工厂中有多个设备IP相同无法修改,如何接入网络
为了实现设备数据采集与实时通信,很多厂家都需要将设备联网以便于进行监控管理。但由于工厂设备众多,往往容易出现IP相同导致冲突问题,导致设备无法上网甚至导致网络瘫痪,进而影响项目交付的周期。
NAT可以有效解决以上问题。NAT是一种在公网和私网之间转换IP地址的技术。通过NAT,多个设备可以共享一个公网IP地址,内部网络中的设备使用私有地址,当需要与外界通信时,这些私有地址会被转换成公网地址。这样,即使是有限的公网地址,也能支持庞大的内部网络设备访问互联网。
IP
对此,物通博联提供网络隔离器(NAT网关),适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能,车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集。
当内部设备发起对外通信请求时,数据包首先到达NAT网关,随即将数据包的源IP地址(私网地址)转换为一个公网地址,并记录在NAT表中。同理,当外部的响应数据包返回时,NAT设备根据NAT表中的信息将目的IP地址还原为私网地址,然后送达到内部设备手中。这种通信模式可以有效保障IP通信的安全连贯,快速实现数据通信。
通过多个设备IP的NAT处理,企业可以快速实现设备接入联网,避免设备停工带来的额外损失,同时也有助于构建易于集成的标准化系统,网络管理员可以根据实际需求调整地址映射规则,使得网络更加灵活,出现异常故障也能快速定位。
