利用AD5380实现40通道可编程电压以及出色的温度漂移性能
IC应用电路图
512人已加入
  电路功能与优势
  图1电路为多通道DAC配置,具有出色的温度漂移性能。它提供40个独立输出电压通道,分辨率为14位,温度稳定性典型值低于3 ppm/°C。
  AD5380
  图1.采用外部基准电压源的AD5380典型配置(原理示意图)
  电路描述
  图1显示采用外部基准电压源的AD5380-5典型配置。在所示电路中,所有AGND、SIGNAL_GND和DAC_GND引脚均连在一起,并与一个公共AGND引脚相连。在AD5380器件上,AGND与DGND连在一起。上电时,AD5380默认采用外部基准电压源工作。
  此设计使用两个独立的5.0 V电源,一个电源为基准电压源和AD5380的模拟部分(AVDD)供电,另一个电源为AD5380的数字部分(DVDD)供电。为获得最佳性能,务必使用线性稳压器驱动电路的模拟部分。如果用开关稳压器驱动数字部分,应注意将DVDD电源引脚上的开关噪声降至最低。可能还需要利用串联的铁氧体磁珠进行额外去耦。AD5380数字(DVDD)电源可以采用3 V或5 V电源,与数字元件接口时,这种电源可以带来极大的灵活性。两个电源引脚可以连在一起,并连至从线性稳压器获得的共同5 V电源。有关电源设计的指导信息,请参考ADIsimPower™设计工具。
  建议使用0.1 µF陶瓷电容和10 µF钽电容,对靠近器件的各电源引脚去耦。
  本应用中,AD5380的基准电压从2.5 V外部基准电压源ADR421或ADR431获得。
  ADR431具有较低的输出电压噪声,适合特别注重这一特性的应用。应使用0.1 µF电容在器件的REFOUT/REFIN引脚对基准电压源去耦。
  常见变化
  本电路的一种变化形式是使用AD5380-3(3 V器件)和1.2 V基准电压源ADR280,所有其它元件均与以上所述相同。
