面电视广播演进的新兴市场正在从模拟标准直接转换到DVB-T2-Lite标准。DVB-T2标准除了在新加坡、俄罗斯、印度、马来西亚和哥伦比亚受到采用,也正在向非洲各国扩展。到目前为止,已经有35个国家采用了DVB-T2标准,其中19个国家已经部署,9个国家正在试运行。在所有顶级TV制造商中,Silicon Labs的DVB-T2解调器具有最大的市场份额。这种市场领导地位所带来的现场应用经验已经被整合到Silicon Labs最新一代的DVB-T2解调器中。
  DVB-T2-Lite标准允许为移动和手持接收实现简单的接收器。此外,该标准也支持“L1后发信号加扰”,对于新的DVB-T2基础设施部署来说,这是一项极具吸引力的特性,它可以减少广播发射器中所需功率放大器的成本。最近部署DVB-T2的新兴国家已经采用了这些低成本发射器。传统的DVB-T2解调器不支持DVB-T2-Lite,将无法接收DVB-T2-Lite广播。因此,使用支持DVB-T2-Lite标准的解调器对于TV和STB制造商来说是非常必要的,它可以满足全球地面广播市场的需求。
  Silicon Labs的Si216x/6x2系列产品设计主要能减少所有DVB-C2/C/T2/T/S2/S标准的解调器锁定时间。新型解调器在DVB-C2模式展现出非常短的锁定时间,甚至在有相邻信道干扰(CCI)存在的情况下,也能提供业内最短的DVB-T2锁定时间,这些特性对于DVB-T2和模拟广播同时共存的国家来说是一项重要的考虑因素。快速锁定对于TV和STB制造商来说也是一项关键特性,因为它能缩短“切换”时间(即加快换台速度),对于TV观众来说这是极具吸引力的消费体验。较长的切换时间令TV观众感到烦躁,因此当在零售市场选择新TV或STB时,快速切换是关键的性能考虑和差异化特性。
  Silicon Labs副总裁兼广播产品总经理James Stansberry表示,“Silicon Labs通过持续支持最新的DVB标准,在电视市场高级DVB解调器中占有最大的市场份额,我们提供最高集成度的解决方案,如新型的双信道解调器,它可以帮助客户减少设计复杂度和成本。与Silicon Labs市场领先的TV调谐器搭配使用,Si216x/6x2解调器为客户提供从射频到基带的具有最高性能的视频前端解决方案。”
  单信道Si216x解调器与Silicon Labs之前的解调器产品一样,采用7mm×7mm QFN-48封装,提供引脚兼容特性,简化板级设计和降低成本。双信道Si216x2系列产品之间也是引脚兼容的,它支持紧凑的8mm×8mm QFN-68封装。Si216x和Si216x2解调器共享相同的API软件,可以帮助客户的应用软件轻松适应这些新型解调器,并且可以把他们的iDTV和STB产品升级到最新的DVB-T2-Lite和DVB-C2标准。
  价格和供货情况
  Si216x和Si216x2 DVB解调器现在已经量产,并且可提供样片。Si2164通用DVB-C2/C/T2/T/S2/S解调器和Si21642双信道DVB-C2/C/T2/T/S2/S解调器是Silicon Labs完整的单信道和双信道解调器产品组合中的旗舰产品。根据所支持的DVB标准,单信道解调器在一万片采购量时,单价为6.86美元起。Silicon Labs也提供一套完整的电路板,支持对Si216x/6x2解调器系列产品的评估。原理图和PCB参考设计以及驱动参考源代码能够帮助客户有效缩短上市时间、降低开发成本。
  更多有关Silicon Labs的最新DVB解调器产品信息或者索取样片,请浏览网站:www.silabs.com/tv-demodulator。
