闲置PCIe插槽也能利用起来,一款可轻松抽取的SATA硬盘扩展卡
当您的电脑上没有多余的SATA接口或空间可以用于硬盘扩展时,而您又需要更多的存储空间,该怎么办?为了应对这一挑战,ICY DOCK推出了MB839SP-B PCIe硬盘扩展卡,它巧妙地运用电脑中的的PCIe扩充槽位,来新增一个额外的硬盘,不仅扩充了资料储存空间,也为使用者带来更有效率的储存空间以及其他选项的解决方案。
硬盘
MB839SP-B将PCIe插槽转换为可热插拔的硬盘插槽,这一设计不仅解决了接口数量不足的问题,还使得硬盘的扩展变得更加简单便捷。它支持热插拔和抽取功能,无需重启系统即可轻松更换或添加硬盘,为用户节省了宝贵的时间和精力。此外,其全金属设计不仅增强了产品的耐用性,还提供了出色的抗震和散热性能,确保硬盘在长时间运行中的稳定性和安全性。
在本篇评测文章中,我们将对MB839SP-B进行全面评测,深入分析其外观、性能表现以及易用性等方面。通过我们的介绍和分析,希望能够帮助读者更好地了解这款产品,为您的存储需求提供有力的支持和建议。
简约环保包装
硬盘硬盘
MB839SP-B的包装采用了简约风格的牛皮纸盒设计,盒子的正面清晰地展示了产品的外观形象,并标注了详尽的规格信息。而包装盒的背面则详细列举了产品的各类参数,包括色彩、输入接口种类、输出接口配置以及精确的尺寸数据等,为消费者提供了全面的产品信息。
细心配套零件
硬盘
MB839SP-B产品被精心地放置在防静电袋中,既保证了产品的清洁度又提供了必要的保护。同时,我们还为这款产品配备了详尽的说明书以及专门的螺丝包。这个螺丝可以帮助用户将MB839SP-B牢固地固定在电脑机箱的PCIe插槽上,确保产品的稳定和安全使用。
全金属结构防护
硬盘
MB839SP-B的外壳设计采用了全金属材质,这种材质设计不仅赋予了抽取盒卓越的硬度,更能够应对各种恶劣环境条件的考验,确保了MB839SP-B在安装后能够长久使用。全金属外壳的坚固性不仅为HDD/SSD提供了强大的保护,还确保了其在使用过程中能够充分散热,保障设备稳定运行。
高效散热
硬盘
在产品设计时,尽管采用了单一槽位的紧凑布局,产品两侧仍然巧妙地设置了广泛的散热开孔,这些开孔旨在协助硬盘在运作时进行有效散热,即使在PCIe接口全力工作的情况下,也能确保足够的散热空间,从而保持硬盘的稳定运行温度。
支持热插拔和抽取
硬盘
MB839SP-B设备在PCIe 2.0、PCIe 3.0和PCIe4.0接口上均可使用,并具备热插拔功能。这一特性使得用户能够在短短几秒内添加或移除HDD/SSD,无需拆卸电脑机箱,从而大大提升了操作的便捷性。通过热插拔功能,技术人员可以随时升级存储空间或替换有问题的硬盘,这不仅提高了他们的工作效率,还确保了设备的持续稳定运行。值得一提的是,MB839SP-B的热插拔次数高达1万次,充分展现了其卓越的耐用性和可靠性。
多规格硬盘兼容
硬盘
我们的设备不仅兼容HDD(机械硬盘)和SSD(固态硬盘),且具备高度的适应性,支持多种硬盘规格。特别是,对于厚度达到9.5mm的HDD/SSD,我们的设备同样能够完美支持,这使得用户在选择硬盘时无需担心尺寸限制,从而更加灵活地满足其存储需求。
极简免工具拆卸设计
硬盘
通过PCIe通道进行数据传输和供电,硬盘的拆卸与安装过程变得极为便捷。用户无需打开机箱,即可在主板的I/O口位置轻松实现硬盘的抽取拆卸。这一设计真正实现了无需开箱、一键换盘的操作,极大地提升了用户体验和系统的可维护性。
高效PCIe插槽存储方案
硬盘
通过使用电脑中的PCIe扩展槽位来添加一个额外的硬盘,用户不仅能够显著增加资料的存储空间,还实现了对原本未充分利用的PCIe接口的有效利用。这一做法不仅优化了存储空间的使用效率,同时也为用户提供了更多样化的存储和其他功能的解决方案,进一步提升了电脑系统的整体性能。
PCIe2.0和3.0单通道设计
硬盘
该设备兼容多种PCIe接口标准,包括PCIe 2.0和3.0的单通道(x1)接口,并且还能够适配PCIe x4、x8、x16的全高PCIe插槽位。这种广泛的兼容性确保了用户能够根据自己的需求,在各种PCIe插槽中灵活地添加或升级硬件设备,从而充分利用电脑系统的扩展能力。
轻松升级旧系统
硬盘
为了更有效地应用PCIe 2.0接口,即使在较旧的2008年至2012年间的PC或Mac Pro电脑上(这些电脑原本仅支持SATA II的传输速度),用户仍然可以通过适配技术或解决方案来享受SSD(固态硬盘)带来的便利和性能优势。通过特定的转接卡或适配器,用户可以将PCIe 2.0接口的设备与旧式主板的SATA II接口相连,从而利用SSD的高速读写能力,提升系统的整体性能。
EMI抗电磁干扰接地
硬盘
确保硬盘的接地工作无误至关重要,特别是在频繁进行硬盘插拔操作时。若接地不当,静电冲击的风险将大幅增加,这极有可能对硬盘造成损害,甚至引发数据资料的永久丢失。而我们采用的EMI接地技术,能够提供一个稳定且安全的环境,让HDD/SSD得以安全存放,从而显著提升其运行的可靠性。
硬盘状态信号输出
硬盘
为了更直观地监控硬盘的工作状态,您可以通过一个额外的2pin连接线(该产品未随附)将硬盘连接到电脑或主机上的LED指示灯前面板。这样,您就可以轻松地通过观察LED灯的显示来判断硬盘的当前状态了。
硬盘LED指示灯
硬盘
MB839SP-B硬盘盒前端配备了LED状态指示灯,让您能够实时掌握每个硬盘的运行状态。值得一提的是,当硬盘盒未安装硬盘时启动,设备并不会通电,这得益于APT(Active Power Technology)电源主动启动技术的运用,确保了电源管理的高效与节能。
测试部分
硬盘
(装机效果图)
通过ICY DOCK MB839SP-B将 2.5英寸SATA SSD (硬盘高度最大支持9.5mm) 安装到PCIe插槽上。
硬盘
接下来使用SATA SSD分别进行直连和转接测试
SATA SSD直连测试:
硬盘
在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到SATA硬盘的相关信息,容量250.0GB,支持SATA 3.0传输模式,该传输模式理论最高传输速度为6Gbps。
硬盘
Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单对SATA SSD性能进行基准测试,读取达到537.2MB/s,写入达到466.3MB/s。
硬盘
AS SSD Benchmark测得平均读写速度分别为503.4MB/s和442.3MB/s。
硬盘
ATTO磁盘基准测试,平均写入速度为445.7MB/s,平均读取速度为512.0MB/s。
硬盘
HD Tune稳定测试,传输速度最低为282.7MB/s,最高为307.8MB/s,硬盘表现相对稳定。
SATA SSD通过MB839SP-B转接测试:
SATA SSD通过ICY DOCK MB839SP-B接入PCIe 2.0 x1进行简单测试
硬盘
Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单对SATA SSD性能进行基准测试,读取达到397.1MB/s,写入达到394.1MB/s。
硬盘
AS SSD Benchmark测得平均读写速度分别为374.2MB/s和372.6MB/s。
硬盘
ATTO磁盘基准测试,平均写入速度为376.47MB/s,平均读取速度为378.95MB/s。
硬盘
HD Tune稳定测试,传输速度最低为230.7MB/s,最高为254.2MB/s,平均251.7MB/s,硬盘表现相对稳定。
硬盘
经过深入评测,我们对ICY DOCK MB839SP-B硬盘扩展卡的表现留下了深刻的印象。
MB839SP-B凭借其独特的PCIe插槽转化技术,为用户提供了高效、便捷的硬盘扩展方案。无论是企业级用户还是个人用户,都能通过它轻松扩展存储容量,满足不断增长的数据存储需求。同时,MB839SP-B的热插拔和抽取功能,以及全金属设计带来的抗震和散热性能,都进一步提升了用户的使用体验。它不仅能够节省用户的时间和精力,还能确保硬盘在长时间运行中的稳定性和安全性。
