LED新闻
【导读】传统的TRIAC调光技术不管采取前切相还是后切相的工作原理实现,都不可避免地带来LED球泡灯的调光闪烁、电源转换效率低、PF低和THD(总谐波失真)高的固有问题,但欧洲最新开发出的Ledotron数字调光技术不仅完全解决了这些问题,而且支持智能调光,在节能和智能的大趋势下,Ledotron调光器取代TRIAC调光器只是一个时间问题,一个新的商机又呈现在世界面前。
LED灯具的TRIAC调光技术由于电源转换效率低、PF(功率因数)低和很难解决调光闪烁等固有问题,一直倍受业界诟病。但由于TRIAC调光器已经在欧美市场广泛应用了几十年,LED球泡灯要进入这一巨大替代市场,肯定绕不过TRIAC调光器,这也是为什么主要LED驱动供应商都在提供LED灯具TRIAC调光驱动解决方案的背后原因。
不过今天,随着欧洲最新开发出的Ledotron数字调光技术不仅完全彻底解决了传统TRIAC调光技术的这些固有缺陷,而且还支持LED灯具的智能调光趋势,最重要的是,Ledotron数字调光器替代传统TRIAC调光器不需要改动任何基础设施,因为Ledotron数字调光技术是一个利用基带调制技术、基于电源线的数字调光协议,因此传统TRIAC调光器已经找不到继续存在下去的足够理由,未来几十年里TRIAC调光器慢慢淡出市场已经是一个历史的必然,而Ledotron数字调光器必将成为市场的新宠,因为它是一种有线智能调光技术,家里只需要安装一个Ledotron调光器可以支持高达30个LED调光灯泡,而且没有任何无线污染,可以说它是一种非常理想的家庭LED智能调光控制系统的解决方案。
Ledotron数字调光协议已经在IEC62756中实现标准化,这是一个开放许可免费协议,这使得它很容易被市场所接受。相比传统TRIAC调光技术,Ledotron数字调光技术在兼容性和性能方面更胜一筹,这主要是因为它可以全面兼容世界各地的所有EMI标准,支持颜色控制、多通道可定址和亮度调节,可即插即用更换传统TRIAC调光器,适用于全球任何地方。
Dialog LED照明业务拓展总监Stefan_Zudrell-Koch
Dialog LED产品战略营销与业务拓展总监Stefan Zudrell-Koch说:“Ledotron调光技术解决了切相调光器的所有兼容性问题,无音频噪音,无可靠性问题,无调光闪烁问题,而且适用于全球市场,无疑是家庭照明自动化系统和LED光源之间理想的最后一公里解决方案。”
Ledotron数字调光技术的关键优势
相比TRIAC模拟调光技术,Ledotron调光器非常便于安装和控制使用,并可借助寻址、颜色控制和可调白色功能极大拓展对LED替代灯泡的亮度和色温控制。无论哪个型号和制造商,带有Ledotron徽标的调光器和灯泡都可确保互操作性。
除此之外,Ledotron数字调光无闪烁问题,它克服了传统TRIAC及模拟调光方式由于驱动电流的大小变化而引起LED芯片的色温变化,造成输出光闪烁问题。
支持Ledotron调光标准的LED驱动器的电源转换效率远高于传统的TRIAC切相和模拟调光器。TRIAC切相和模拟调光会造成整个灯具的电源转换效率低下,当进行深度调光时,效率大大降低。Ledotron改善了传统切相调光器的局限性,并克服了系统性能降低的缺点。
Ledotron即便与数字PWM调光技术相比也具有自己独特的优势。PWM调光技术由于要使用到MOSFET功率开关,因此不可避免地在驱动电源电路中要产生开关噪声,而Ledotron数字调光技术具有无音频噪音优势。
在智能调光方面,Ledotron调光器可以支持高达30个LED调光灯泡,仅受Ledotron调光器输出功率所限,调光器与灯泡之间的通信通过 AC 市电电压零交越周围的基带数据调制实现。
此外,Ledotron调光器和LED灯具之间的电缆最长可达100米,这一距离即便是控制3层楼高的别墅所有房间LED灯具,也已绰绰有余。
Ledotron智能照明解决方案已问世
近日,Dialog Semi率先在业内宣布开发出支持最新数字调光标准Ledotron的第一款smarteXite平台产品iW6401,并宣布与中国生迪光电建立战略合作伙伴关系,后者将成为实现Dialog smarteXite平台商业化的首个合作伙伴。smarteXite平台基于完全可配置的逻辑,支持最新的数字调光标准 Ledotron,可为智能照明应用打造新一代高度灵活与智能的 LED 驱动器。
Dialog与生迪之间的合作包括交换研发数据,开发新概念产品和原型灯泡,并对新型智能照明解决方案进行系统级测试和认证。生迪将使用 smarteXite 平台的 IC开发LED智能照明解决方案。
生迪创始人、董事长沈锦祥(Johnson Shen)表示:“智能照明是 LED 照明市场中的一个重要增长领域,而数字调光和无线控制技术是打造创新型产品的重要元素。借助 Dialog的 smarteXite 系列 LED 驱动产品,我们可以加速创新周期,并为客户提供全新的照明体验。”
Dialog 半导体有限公司企业发展与战略副总裁兼电源转换事业群总经理 Mark Tyndall 表示:“我们一直在寻找一位行动迅速、业务遍及全球的创新技术合作伙伴。通过与生迪开展合作,我们得到固态照明领域中盟友的支持,并在该市场与这家和我们拥有共同愿景与力量的企业实现合作。此次合作伙伴关系的建立令我们倍感兴奋。我们的目标非常明确,那就是真正实现智能照明。”
iW6401将是全球第一款支持最新Ledotron调光标准的LED驱动器。Ledotron 改善了传统切相调光器的局限性,并克服了系统性能降低的缺点。“Ledotron营销联盟”(Ledotron Marketing Alliance)的成员包括欧司朗(OSRAM)和 INSTA 等厂商。
INSTA首席执行官Alexander Burgbacher表示:“我们利用Ledotron为数字光源开发了数字调光器,它解决了传统调光器现有的所有兼容性和性能问题。除了用于改装之外,Ledotron 还能使 LED 照明变得更具前瞻性和智能化。Dialog 的首款 smarteXite 产品 iW6401 将 Ledotron 标准整合到灯泡中,因此,该标准在LED照明领域的应用变得更加容易,推广速度也在加快。”
支持 Ledotron 标准的解决方案提供手动调光控制功能,而且便于连接物联网或任何楼宇和家庭自动化系统。在一个典型的Ledotron 配置中,可连接调光器的设备的最大数量仅受调光器峰值功率的限制。调光器与灯泡之间的通信通过 AC 市电电压零交越周围的基带数据调制实现。
支持Ledotron标准的照明解决方案非常便于安装和使用,并可借助寻址、颜色控制和可调白色功能极大拓展对LED改装灯泡的控制。iW6401可简化 Ledotron灯泡的设计。设计人员可以通过一个多功能的设计软件对 iW6401 进行配置编程,并生成一个经优化的物料清单和组件规格。无论哪个型号和制造商,带有Ledotron徽标的调光器和灯泡都可确保发挥全部性能。
欧司朗(OSRAM)目前已向市场推出符合Ledotron调光标准的LED灯泡和紧凑型荧光灯,这些灯具功能不仅得到进一步优化,而且多个灯可独立实现灵活情景控制而安装非常方便。
欲了解更多有关最新Ledotron驱动解决方案iW6401的信息,请留意本站的后续报道。
