DIALOG推出面向智能照明应用的全新 SMARTEXITE 技术平台
LED照明
79人已加入
  smarteXite可用于打造数字调光、无线控制、传感器触发解决方案,并实现前所未有的产品上市速度,提升 LED 灯泡的质量和成品率
  中国北京,2013年11月13 日 – 高度集成电源管理、音频、AC/DC、固态照明与短距离无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日宣布推出 smarteXiteTM平台,可为智能照明应用打造新一代高度灵活、可编程的 LED 驱动器 IC。smarteXite 基于完全可配置的逻辑,是首个可方便和直接支持无线连接、灯光传感器控制并能轻松整合到照明控制系统中的 LED 驱动器技术。
  smarteXite 系列的首款设备 —— iW6401 支持多个调光接口,包括通过一个简单的市电开关进行数字调光、新的LedontronTM数字调光协议以及基于钮子开关的调光。所有的调光曲线都可通过内存进行配置,以获得最佳的终端用户照明体验。iW6401 所集成的数字载重线传输(Digital Loadline Transmission,DLT) 接收器支持 Ledotron IEC 62756-1 调光协议,使之成为世界上首款单芯片即插即用(plug-and-play) Ledotron 解决方案。
  通过利用一个标准 I2C数字接口,iW6401 可以被用作低功耗蓝牙、Wi-Fi 或 ZigBee 等无线通信模块的一个功能强大的前端系统。此外,它还能直接连接用于颜色和近距感测的传感器。当使用此类外设时,iW6401 中内置的一个电源管理单元将为其提供稳定的电源,从而减少组件的数量和成本。
  iW6401 结合了 Dialog 在可配置型电源管理解决方案领域的强大实力,以及尖端的数字信号处理技术,是全球首款可编程 AC/DC LED 灯管驱动器 IC,它可让工程师通过软件完成和配置灯泡设计,并优化物料清单(BOM),从而摆脱耗时的硬件设计过程。这极大缩短了产品的上市时间,并可让基于 smarteXite 的设计支持众多不同种类的全局配置和照明要求。
  Dialog 半导体有限公司企业发展与战略副总裁兼电源转换事业群总经理 Mark Tyndall 表示:“固态照明组件的制造成本已降至能够让 LED 灯泡在零售店以低于 10 美元的价格出售的水平,这样的价位使得消费者能够负担这些产品,并将他们的家庭照明设备更换为 LED 灯。据市场分析机构麦肯锡公司预测,2012 至 1016 年期间,LED 灯泡的出货量将以 57% 的复合年增长率迅速增长,2016 年的出货量将达到 26 亿件。
  smarteXite 支持生产线上的最终阶段数字校准,灯泡制造商可以通过 A/C 市电端子重新配置亮度、颜色等照明校准设置。这可以让公差较低的 LED 得到应用,从而减少 LED 的浪费。此外,在最后的生产测试阶段,制造商甚至可以在安装状态下调节 LED 电流,从而使 smarteXite 平台也成为 Zhaga 兼容型电源的理想选择。通过配置,iW6401 可以使用其片上温度传感器,以及一个可配置状态的温度控制状态机管理灯泡温度。
  LED 非常适合一系列广泛的调光应用。与 CFL 和其它放电式照明灯不同,通过应用数字控制原理,LED 的电流可以被设置为接近零。有了 smarteXite,用户可以通过使用和配置智能控制算法实现范围极宽的调光能力。此外,smarteXite 平台还提供一系列保护和监控功能,这些功能可通过定制满足具体的硬件要求。
