用量逐年攀升,IP监控市场迈入成长高峰期
视频技术
16人已加入
  根据IHS的调查报告显示,由于公共和个人安全需求日益受到人们的重视,使得网络监控摄像机半导体市场在2013年将继续保持高速增长。据预测,2013年全球网络监控摄像机市场营收将达到3.071亿美元,与去年同期相比增长34%,同时从2012年开始,该市场将连续三年保持30%以上的成长速度,至2017年将增至7亿美元,亚洲地区到2015年将成为仅次于北美的全球第二大网络监控摄像机市场。
  视频监控应用一直追求的目标都是高清晰度图像、实时捕捉速度、智能分析功能等,针对最前端的IP摄像机而言,最近一段时期,从图像传感器、ISP图像信号处理器,到视频编解码芯片等,都在技术开发上取得了长足的进步。同时,一个较为突出的现象是,IP监控市场的需求也更加丰富与多样化。例如,随着3G、Wi-Fi等无线网络技术的普及,IP摄像机与无线移动设备进行网络连接,实现无线高清视频监控是时下行业开发的一个热点;此外,越来越多的监控场景希望从音频中获得更多有价值的信息,因此高质量的视音频复合流图像也成为近期市场的主要需求之一。
  松翰科技股份有限公司资深经理黄善诗
  面对市场的快速变化,松翰科技股份有限公司资深经理黄善诗认为:“IC厂商不能再以单纯的芯片供应商自居,而必须与下游厂商展开更为密切的合作,了解他们的需求,协助他们持续进步,让他们的创意得以体现。”他进一步指出,除了在硬件上提供更高的规格之外,IC厂商还必须提供更智能的解决方案、更简单的开发程序,以及更令客户满意的服务,进而与竞争对手拉开新产品在技术与赢利空间上的差距,只有这样,才能在这片“红海”中开辟出属于自己的一片天地。
  从专业市场向民用市场辐射
  安防行业一直以来都是一个专业而封闭的市场,尤其是在IP摄像机的操作上,由于其安装、调试以及后续的系统维护都需要专业的技术支持以及IT网络知识,因而令到网络监控在国内市场的推广长期处于缓慢的状态。然而,近年来,在高清视频传输技术及无线移动终端大量普及等因素的共同促进下,消费型IP监控摄像机产品应运而生,并且逐渐走入大众消费电子市场。与以往的IP监控摄像机不同的是,这类产品最大的特点在于打破了人们对IP监控摄像机安装调试繁琐的负面印象,采用更加便利的安装设置方式,以适应普通消费者的使用需求。
  “为了克服IP摄像机的安装复杂性,各家厂商都绞尽脑汁,例如通过无线移动产品的App应用软件、二维码扫描等方式,来简化安装流程,加速产品的普及,”黄善诗表示,“另外,对于消费型IP摄像机的另一个难题—— 使用者普遍要求可以随时在不同的地点实时观看到监控视频,但由于所监控区域或是观看所在位置的网络状况存在着各式各样的防火墙限制,虽然目前已有几种方案可以解决这类问题(如P2P网络穿透功能或是中继接点等),但厂商们仍在尝试用更简单的方式来处理。”
  升迈科技股份有限公司产品营销经理郑顺发
  升迈科技股份有限公司是目前市场上致力于IP摄像机SoC芯片开发的主要厂商之一,该公司产品营销经理郑顺发表示,对于系统厂商和制造商而言,如何提高IP 监控摄像机的安装简易性以及与后端NVR系统的兼容性,是产业需要持续努力的重要方向。升迈通过提供完整的SoC解决方案,并结合第三方应用软件 (P2P/IVS/VMS)的增值服务,来为客户缔造更多的应用价值,例如在IP监控摄像机的安装调试方面,升迈借助于支持更为有效的P2P功能及采用云端服务器做转发与设定,解决了以往IP摄像机普遍存在的安装复杂性难题。
  此外,值得关注的是,IP监控摄像机迅速民用化的过程为产业链上的各级厂商带来了无限商机,同时由于市场范围的扩大,使得产品的价格朝着消费类电子产品靠拢,低价化成为大势所趋,这也要求核心芯片厂商能够不断推出更具竞争力的产品方案。为了适应这一趋势,目前升迈的技术开发思路是,结合云端服务与“智慧家庭”的IC设计理念,大力推动监控IP化的进程,一方面强化SoC芯片的智能侦测识别功能,另一方面则是保证系统芯片的高整合应用和高性价比的特色。
  据介绍,针对IP监控摄像机专用SoC芯片,升迈计划推出GM8128/8126/8125系列产品,其主打特色为业内率先支持TQFP封装方式,以及整合以太网Phy芯片的高集成度SoC,为客户提供优秀的BOM成本与快速量产方案。另外,升迈还将于今年10月推出业界第一颗三核、支持32路实时的SoC芯片 (GM8210),其弹性接口可与编解码器的效能搭配设计,一颗IC即可用于多种应用方案(HD-SDI DVR、DVR与NVR),同时也是一颗可直接支持8路HD-SDI DVR和全高清NVR的SoC芯片。
  结合下游应用开发整体解决方案
  在当前IP监控摄像机的高清化发展中,前端图像传感器的分辨率快速从百万像素向千万级挺进,其中,用户需求的焦点是在背光或低照度环境下,仍然可以呈现出尽可能多的影像细节,因此高动态范围(HRD)和低照度表现是市场对这类产品的主要诉求。从芯片开发层面来讲,则要求芯片与前端感光组件做更多的整合,即包括镜头、感光组件和芯片在内的整个光学处理过程要做一体化的开发,令感光组件的特性得以充分的发挥,最终保证高品质的成像效果。
  另一方面,针对目前网络监控系统通常采用的双码流机制,除了为日后取证所必备的高清图像存储功能之外,为了支持用户对实时网络监控的需求,能够在一般性网络带宽中实现灵活而有效的低码流控制、调节能力,以保持视频流畅度与高清晰画质之间的平衡,这些也是目前开发厂商面临的又一项挑战。
  旺玖科技股份有限公司营销处副处长陈世芳
  为此,从下游应用的角度来开发芯片产品成为了当务之急。黄善诗介绍道,松翰在开发芯片硬件的同时,已经从软件平台和开发环境去着手思考,如何才能提供适合客户真正所需并维持客户发展创意的弹性设计。例如,SN98600/98610是松翰第一颗基于32位ARM的高整合型SoC芯片,内含H.264 /MJPEG编码器,最高可以支持实时FHD@30fps视频压缩,和一颗最高可跑350MHz ARM926EJ-S的CPU;还内含Audio ADC/DAC以及USB 2.0 Host/PHY、SDHC、Ethernet MAC,加上优秀的ISP图像信号处理器,为客户提供了高性价比的解决方案。特别是,SN98600将一个64MB的DDR2内含于芯片之中,在降低客户基板设计难度的同时,还提供了客户基本内存的需求,且无需去顾及不同时期DDR2的价格波动,减少了客户BOM成本的负担。
  深圳市鼎芯无限科技有限公司销售经理黄健
  旺玖科技股份有限公司营销处副处长陈世芳则强调,支持全高清影像质量,并将需求带宽最小化,同时又能提供低廉建置成本的芯片方案是开发的关键所在。旺玖新近开发的PL1219芯片,内建ARM926内核,支持全高清影像与高画质H.264视频压缩引擎,最大特点是可同时支持两路高清影像传感器的输入、压缩与网络传输,从而提升了系统的整体性价比,可应用在广视角或全视角IP网络摄像机低价解决方案中。
  从方案设计的角度,深圳市鼎芯无限科技有限公司销售经理黄健说:“在IP摄像机的画质表现上,3A(AF自动聚焦、AE自动曝光、AWB自动白平衡)核心算法是目前行业开发的重点。”鼎芯最新推出了基于海思Hi3518C 720P 30f的消费型IP摄像机方案,可配多款图像传感器,实现宽动态、畸变校正、旋转补偿等功能,并带有智能分析引擎以及可实现3种码流输出,在低功耗和低码流控制上表现突出,同时基于这一平台,鼎芯还开发了一系列差异化的产品方案。
  解决网络监控的兼容性难题
  尽管针对网络监控目前国际上已推出了ONVIF和PSIA两大主要的网络视频标准,这些产业标准通过全球性 开放接口,来确保不同厂商生产的网络视频监控产品具有互通性。但从实际使用情况来看,现阶段市场上大部分IP监控摄像机与后端NVR/DVR在互操作性上都存在兼容难的问题,对扩展信息的支持度也不够。究其原因,黄善诗分析道,虽然目前已有不少厂商宣布支持ONVIF等协议,但对于安装厂商来说,在设备的搭配上仍存在不少的差异,需要安装厂商自行解决,这些差异主要来自于各家希望保留的特殊功能或是ONVIF规范中较为不明确的部分。
  中星微电子有限公司市场经理陈逍扬
  中星微电子有限公司市场经理陈逍扬也表示,对于芯片开发厂商来说,满足互连互通所需要的芯片产品将更能符合市场应用的趋势,IP监控摄像机对后端产品的兼容性以及不同厂商产品之间的整合化应用非常重要,随着市场的不断完善,对系统标准化的要求也会越来越高,加快标准协议的推广将对规范市场应用起到积极的作用。
  而在目前IP监控系统的兼容标准化开发上,黄健更为具体地指出,其重点在于支持HTTP、TCP/IP、ARP、 IGMP、RTSP等19种网络协议外。此外,还需要在ONVIF、PSIA,以及国内GB/T 28181等接入协议标准之间做好兼容,这样才能最大程度地连接其他系统及平台设备,使互通性增强。
  大数据时代突显智能分析需求
  晶睿通讯股份有限公司国际事业处副总经理顾中威
  随着网络监控应用规模的逐步升级,视频监控行业的大数据时代已经到来,其代表性标志是,市场对视频数据的智能分析和有效搜索的功能需求日益迫切,而且要求在前端IP摄像机内就能够实现部分智能视频分析处理,以减轻后端系统的功能负荷。晶睿通讯股份有限公司国际事业处副总经理顾中威表示,为了提升影音数据的价值与可用性,在IP摄影机内加上智能监控功能,即在前端就进行防暴侦测、位移侦测等分析,并筛选重要影像再传至后端进一步作智能数据分析,不仅可以有效地提升安防系统的精确度,更能增进所有影音数据的商业价值。
  “如何在现有的视频监控网络里加入实用的、符合行业需求的智能视频分析技术,是安防厂商在开发上的一项重要工作任务。”亚德诺半导体技术(上海)有限公司(ADI)技术市场经理张铁虎说,“由于目前还没有标准的用于智能分析处理的算法,基于不同的压缩格式实现智能视频分析处理会对DSP的MIPS(衡量CPU速度的指标)要求有很大的不同,所以算法的优化非常关键。在这一方面,ASIC方案的性能表现还不能满足智能处理的需求,而DSP的灵活性和高性能特色,使得智能分析处理成为DSP比较擅长的工作。”
  以 ADI近期推出的500MHz双核,1GHz处理能力的Blackfin处理器BF60X为例,Blackfin处理器的MSA(微信号)架构既具备了强大的数字信号处理功能,又可以作为控制处理器来使用,且功耗较低。更重要的是,BF60X针对嵌入式视觉应用和低功耗工作进行了优化,并配备了一个名为 “流水线视觉处理器(PVP)”的高性能视频分析加速器,该PVP加速器由一组可配置的处理模块构成,结合两个Blackfin内核,可加速多达5个并行图像算法,实现了较高的智能视频分析性能。
  从IP监控摄像机的整机开发角度,杭州海康威视数字技术股份有限公司产品经理田振华也表示,近一段时间市场对智能IP摄像机的需求越来越大,并且对于已具备智能分析功能的IP摄像机也提出了更高的要求,希望可以优化算法,使其在实际监控中真正发挥作用,例如提升人脸识别的精确度,以及对相对较复杂的行为进行分析等。这些需求对于IP摄像机的“大脑”——芯片来说,DSP算法越复杂,芯片的信号处理能力就要越高效,芯片整体性能也必须要相应提升,以保证智能化IP摄像机能够充分展现其功能。
