工艺/制造
2013年11月16日,高交会电子展在深圳拉开了帷幕。而由中国通信学会通信设备制造技术委员会和创意时代会展共同举办的“第十届中国手机制造技术论坛CMMF2013”也如期在深圳盛大举行。
最近几年,得益于智能手机的快速发展,国内的手机业也获得了高速的发展,除了中兴和华为这样的老牌厂商,其他白牌厂家也相机而动,迅猛崛起。中国大陆作为手机制造的中心,如何紧跟在大屏、超薄、窄边框、多功能等的潮流,制造出既符合以上功能,又能够保证其可靠性的手机,就变得非常重要。
在这次大会上,华为终端高级总监罗德威、中兴通讯手机DFX总监兼工艺总工余宏发、索爱普天创新部总监范斌、长城开发工程技术总监何彩英、先进装配系统产品经理吴志国、富士机械中国区技术总监盛世纬、Nordson ASYMTEK中国技术支持经理刘静鸣、韩国高等科技大学Kyung W. Paik 教授等多位制造专家登台演讲,为大家讲述如何才能制造出更好的手机。
元件小型化,贴装工艺是关键
正如华为终端高级总监罗德威所说:“现在智能手机从制造技术来说,正朝着薄、轻、小这样一个方向在走”。这样就要求制造出更小型化的元器件。同时我们知道智能机制造这方面有三大部分,第一部分是PCB制造,就是所说的印刷线路板的制造,然后表面贴片,还有芯片封装的领域。那么未来如何对应用在手机上的的03015超小型元器件进行关键的贴片工作,就是倍受关注的问题。
要进行这种小型产品的高精度、高良率、高速度的装配,对贴片机厂商的要求越来越高。而富士作为当中的杰出代表,会跟进这些趋势,全力为客户提供更好、更可靠性的产品和服务,富士机械中国区技术总监盛世纬强调。
富士机械的课长武野祐丸(左边)
盛总就拿03015元件为例,因为产品追求的小型化,那么这个尺寸产品的贴装就成为各大常厂商的攻克难关。富士作为做机械出身的厂家,在制造上有明显的优势。就拿贴片机放锡膏的头来说,由于03015的原件很薄,如果那个头很重,根据牛顿定律,则会很难控制力度和精度。而富士的H24能够将重量由原先的的3.7公斤做到现在的2.6公斤,同时在上面布置了更多的嘴,并且加快了速度。能够从轻型化获得更高的精度和速度。
根据会前和富士机械的课长武野祐丸的交谈中了解到,当前能够对03015进行贴装的厂家没有多少家,而富士则是其中走在最前面的一家 。他还告诉我们,贴片机的精度和性能是最重要的两个部分,而这也是富士最擅长的部分。
在谈到03015未来的发展状况的时候,武野祐丸认为到2016年,这类型的元器件才会进入应用爆发性增长。根据他的说法,最先使用03015的应该是模组厂商,从而会将其引进到手机和可穿戴设备。武野祐丸还跟我们分享了他对中国市场的看法,除了和中兴华为等合作把先进技术和设备推进以外。还看好未来的可穿戴设备的发展。而面对这样的小型化发展趋势,富士当前页正在对0201的贴装技术进行研究,希望未来能够再一次走在潮流技术的前面。
不可忽视的点胶技术,元器件的“保护神”
对于制造一个手机而言,我们除了要把元器件准确的贴装到电路板上面,如何保证元器件的固定、可靠性、在碰撞中不会移位、甚至防水等功能。要达到这一目的,就要应用到点胶技术。我们就来看一下行业领先专家——诺信 ASYMTEK 如何运用先进技术为我们的产品保驾护航。
根据诺信技术支持经理刘静鸣介绍,点胶技术是从简单的压力法,通过长期的演进形成以喷射技术为主的行业。而针头点胶比较简单,通过不同的表面资料的压力差,最终实现断开。相对于针头点胶,喷射是革命性的变化,它将胶水喷出喷嘴,通过动量冲击,将胶水从喷嘴里面喷出来,与工件表面和喷嘴之间没有任何接触,对焊线的损害基本消除,这样也使其对工件表面的要求没有针式那么高,成就了其主流地位。
诺信技术支持经理刘静鸣
如果要实现完美的喷射过程,我们则需要哪些技术呢?按刘静鸣的说法:点上打点、非成功点胶、校准工艺等,这样做才能满足我们对工艺灵活性的要求,对于校验稳定性、一致性的要求,满足这些基本需求才能实现完美的工艺。
当前业界比较先进的喷射技术能实现以下几个特征,高射速,印刷面积最少达到300微米,它可以在175微米比较紧凑的区间内喷射,线框也在250微米以内,焦点的直径可以在0.2毫米,也就是200微米以内,这个量可以做到1纳升,非常小的概念。诺信的NexJet就是其中的杰出代表。它不但操作简单,同时具有智能、灵活、成本低等特点。
刘经理介绍,在移动设备上面,会有底部填充、精密覆涂、包封、低温锡膏、LCD密封等典型点胶应用。诺信在以上方面都有领先的优势。以保证移动设备的跌落性能为例,诺信就可以通过底部填充应用来对产品进行保护,刘静鸣在会上说。
其他如包封对元器件保护,低温锡膏应用于屏蔽盖,涂覆对防水的保证。这些不同的应用从不同的方面来保证了产品的可靠性。
当然,要执行以上应用,就需要对胶水的量度,喷射角度和精确度等多方面有更高的要求。如果不能够准确的控制,效果反而会适得其反。从底部填充的应用来说,柔线板不可避免的有不平的在里面,怎么样克服它工艺造成的冲击,这是诺信制定工艺的时候必须考虑的。同样如何定位,保证设备或者工艺能够准确捕捉到元器件或者板子,由于元器件的尺寸都非常小,这对对于细微的控制要求非常严格。以上对于诺信来说都是一个极大的挑战。刘静鸣强调。
为什么诺信在这个市场有着领先的优势?从其华南区销售经理周丹的一举的一个例子中我们可以看出些端倪。根据他的说法,有些国内的厂商在展会上展示了胶水的喷射,但不敢让用户当场换胶水,因为怕对喷射结果造成影响,而诺信会很放心让客户当场操作,这种自信则来自他们对自身产品的信心。
相信在这些厂商技术的支持下,中国手机制造技术,乃至所有电子产品的制造,以后会走得更远,做出来的产品也会得到世界更多人的认同。从而让“中国制造”堂堂正正走出国门。
