使用AD8376 VGA驱动高IF交流耦合应用中的宽带宽ADC
电工基础电路图
90人已加入
  电路功能与优势
  图1所示电路采用双通道、数字可编程、超低失真、高输出线性度、可变增益放大器(VGA)AD8376和高速ADC,可提供高性能、高频采样。AD8376针对驱动高频IF采样ADC进行了优化。与ADI公司的AD9445或AD7246等高速ADC配合使用时,在100MSPS以上、最大增益条件下,它可提供出色的SFDR(无杂散动态范围)性能。
adc
  电路描述
  该电路采用 AD8376 VGA,能够为 AD9445 等高速 ADC 提供可变增益、隔离和源阻抗匹配。利用该电路,当 AD8376 的增益为 20 dB(最大增益)时,在 100 MHz 时的 SFDR 性能可达到 86 dBc,如图 2 所示。
  AD8376 VGA应通过宽带 1:1 传输线巴伦(或阻抗变压器)以差分方式驱动(来获得最佳性能),紧跟巴伦的是接两个 37.4 ?电阻,与AD8376 的 150 ?输入阻抗并联。这样就可实现与图 1所 示 50 ?源 阻 抗 的 宽 带 匹 配 。 AD8376 的 开 路 集电极输出通过两个 1 μH 电感偏置,并交流耦合至两个 82 ?负载电阻。这些 82 ? 负载电阻与串联端接的 ADC 阻抗并联,产生 150 ? 的差分负载阻抗,这是 AD8376 达到规定增益精度的推荐值。负载电阻通过 AD9445 交流耦合,以消除共模直流负载。借助 33 ? 串联电阻,可以改善 AD8376 与模数采样保持输入电路中存在的任何开关电流之间的隔离性能。
adc
  AD8376 的输出IP3(三阶交调截点)和本底噪声在 24 dB可用增益范围内基本保持稳定,这对于希望接收器增益改变时,瞬时动态范围保持不变的可变增益接收器而言是一个重要的优点。输出噪声密度的典型值约为 20 nV/√Hz,与 14 位至16 位灵敏度极限相当。AD8376 的双音IP3 性能典型值约为+50 dBm。因此,驱动 14 位、105 MSPS/125 MSPS模数转换器AD9445 时,在输入频率最高达 140 MHz条件下,SFDR性能优于 86 dBc。使用AD8376 时,有多种配置方式可供设计人员选择。开路集电极输出能够驱动多种不同负载。图 1显示了一个简化的宽带接口,其中AD8376驱动AD9445。AD9445 为 14 位、125 MSPS模数转换器,具有缓冲宽带输入,由此产生 2 k?||3 pF差分负载阻抗,要求具有 2 V峰峰值差分输入摆幅才能达到满量程。在图 1中,加入串联电感L(串联)可扩展系统的带宽,并具有响应平坦度。当L(串联)为 100 nH电感时,便可获得图 3 所示的宽带系统响应。在预失真接收器设计和仪器仪表等宽带应用中,宽带频率响应也是一个优势。但是,若针对较宽的模拟输入频率范围进行设计,由于高频噪声会混叠至目标奈奎斯特频率区域,因此级联SNR(信噪比)性能会有所下降。
adc
  常见变化
  图 4 提供了另一种窄带方法。通过在 AD8376 与目标 ADC 之间设计一个窄带通抗混叠滤波器,目标奈奎斯特频率区域外的 AD8376 输出噪声得以衰减,有助于保持 ADC 的可用 SNR性能。
adc
  一般而言,若用一个恰当阶数的抗混叠滤波器时,SNR 性能会提高数个 dB。本例采用一个低损耗 1:3(阻抗比)输入变压器,使 AD8376 的 150 ? 平衡输入与 50 ? 不平衡源阻抗相匹配,从而将输入的插入损耗降至最低。
  图 4 所示窄带电路针对驱动ADI公司一些颇受欢迎的无缓冲输入ADC进行了优化,如AD9246、AD9640和AD6655等。表1 列出了针对常用的IF采样中心频率,相关抗混叠滤波器元件的推荐值。电感L5 与片内ADC输入电容及C4 所提供电容的一部分并联,构成一个谐振电路。该谐振电路有助于确保ADC输入在目标中心频率条件下像个真实的电阻。
  此外,在直流时电感 L5 会使 ADC 输入短路,从而将零引入传递函数。1 nF 交流耦合电容和 1 μH 偏置扼流圈会将更多零引入传递函数。最终的整体频率响应呈现出带通特性,有助于抑制目标奈奎斯特频率区域外的噪声。表 1 提供了一些初步建议值供原型设计使用。可能还需要考虑一些经验优化方法,帮助补偿实际的 PCB 寄生效应。
adc
adc
评论(0)
发评论
Esteban 2013-11-08
0 回复 举报
Knocked my socks off with knlweodge! 收起回复
