配电室智能运维管理系统功能与应用
随着科技的不断进步,智能化运维已经成为电力系统发展的重要趋势。配电室作为电力系统的关键组成部分,其运维管理的智能化水平直接影响着整个系统的运行效率和稳定性。因此,配电室智能运维管理系统的研发与应用显得尤为重要。
配电室智能运维管理系统是一种基于物联网、大数据、云计算等技术的智能化运维解决方案。针对人工巡检和维修,效率低、成本高、可靠性差等问题。结合传统电气、自控、通信等领域新技术的运用,集成改造配电室环境及设备,过实时监测、故障预警、数据分析等功能,实现对配电间各种电力设备、运行环境、动态视频等进行集中监控,从而有效提高运维效率,降低运维成本,提高电力供应的稳定性。
该系统远程实时全方位监控配电室自动化运行情况,通过可视化形式展示,实时数据运算分析,预警信息实时预警推送和处理,结合线下维护处理,共同确保配电室的安全运行,旨在提高运维效率和电力供应的稳定性。提高运维效率,降低运维成本,从而实现配电室的无人值班管理模式。
系统功能
1、实时监控:24小时实时监控电力设备的运行状态、环境参数等,及时发现设备的异常情况,避免设备故障导致的停电事故。
2、故障预警:当设备出现异常情况或潜在故障风险时,即某项监测参数超出适宜范围、联动设备出现故障等情况,系统自动以预设的报警方式发出预警信息,通过弹窗、声光报警、语音、手机信息、微信公众号消息等方式通知运维人员进行处理,降低故障对电力系统的影响。
3、远程管理:通过无线网络对多个配电间的远程监控和管理,,将分散的电力监测数据统一回传到监控平台上,值班管理人员在监控室,实时查看现场电力运行状态,通过视频监控可以查看配电室情况。
4、数据分析:对采集到的数据进行存储、统计、分析、计算,直观了解某段时间内数据的变化趋势,提供各种数据报表和图表,帮助运维人员了解设备运行状况和用电情况,为设备的维护和升级提供依据。
5、运维调度:根据数据分析结果和设备运行状态进行运维调度,提高设备的利用率和运行效率。
6、通过安装部署各种监控终端,如水浸传感器、温湿度传感器、水位传感器、烟感、视频摄像头等,灵活配置硬件设施,满足不同规格、面积配电室的管理需求。同时,支持与楼宇智能自控系统、智能照明系统、新风/空调控制系统等联用;
实时监控配电室电力运行情况、环境数据,设备运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场巡查的烦琐工作,工作人员在监控室即可全面掌握配电室的全面信息。系统主动进行信息推送,发生告警事件时,系统及时推送告警事件给相关负责人,提高异常发现的及时性。
应用价值
配电全方位监控、预警实时诊断推送,减少现场工作人员值守工作量和工时;
配电室数据动态监控、巡检报表生成记录、预警通知、保养推送,降低运维成本;
设备故障预警,提高设备健康状况,降低风险成本。节能管理落地,提高经济效益;
对配电室进行智能监控,提高了管理效率,减少人工巡检的工作量,为配电企业降低人力成本。同时对事故隐患可提前预估,提早干预,降低了事故处理成本。
