飞兆半导体集成式智能功率级(SPS)模块 具有更高的功率密度和更佳的效率
功率器件
120人已加入
  模块集成智能特性,尺寸更小,简化新一代服务器和电信系统的供电
  在电路板尺寸不断缩小的新一代服务器和电信系统供电应用中,提高效率和功率密度是设计人员面临的重大挑战。
  为了应对挑战,飞兆半导体研发了智能功率级(SPS)模块系列——下一代超紧凑的集成了MOSFET和功率驱动器的解决方案。该系列采用飞兆在DrMOS方面的专业技术,为高性能计算和电信系统中的同步降压DC-DC转换器等应用提供高效率、高功率密度和高开关频率性能。
  这款完整的功率模块采用集成式解决方案,针对驱动器和MOSFET动态性能、总杂散电感和功率MOSFET的RDS(ON)进行了优化。智能功率模块采用飞兆的高性能PowerTrench® MOSFET技术,可以减少振铃,并在大多数降压转换器应用中无需再使用缓冲电路。
  SPS系列产品为设计人员提供热监控、可编程热关断、过零检测(ZCD)电路和灾难性故障检测功能。热监控(TMON)可精确报告模块温度,允许设计人员移除负温度系数(NTC)电路,从而缩小PCB空间,减少元器件数,并降低总物料成本(BOM)。可编程热关断(P_THDN)具有可调节阈值,允许设计人员设置过温保护(OTP)点,满足系统要求。
  ZCD电路自动检测负电感电流,允许模块进入二极管仿真模式,改善轻载效率。灾难性故障检测可在检测到高侧MOSFET短路时关闭驱动器输出,保护系统不受损。
  驱动器还具有低于3 µA的关闭电流,让系统保持低静态功率。Dual Cool™封装允许模块从底部(通过PCB)以及从模块顶部(通过空气或使用散热片)散发热量。
  智能功率模块系列基于飞兆领先的DrMOS器件技术构建,适用于服务器中的处理器和内存多相电压调节器、工作站和高端主板、网络设备和电信ASIC核心电压调节器,以及小尺寸负载侧(POL)电压调节模块。
  主要功能:
  超紧凑5 mm x 5 mm x 0.75 mm PQFN,Dual Cool封装技术
  大电流处理能力: 60 A
  三态3.3 V PWM和5 V PWM输入栅极驱动器
  集成式过零检测(ZCD)电路,具有更佳的轻载效率
  用于模块温度报告的热监控(TMON)
  可编程热关断(P_THDN)
  双模式使能和灾难性故障报告引脚
  欠压锁定(UVLO)
  针对高达2 MHz的开关频率进行优化
  低关闭电流: <3 µA
  报价:(订购 1,000 个,美元)
  FDMF5820DC: $1.89
  FDMF5821DC: $1.89
  FDMF5822DC: $1.70
  FDMF5823DC: $1.70
  FDMF5826DC: $1.89
  FDMF5833: $1.51
  FDMF5839: $1.13
  可供货期: 按请求提供样品。
  交货期: 收到订单后 8-12 周内
  这些智能功率模块属于众多采用高级MOSFET技术的产品系列中的一种,为功率设计人员提供各种解决方案,从而实现关键业务的高效率信息处理设计。更多信息,请访问网站: http://www.fairchildsemi.com/product-technology/smart-power-stage/
  若要取得产品PDF格式的数据页,请访问网页:
  http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5820DC.pdf
  http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5821DC.pdf
  http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5822DC.pdf
  http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5823DC.pdf
  http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5826DC.pdf
  http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5833.pdf
  http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5839.pdf
