6月13日,第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会在国家会展中心隆重举行。德赛电池携自研储能电芯、工商业及集装箱储能、户用储能、储能BMS等一系列明星产品和储能解决方案出展并大放异彩。
SNEC国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会是全球最具影响力的国际化、专业化、规模化的太阳能盛会。展会首日,德赛电池展台凭借储能全产业链管理和全方位的解决方案吸引了众多参观者的目光,让现场嘉宾沉浸式地感受到德赛电池在储能电芯、储能系统等领域的领先技术和卓越品质,强势出圈。
01 主动安全储能电芯及系统正式发布
展会上,第七届能源互联网技术与应用高峰论坛同期召开。作为国内锂电池制造领域的先行者和全球中小型移动电源领域的领导厂商之一的德赛电池受邀出席,在行业正式首发了主动安全储能电芯及系统,彰显在业内领先的储能安全技术实力,赢得现场一致认可。
随着储能应用的持续增长,国内外锂电池储能电站起火或爆炸事故频发,安全问题已成为阻碍储能快速发展的“卡脖子”问题。
在储能系统健康监测技术上,目前行业面临着两大技术难点。一是在传统的储能系统技术中,只有电芯破损后,才发出报警并采取相应措施;二是行业内虽然已实现对电芯的温度、电压、内阻等指标实行监控,但监控敏锐度不够,只能起到事后报警的作用。
如何及时、准确、全面地监控电芯健康状态,提前进行有效预警及排查处理,避免储能系统产生不可挽回的损害,已成为行业亟待解决的问题。
作为在锂电池领域有着20多年经验的德赛电池,拥有行业先进的研发实验室和安全测试中心,通过对储能电芯长期大量全面的实验数据和运行数据进行分析,构建了先进的电池健康评估模型。基于大量的产品实践及数据积累,在AI大数据模型的加持分析后发现,监测电芯内部压力,异常发现时间可远远提前于现有的监测技术,起到事前预警的效果。
德赛电池通过研究发现,在电芯的常规循环中,电芯内部的压力会在一定范围内有规律的波动,内部压力保持相对稳定。即使经过1000次的循环,压力峰值的上升也仅2%,这也展示了德赛电池储能电芯产品的卓越性能。电芯正常工作时,内部压力有一定上升。当电芯出现异常,∆P会突然增大。这一发现,让及时、准确、全面地监控电芯健康状态成为了可能。
通过对储能电芯进行独特设计,德赛电池引入了先进的传感器技术来实时监测每颗单体电芯的压力,分析评估电池的健康状态,并提供准确的电芯寿命预测和故障预警信息,早期识别和预防潜在风险,实现了单体电芯级的“提前预警,主动安全”。在发生异常时,同时具备秒级反应、瞬间切断风险,帮助用户做出更合理更快速的维护决策,从而确保整个电池系统的健康,为电池的长期稳定运行提供了坚实的保障。
02 主动预警让安全再上新维度
目前市场上储能消防方案,基本都是在电芯内部发生热失控之后再进行处理。
在德赛电池自研的主动安全储能电芯的加持下,德赛电池储能系统也正式进入“8大防护手段”时代,即电芯100%通过国标要求的针刺热失控试验、PACK级主动防御、PACK级消防、簇级定向泄爆、系统级高效气体消防、系统水消防、EMS智能防护和主动安全储能电芯,将更好的为整个系统安全起到防范于未然的作用。
此次主动安全储能电芯的发布,可通过监测电芯内部的压力状态来对电芯的运行状态进行监控,实现电芯级安全预警,在时间上可以大幅度提前电压、温度预警。通过电芯压力的实时监控和消防、BMS、EMS等多系统的联动,在现有的被动消防的基础上实现电芯主动预警,提醒维护更换隐患模组,将热失控控制在故障的初期,将风险遏制在摇篮里,为储能全生命周期安全管理再度加码。
03 明星产品惊艳亮相
本届展会上,除了正式发布主动安全储能电芯及系统,德赛电池旗下的多款明星产品,也惊艳亮相本届展会。
电芯方面,德赛电池2024年一季度重点推出的314Ah磷酸铁锂储能电芯“位居C位”。据了解,德赛电池314Ah储能电芯标称容量314Ah,实测容量均值>324Ah,妥妥的“反向虚标”。该电芯还实现了高达178Wh/kg的能量密度,以及25℃标准循环寿命12000次。
依托德赛电池先进研发实力、可真正做到千圈“零”衰减、通过了GB/T36276、UL1973、IEC62619、UN38.3、RoHS和UL9540A等各项严苛的认证测试的德赛电池280Ah和100Ah储能电芯产品,久经市场验证,早已获得用户一致好评。
68Ah、200Ah两款钠离子电芯是德赛电池在钠离子电池技术路线上的两款主力产品。钠离子电池在低温适宜性、充放电倍率方面相比锂离子电池更优,有望在高海拔、低气温和调频储能等场景下替代锂电池。这两款展品作为德赛电池在钠离子储能电芯技术创新方面的探索与实现,选用层状氧化物,具备高比容量优势,与现有工艺设备具备较高的兼容性,可更快更高效的实现产业化。
储能系统方面,德赛电池的5MWh液冷储能集装箱、工商业/户用储能产品、堆叠式户用储能电池等都让人眼前一亮。
据了解,德赛电池5MWh液冷储能集装箱具备高集成度、高效率、高安全性等特点:将传统的3.35MWh的产品容量提升到5MWh,整体能量密度提升45%以上;延续20尺标准集装箱的设计,满足全球海运标准;降低整体的系统度电,能量密度提升33%以上;AB箱设计节省43%占地面积,采用液冷管道自动截止免排液设计,运维效率提升18%。此外,“PACK级消防+泄爆设计+全氟己酮消防系统+系统水消防”等七重防护,为该系统安全保驾护航。
德赛电池344kWh户外直流柜、215kWh户外一体柜搭载高智能EMS系统,采用自研电芯、自产电池模组,高集成一体化CCS方案也与德赛电池强有力的全自动化智能制造完美契合。这些产品可广泛应用于分布式发电储能电站、微网储能电站、电动汽车充储一体化电站、城市储能电站、工商业储能电站等领域。
德赛电池插框式储能柜以30kWh、50kWh、100kWh的阶梯式容量,灵活配置不同的客户需求,插框式设计也使产品的安装和拆卸更加便利。同时,配置智能电池管理系统,对电池的状态进行实时监测,确保使用安全与使用寿命。
此外,德赛电池家用储能系统拥有高压、低压两大类别产品线,通过可拓展的堆叠式电池模块化设计,实现5-40kWh的电池容量扩展,灵活储能。同时,IP65防护等级让室内室外安装选择更加灵活,设备配置LED大屏、储能APP和BMS系统互联,实现设备的智能监控管理。
由上述充满竞争力的产品可看到,德赛电池可为储能电站、工商业储能、电动汽车充储一体化电站、户储等领域提供一站式的解决方案。
04 多个项目验证德赛实力
5月1日,惠电投惠州市德赛电池有限公司仲恺园区6.7MW/13.418MWh用户侧储能项目电池线并网。该项目此前的4月5日已完成欧村线的并网。该项目德赛电池自研的280Ah储能电芯,结合模块化构建、一体化集成的液冷集装箱式储能系统,配备智能化监控系统,打造惠州本土优质储能项目。
德赛电池的液冷集装箱式储能系统具备削峰填谷、需量响应,应急保电、跟踪发电计划等重要功能。系统集成六层防护、三层消防等安全管理设计,电池包采用阻燃防爆设计安全防护可达到IP67,为用户提供安全、高效、高质、长生命周期的工商业储能解决方案。
该项目采用“一充一放”运行策略,,利用谷期电价时段存储电能,尖高期释放供企业生产使用,每年可节省企业约300万用电成本。
4月30日,由德赛电池匠心打造的深圳市光明区首个工商储项目——8.5MW/17.2MWhTCL华星光电储能项目正式并网、投运。
该储能项目采用50台德赛电池自研的344kWh液冷电池柜,内置自研高安全、长循环、高能效的280Ah储能电芯,同时,德赛电池管理系统(BMS)与能量管理系统有效结合(EMS),实现平台实时监控、诊断警告、全景分析,使能源效益、经济效益和环境效益实现最大化。
据了解,该项目依托于德赛电池在分布式储能系统领域的优势,通过采用智能化控制策略,根据企业实际用电需求,利用夜间谷段电价充电,在白天尖高峰时段放电,实现峰谷套利的最高收益。
该项目的实施,不仅是对国家推进碳达峰与碳中和战略布局的积极响应,还起到了良好的社会与环境效益。
4月10日,伯恩光学储能电站永湖5MW/10MWh项目并网。该项目也采用德赛电池自研的280Ah电芯,从电芯、电池模块、电池簇、集装箱集成全部采用德赛电池自主设计方案,具有高能效、长循环、高安全等特性。
3月15日,德赛电池惠南园区1.2MW/2.78MWh储能示范项目并网。该项目采用100KW/232KWh液冷一体柜,利用峰谷电价差,调整储能充放电措施,实现削峰填谷,提高能源的利用率,大大降低生产成本,为用户节约用电成本约90万元/年,并为应急电源提供有效补充。
3月6日,惠南投开-纬世新能源1.2MW/2.58MWh储能项目并网。该项目采用12台215KWh液冷一体柜,接入厂区400V配电系统,通过“削峰填谷”模式有效提高电力系统的灵活性和稳定性,进一步保障厂区供电能力,助力厂区降本增效。
2月24日,德赛西威智慧交通技术光储充0.4MW/0.86MWh示范项目长龙并网,而龙康围已于1月8日并网。该项目在服务区两侧各建设配套1套100kW/215kwh的储能一体柜,共计430kwh。总装机功率1033.275kWp,同时为服务区和充电桩供电。
维科网锂电注意到,此前的2023年,德赛电池已有贵州瓮安独立共享储能项目、惠州民亨环保储能项目、清源污水处理储能项目、惠州水务集团储能项目等实现并网投运。
值得一提的是,德赛电池以上项目多以应用280Ah储能电芯为主,可以预期的是,一旦容量“反向虚标”的德赛电池314Ah电芯大规模应用,德赛电池还将取得更好成绩!
在拥抱“双碳”战略的时代背景下,德赛电池凭借卓越的技术底蕴与先进的制造能力,不断突破技术边界,持续为市场提供高安全、高质量的储能电芯产品及储能解决方案。未来,德赛电池将携手各方伙伴共创全球储能产业高质量发展的美好局面,共同推进“碳中和”宏伟目标的实现。
