iPad Air完全拆解:欣赏超凡的造工
  苹果最新发布的ipad air目前已经在市场上受到广泛的好评,与上一代iPad相比,其设计更加精良,Pad Air更薄、更轻,边框更窄。下面是国外知名拆解网站iFixit给我们揭开iPad Air内部详细构造:
  iPad air详细规格和配置:
  1. iPad Air比iPad 4薄了20%,轻了28%,体积减小了24%。
  2. 9.7寸 IPS 液晶显示屏,分辨率为2048*1536,每英寸的像素数量为264个
  3. 双核A7处理器,64位架构
  4. M7运动协处理器
  5. 500万后置iSight相机,支持1080p录像,120万像素720p前置摄像头
  6. 802.11n 双天线 MIMO WiFi
  7. 支持14种LTE频段,DC-HSPA+,UMTS,GSM/EDGE,CDMA和EVOD
  8. 容量有16GB、32GB、64GB和128GB四种选择
  9. 扬声器升级为立体声了,在Lightning连接器两边都有
  10. 电池为3.73V,32.9WHr
  底部的Lighting闪电接口和分布于两侧的立体声扬声器,边角圆润
  对付这样密封的平板机,必须上吸盘和特制工具
  苹果
  慢慢撬啊撬,可以感觉到里边胶水不少
  苹果
  拧螺丝
  苹果
  电池容量比上代小了,但所占面积可不小
  苹果
  还是9.7寸屏幕,不过苹果宣称面板厚度降低了20%
  苹果
  LCD面板和前面板玻璃仍然是分离的,可单独更换
  苹果
  不明所以的一些闲置接口,用途待查
  苹果
  玻璃下来了
  需要先加热,然后基本重复之前的步骤
  苹果
  电池还是用胶水固定的,似乎没有MacBook Pro里那么疯狂,但也不少,而且,你以为这就完了?
  苹果
  迂回作战,先拿掉SIM卡托
  苹果
  电池依然不肯下来。再转到这边,拆主板
  苹果
  主板背部没什么元件,但是看上去“金碧辉煌”的
  继续扣电池
  主板狭长紧凑,小得近乎过分。主要芯片有:
  红色:APL5698 A7 SoC处理器——iPhone 5S的编号为APL0698,所以还是不完全一样的,但具体差异待考
  橙色:尔必达F8164A1MD 1GB LPDDR3内存颗粒——AnandTech不仅猜对了规格,也猜对了分离式设计,iPhone 5S里的处理器、内存是PoP一体封装的
  黄色:东芝THGBX2G7B2JLA01 16GB NAND闪存颗粒
  绿色:NXP LPC18A1 M7协处理器
  蓝色:苹果343S0655-A1——ChipWorks分析认为是模拟电源管理单元
  粉色:USI 339S0213 Wi-Fi模块
  黑色:苹果338S1116 Cirrus音频编码器——iPhone 5C里也是它
  苹果
  A7处理器、内存局部近照
  苹果
  左侧红框内这是什么呢?
  苹果
  拆开顶盖发现原来是一对博通BCM5976C1KUB6G触摸传感器,跟苹果笔记本常用的BCM5976A0KUB2G触摸板传感器应该差不多
  主板尾部是RF射频相关零件,3G/LTE上网就靠它们了。
  红色:高通M9615M LTE基带(整合128MB RAM)
  橙色:TriQuint TQF6514 RF功率放大器——类似iPhone 5S里的TQF6414
  黄色:三个Skyworks SKY77 LTE RF功率放大器双工器
  绿色:两个Avago A79 LTE RF功率放大器双工器
  蓝色:227 LG——似乎是Murata天线切换/过滤模块Module
  粉色:高通WTR1605L收发器
  黑色:高通PM8018电源管理单元
  苹果
  高通M9615M LTE基带
  苹果
  闪电接口模块
  前置摄像头
  苹果
  500万像素后置摄像头
  苹果
  所有零部件合集
  维修指数:2
  总结:
  - 好:拿掉前面板后,LCD液晶屏很容易取下
  - 好:电池没有和主板焊接在一起
  - 差:前面板是和其他部分粘在一起的,很难伺候
  - 差:到处是胶水,电池拆卸难度至少空前了
  - 差:LCD和前面板是粘合的,拆卸必须小心
  - 差:不拿掉LCD是无法接触前面板接口的
评论(0)
发评论
elecfans 2013-12-01
0 回复 举报
哥哥呀,被你拆报废了大半的料件呀。 收起回复
elecfans 2013-11-29
0 回复 举报
中国人足够勤劳,足够聪明,足够努力,足够任劳任怨。但是缺乏严谨细致,追求完美的精神和态度。所以不改变这一点,永远也造不出来类似的产品。 1条回复 收起回复
elecfans 0
高压之下必出精品,在天朝,此乃真理也,,,
全部评论
