水泵监控系统组态图解
在智慧水务中,水泵组态监控系统对一个泵站进行远程监控,一般需要监测到监测站内栅格机的工作状态,污水池水位、出站流量、池内有害气体浓度、泵组工作状态等,这是智慧水务中的一个重要环节。
水泵组态监控系统解决方案,针对监测不足的问题,为保证供水质量、安全,能有效促进水务企业的长远发展。集中监测水务企业各工艺环节运行数据和现场工况,水泵和阀门联动控制实现水务企业运行自动化,多维度统计分析辅助管理决策,实现水务企业信息化、自动化、智能化管理,全方位保障水务企业正常运行,提高生产效率,降低运行能耗,辅助智慧决策。
系统功能
1.实时监测:实时从各远程站采集泵站数据,如出水流量、出水压力、累计出水流量、水质、液位、三箱电流、三相电压等,确保数据的实时性、可靠性、准确性、完整性。现场监测泵房状态信息、出水流量信息、压力信息以及各个泵房的运行实况,确保水泵的正常运行,为生产运营人员提供全面、生动、具体的泵房实况信息服务。
2.智能控制:用户可以通过监控层软件对水泵进行远程控制,包括启动、停止、调节转速等操作,实现远程管理。
①手动控制:手动按智能控制柜的按钮,启停水泵等设备;
②自动控制:根据预设的泵组管理规则,平台自定执行设备的启停、阀门开关等操作。即设定监测水位上下限,当监测水位到达上限时,系统自动关停取水泵、电磁阀;当监测水位到达下限时,系统自动开启电磁阀、取水泵等;
③远程控制:远程登录到手机、电脑、平板等信息终端的组态平台上,手动点击对应设备的开关,执行命令通过无线网络进行传输、执行;
3.故障预警:当水泵出现故障或异常情况时,系统自动以平台弹窗、APP消息、现场声光、微信公众号消息、电子邮件等方式进行报警,能够及时发出预警信息,提醒用户进行处理,避免故障扩大。
4.历史数据分析:自动存储水泵运行数据的收集与分析,对想要查询的数据通过图形、报表等方式形象展现,更好了解发展趋势,且系统能智慧分析所采集数据,计算水泵能效,提出设备改型参考建议。了解水泵的能耗、效率等性能指标,为优化运行策略提供依据。
5.功能拓展:实时监测水质余氯、PH值、浊度等数据。监测现场安防、设备巡检、现场环境等情况,支持红外监测、闯入报警灯报警;
应用价值
水务管理:基于云计算的智慧水利组态平台,实现水务日常办公数字化管理,即时通讯功能,提升内部工作效率,改进企业管理模式;
全过程监控:对各个站点进行监测,全过程监测生产运营情况,以数字、曲线图等形式及时反馈信息,了解水泵的能耗、效率等性能指标,为制定更合理的运行策略提供依据,降低运营成本;
故障维修保养:对水泵设备的集中管理,及时反馈用户端使用情况,精准定位、快速处理反馈问题,减少现场巡查与人工操作的频次,企业对管网设备进行及时维护,提升企业的管理效率;
水务协调调度:从水务数字化运营管理系统中,可以实时观测水务信息,实现水务范围全网调度运行,确保水泵设备的稳定运行,水务全程汇于智慧水利组态平台上,灵活调度;
网格化管理:对水务的责任区进行分区,提高水务企业人员的管理水平,确保水务责任落实到位,准确了解设备运行状态及市场需求,为制定发展战略和规划提供有力支撑;
水泵组态监控系统作为水务企业管理信息化的重要工具,在提升管理效率、优化运行策略、保障供水安全及提升决策水平,为水务企业的可持续发展提供更加强有力的支持。
