触摸控制器如何满足大屏触控设备抗噪新需求?
触控感测
211人已加入
  电子发烧友网讯:随着电容式触摸屏尺寸的增大,最常见的高级功能需求就是触笔。大屏幕上内置防手掌误触功能的细笔尖触笔功能很符合用户的直觉需要,因为这跟普通的纸和笔有很高的相似度。它可以为消费者提供自然的用户界面,将纸笔的易用性和PC的灵活性结合在一起。随着触控设备屏幕尺寸的增大,工程师面临的主要考验就是在更大的触摸屏上实现用户在小尺寸手机上获得的满意体验。这意味着要在同样的时间内扫描更多的传感器节点和更大的屏幕表面。对于触笔而言,要求触摸屏控制器能够在触笔和多指触控输入之间来回进行动态切换。此外,需要高级算法和感应方式,来检测来自触笔的非常小的信号,同时还要剔除来自用户手掌的、无用的大信号。所以,处理器必须能够在更多噪声下识别更小的信号,同时保持速度、精确度和快捷反应,这些都是良好的用户界面体验所必须的。
  赛普拉斯半导体公司TrueTouch高级营销经理Jagadish Kumaran表示,市场的一个主要趋势就是厂商都在努力通过更大的尺寸和更先进的功能实现差异化。
  触摸控制器如何实现无与伦比的抗充电器噪声能力?
  当前,对触摸屏设备而言,充电(器)噪声是其面临的最真实、最普遍的问题。如何解决充电过程中使用触摸屏设备时出现的误触发、灵敏度、精准度等难题是工程师在设计过程中必须考虑的问题。
  对此,Jagadish Kumaran以TMA568触摸控制器为例,从TMA568在使用无线充电/第三方手机充电器时的表现、专利技术——ChargerArmor™的优异功能,以及灵活的PSoC架构等方面来深入阐述赛普拉斯是如何实现差异化的。
  Jagadish Kumaran强调,在使用无线充电/第三方手机充电器时,TMA568通过一系列工具来缓解噪声对触摸屏控制器的影响。我们有几项独家秘笈,能够消除误报点或漏报点、位置抖动、误抬起和信号衰减等问题。
  成功的ChargerArmor噪声消除技术——TrueTouch Gen5系列的ChargerArmor™功能具有史无前例的40V 峰峰值(Vpp)抗充电器噪声能力,测试条件为:1到500kHz、超薄0.5mm覆层、最大22mm手指尺寸。这是最严苛的触摸屏控制器测试参数。目前还没有竞争对手在同样测试条件下能实现15Vpp以上的抗噪声性能。
赛普拉斯
  图 赛普拉斯TMA568和其他竞争对手抗噪能力的对比
  Tx-Boost技术——TrueTouch还具有超高Tx电压的多相Tx技术,我们称之为Tx-Boost™。这项技术可以用10V Tx、最多37条多相Tx(相当于28V Tx)驱动屏幕,显著优于竞争对手。窄带Rx通道和单次相关扫描的架构使得TMA568免受宽带噪声源的干扰。
  硬件DSP滤波器——TMA568还包含先进的硬件DSP滤波器,可通过有效滤除噪声样本减小充电器噪声的影响。
  最高传输频率为500kHz——TMA568支持的最高传输频率为500kHz,并具有内置的适应性跳频能力。这一能力使之能在更宽的频率范围内进行选择,以实现最优的性能。
  灵活的PSoC架构——赛普拉斯所有的触摸屏解决方案均利用了PSoC灵活的架构实现领先的性能。TMA568内的数字和模拟模块可为特定的设计进行配置,实现最佳性能。
  轻薄触摸屏设备噪声干扰升级 TMA568将如何实现卓越触摸性能?
  现如今,轻薄即时尚。触摸屏设备外观变得越来越薄,特别是触摸屏手机,随之而来的还有充电器和显示屏的噪声变得越来越大。与此同时,消费者使用设备的环境也愈加恶劣,因此提供卓越的触摸性能需要更耐用的触屏控制器。
  Jagadish Kumaran表示,由于TrueTouch的抗噪声性能已经十分先进了,TMA568完全能够应对超薄型触控设备的触摸性能。同时确保高质量的用户体验。TMA568还支持赛普拉斯的单层独立多点触控(SLIM)传感器专利,使得设计超薄触控设备的时候不必再担心性能降低。Jagadish Kumaran透露,“我们也在与几家显示器供应商合作,进行on-cell和in-cell设计。TMA568出色的抗噪声性能使它成为这些贴合结构的理想选择。”
  综述,触摸屏是一个复杂的系统。用户希望在各种恶劣环境条件下(如:高低温、潮湿、凝露、屏幕上有汗水等),并在使用第三方充电器、无线充电和车载充电时能可靠地使用触控设备。赛普拉斯的TMA568专为迎接这些挑战而设计,同时提供丰富的高级功能实现良好的用户体验,例如被动式触笔、手套触控以及悬停等。除此之外,在抗油污能力上,TMA568可与疏油覆层和保护膜完美地配合使用。TMA568支持动态基线重校准功能,可以根据屏幕特性的变化,自动进行调整,以实现可靠的触控感应。
——本文选自电子发烧友网10月《触控技术特刊》“Change The World栏目”,转载请注明出处,违者必究!
