支持Bluetooth Low Energy的无线通信LSI相比以往产品平均电流再降1/2
通信芯片
32人已加入
  ~业界顶级的低功耗性能得到进一步强化,纽扣电池驱动中电池寿命翻倍~
  罗姆集团旗下的LAPIS Semiconductor开发出支持Bluetooth®v4.0 Low Energy的2.4GHz无线通信LSI“ML7105-00x”,该产品最适用于运动健身器材、医疗保健设备等,不仅继承了去年上市的“ML7105”所具备的业界顶级低耗电量(发送时9.8mA,接收时8.9mA)性能,而且对电池寿命影响较大的平均电流又降低了约1/2。本商品已于2013年7月份开始量产并销售。
  另外,LAPIS Semiconductor已开始销售评估套件并开设了技术支持网站。在该网站中,不仅可以下载最新的技术规格书、手册,还可下载参考板电路图和示例应用程序的源代码。
  BlueTooth
  最近,智能手机、平板终端、笔记本电脑等移动终端不仅支持Bluetooth® SIG注1所倡导的Bluetooth®,而且Bluetooth® Low Energy也日益普及。主要移动终端用的OS官方都已表明支持态度,预计未来上市的很多终端都会同时支持Bluetooth®与Bluetooth® Low Energy。
  伴随着这种趋势,在通过智能手表、保健器材、健身器材等与智能手机和平板电脑终端之间的联动来提高便利性的设备中,也正在加速Bluetooth® Low Energy的普及。而这些多为电池驱动的设备,为了延长电池寿命,实现更低功耗成为当务之急。
  LAPIS Semiconductor去年推出的“ML7105”,实现了业界顶级的低耗电量(收发数据包时的运行状态)。此次开发出的新品“ML7105-00x”,不仅保持了运行状态下的低耗电量性能,而且平均电流还减少了一半。所谓平均电流,是指按一定间隔反复收发数据包时的运行状态(耗电量大)与休眠状态(耗电量小)的平均电流值。通过大幅减少改变状态所需的时间,使平均电流减半,从而使电池寿命可达2倍。因此,按LAPIS Semiconductor的工况条件,支持Bluetooth® Low Energy的、使用纽扣电池(CR2032)的设备其电池寿命即使在24小时连续工作的条件下,也可充分使用2年。
  BlueTooth
  另外,LAPIS Semiconductor开设了无线通信LSI系列的技术支持网站。
  (URL: https://www.lapis-semi.com/cgi-bin/MyLAPIS/regi/login.cgi)
  该网站可为客户提供相关的技术规格书、用户手册、设计指南、评估套件手册等,非常有助于客户进一步提高开发效率。另外,对于购买了评估套件的客户,还提供示例应用程序的源代码。
  BlueTooth
  <特点>
  ·符合Bluetooth® SIG Core Spec v4.0标准
  ·内置低功耗RF模块
  ·搭载通用处理器Cortex-M0
  ·程序存储用64K Byte ROM (CODE_ROM)
  ·数据存储用16K Byte RAM (DATA_RAM)
  ·用户程序存储用12K Byte (CODE_RAM)
  ·搭载符合Bluetooth® LE single mode标准的Baseband控制器
  ·搭载Bluetooth® Host Controller Interface用UART
  ·搭载Custom Host Controller Interface用SPI_SLAVE
  ·搭载EEPROM或Custom Host Controller Interface用I2C (Master & Slave)
  ·搭载GPIO
  ·支持间歇收发信息的Low Power Clock(32.768kHz)
  ·内置稳压器
  ·电源电压 3.3V Typ. (1.6~3.6V)
  ·耗电量 0.7uA (休眠时)
  10mA 以下(发送信息时)
  10mA 以下(接收信息时)
  ·封装 32pin QFN (5.0mm x 5.0mm x 0.8mm)
  <销售计划>
  ·商品名:ML7105-00x
  ·包装形态:卷带(Tape & Reel) 1000个
  ·样品价格(参考):500日元(不含税)
  ·量产出货时间:2013年7月开始
  <应用领域>
  ·智能手表、保健器材(心率监测仪、体温计、血糖仪等)、体育和健身器材(跑步机等)、遥控器、鼠标、智能钥匙
  卡西欧计算机株式会社生产的BLUETOOTH WATCH “G-SHOCK”的最新型号“GB-6900B/GB-X6900B” 采用了本LSI。通过采用本LSI,实现了“G-SHOCK”与智能手机、平板终端之间以极低功耗的移动链接功能,为“G-SHOCK”实现更高性能做出了贡献。
  <术语解说>
  ·注1:Bluetooth® SIG
  Bluetooth® Special Interest Group (SIG), Inc. 是1998年成立的进行Bluetooth® 标准开发的团体。
