赛普拉斯推出高容量视频帧缓冲器 用于宽带视频应用
视频技术
16人已加入
  这一72-Mbit器件拥有高吞吐量和易用的接口 能加速产品上市进程
  为了满足市场上日益增长的对宽带视频缓冲的需求,赛普拉斯半导体公司日前宣布量产高容量视频帧存储器。这一72-Mbit的器件源自于赛普拉斯领先业界的SRAM技术,以先进先出(FIFO)存储器的形式工作,同时还有独立的读写端口,以便更快地传输数据。该视频缓冲器具有基于SRAM的简单接口,便于使用和调试,能够加快产品上市进程,降低工程费用。详情请点击:http://www.cypress.com/?id=77&utm_source=OPR-USA&utm_medium=OPR&utm_content=Link1-11Nov2013&utm_campaign=CypressIntroducesHigh-DensityVideoFrameBuffer
  高清视频在医疗和军事中的应用越来越广泛,在消费类市场上也迅速普及。全新的CYFB0072视频帧缓冲器可以有效替代市场上现有的基于标准DRAM的FIFO存储器。这一新器件可提供更好的信号完整性,最高工作频率可达133 MHz,数据吞吐能力为 4.8 Gbps。这些都是对视频帧缓冲的一般性要求。赛普拉斯的视频帧缓冲器能在任何需要在不同的时钟域(clock domain)之间进行高速视频缓冲的系统内工作,因而是多种视频和图像处理应用的理想选择,例如高清摄像机的画中画及隔行扫描、广播设备中的扫描速率转换、医疗设备中的图像扫描和增强,以及军用系统中的雷达和声呐等。详情请点击:http://www.cypress.com/?mpn=CYFB0072V33L-133BGXI&utm_source=OPR-USA&utm_medium=OPR&utm_content=Link2-11Nov2013&utm_campaign=CypressIntroducesHigh-DensityVideoFrameBuffer
  赛普拉斯存储产品事业部高级业务总监Sunil Thamaran说:“随着宽带视频应用在多个市场中的盛行,赛普拉斯新的视频帧缓冲器将帮助设计者们将更高性能的产品更快地投放市场。这个器件比基于DRAM的FIFO更稳定,性价比更高,能够满足快速增长的视频缓冲需求。”
  72-Mbit视频帧缓冲器的总线宽度为36 比特。与基于DRAM的缓冲解决方案不同,它可在-40 °C 到 +85 °C的工业温度范围内工作,且无需外部晶振。该器件采用低压互补金属氧化物半导体(LVCMOS)工艺制造,CYFB0072V33L器件支持3.3V工作电压,而CYFB0072V18器件则支持1.8V工作电压。
  供货情况及照片
  CYFB0072视频帧缓冲器现已批量供货,封装方式为14 mm x 22 mm 209-ball BGA。产品的高分辨率照片可通过以下网址获取:www.cypress.com/go/VFBphoto。
  关于赛普拉斯
  赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,可加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5 可编程片上系统系列。赛普拉斯是全球电容式用户界面解决方案领域的领导者,产品包括应用于触摸感应的 CapSense®,用于触摸屏的TrueTouch® 和用于笔记本电脑、PC及外设的trackpad解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,产品主要用于提升诸多消费和工业产品的连接性和性能。此外,赛普拉斯还是 SRAM 和非易失性RAM存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com。
