迅为国产四核RK3562开发板底板硬件接口原理说明
迅为RK3562核心板:
RK3562
CPU :RK3562
主频:四核 ARM Cortex-A53 MPCore 处理器,高性能、低功耗和缓存应用处理器
内存:2GB,硬件兼容 8GB
存储器 :16GB EMMC
连接器型号 :80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm
连接器高度 :1.5mm
核心板尺寸:4.5*4.5cm
电源管理芯片:使用 RK809
NPU :支持 1T 算力
系统支持:Android13 系统、Debian11、Debian12、Buildroot、Ubuntu 等系统
引脚扩展 :引出脚多达 240 个,满足用户各类扩展需求
RK3562
迅为RK3562底板参数:
POWER:电直流电源输入接口(12V 供电)
SWITCH :电源开关
Ethernet :1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口
WIFI/BT :支持
4G/5G 模块:支持(选配)
USB3.0 :1 路
USB2.0 :2 路
CAMERA 接口 :2 路 MIPI CSI 接口
MIPI-DSI :1 路
LVDS :1 路
RGB :1 路
SIM Card :1 个
独立按键 :6 个
RTC :实时时钟
TF Card :1 个
232-UART :1 路(调试串口)
PHONE :支持耳机输出
MIC :支持 MIC 输入
RTC :实时时钟
SARADC :支持
1 电源管理
底板电源为直流12V电源,由DC-005插座插入,JACK1是电源插座。然后经过PS_L(电源开关),12v会由SY8113B/SM8103ADC、MP8759、NB680GD转成5v、4v、3.3v,再由MP2012DQ将5v转换为1.8v。
3562开发板的电源供电部分原理如下图所示:
RK3562
2 纽扣电池电路
iTOP-3562 开发板的纽扣电池用来给 RTC 模块供电,保证在系统电源断电的情况下给 RTC 模块提供持续的电源,HYM8563TS是实时时钟芯片,时钟芯片通过 I2C 和核心板通信,原理图如下所示:
RK3562
3 USB2.0 HOST电路
开发板引出1路usb2.0 ,电路图如下图所示:
RK3562
4 USB3.0 HOST电路
开发板引出一路usb3.0,电路图如下图所示:
RK3562
5 TF卡电路
开发板上提供了一个自弹式 TF 卡座,电路图如下图所示:
RK3562
6 camera_mipi电路
开发板 OV5695/OV13850 摄像头接口电路如下图所示:
RK3562
7 mipi显示屏接口电路
RK3562 处理器,最大支持 4 路数据通道。开发板通过 30Pin,间距为 0.5mm 的 FPC 引出。
8 lvds显示屏接口电路
9 rgb显示屏接口电路
开发板通过 40Pin,间距为 0.5mm 的 FPC 引出。
10 千兆网电路
底板提供两路千兆以太网接口,使用 RGMII 接口形式与 PHY 芯片 RTL8211F 相连。由 RJ45 插座引出,插座型号为 HR911130C,内置隔离变压器。
11 WiFi蓝牙电路
开发板板载 Wifi&Bluetooth 一体模块,其型号为 RTL8723。
12 音频电路
音频电路如下图所示:其中 L/ROUT1 为耳机孔的左右声道接口,HP_DET_L为耳机检测接口,MIC1P/N 为 mic 输入接口,SPK_P 和 SPK_N 为喇叭接口。
13 4G/5G电路
RK3562
14 按键电路
RK3562
15 串口电路
开发板预留一路 db9 母座,通过 MAX3232CSE 转成把 ttl 电平转成 232 电平,作为调试串口(CON2),可以连接串口控制台。
16 GPIO电路
RK3562引出了一个8pin的GPIO接口。
迅为瑞芯微全系列板卡:
产品
系列
RK3562RK3562RK3562RK3562RK3562
参数
iTOP-RK3562
iTOP-RK3568
iTOP-RK3588S
iTOP-RK3588
iTOP-RK3399
CPU
RK3562
RK3568
RK3588S
RK3588
K3399
主频
2.0GHz,四核ARM Cortex-A53
2.0GHz,四核Cortex-A55
2.4GHz,四核Cortex-A55+A76
2.0GHz,八核Cortex-A55+A76
2.0GHz,四核核Cortex-A72+A53
NPU
支持 1T 算力
支持 1T 算力
支持 6T 算力
支持 6T 算力
显示
支持 MIPI、LVDS、RGB 屏幕
支持 MIPI、LVDS、HDMI屏
支持 两路MIPI、EDP、HDMI
支持 两路MIPI、EDP、HDMI输入输出
MIPI、EDP、HDMI
网口
1路千兆网
2路千兆网
1路千兆网
2路千兆网
1路千兆网
摄像头
2路 MIPI-CSI接口
1路 MIPI-CSI接口
3路 MIPI-CSI接口
4路 MIPI-CSI接口
1路 MIPI-CSI接口
USB
2路USB20.2
1路USB3.0
2路USB20.2
1路USB3.0
2路USB20.2
1路USB3.0
3路USB20.2
1路USB3.0
4路USB20.2
1路USB3.0
STTA3.0
1路
1路
PCIE3.0
1路
1路
PCIE2.0
1路
1路
1路
1路
更多参数规格书请到迅为电子官网下载!
