明年MWC主角:配备64位CPU的三星GALAXY S5
处理器/DSP
898人已加入
     三星GALAXY S5虽然此前传出会配备64位处理器的消息,但在具体的型号和性能方面尚未有更多的信息。而现在,来自韩国媒体ddaily的报道称,三星GALAXY S5使用的将是全新的Exynos 6处理器,其特色是采用了14纳米工艺,并且使用的是ARM最新的Cortex-A53/A57架构,性能表现提升2倍,将达到当前Cortex-A15处理器的3倍。
  配备Exynos 6处理器
  在以往三星GALAXY S5的诸多传闻中,该机在处理器的配置上普遍被认为可能会配备Exynos 5430芯片。不过,根据韩国媒体ddaily的报道称,三星GALAXY S5将会配备全新的Exynos 6处理器,其特色是采用14纳米工艺制程,并提供对64位的支持。同时与三星Exynos 5410处理器一样,Exynos 6同样为大小核结构的双四核处理器,但采用的是最新的AMR Cortex-A53/A57架构。
  至于Cortex-A57和Cortex-A53架构则都属于ARM Cortex-A50系列,相比之下Cortex-A57则更会有着更高的处理性能。其中,在同等功耗下,Cortex-A57处理器的性能是当前Cortex-A15架构处理器的三倍,而在同等时脉下,Cortex-A57架构处理器的续航时间可达到Cortex-A15处理器的五倍之多。至于Cortex-A53相比而言则更多考虑的是性能与功耗之间的平衡,主要用于日常普通功能的性能处理。
  支持光学防抖
  而除了硬件核心上的大幅度升级之外,三星还会在GALAXY S5引入全新的Design 3.0设计,其中作为最直接的变化便是在机身材质上进行了改良,不再延续三星GALAXY S系列一直以来的塑料外壳设计,而是会首次为该机配备金属机身,从而一改过去给人的不良印象。
  同时根据韩国媒体此前的报道,三星也有可能为GALAXY S5配备指纹识别功能,同时摄像头功能的升级也是该机的突破方面,不仅会内置1600万像素摄像头,而且还将加入光学防抖功能。
  明年2月发布--MWC主角
  由于三星GALAXY S4销售未能达到预期,以及竞争对手发起了强有力的挑战,三星还计划调整新一代旗舰机型的发布时间,由原本一年左右的产品更新周期缩短至九个月。而根据韩国媒体Naver的报道,三星公司的一位前雇员表示GALAXY S5的发布计划将会有所提前,预计将会在明年二月正式推出GALAXY S5。
  由于一年一度的MWC移动世界通信大会将会在明年二月召开,所以业界预计三星GALAXY S5很有可能会成为三星在MWC2014展会上的明星主角。
