Power Integrations的LYTSwitch-4 LED驱动器IC产品系列新添高压器件
LED驱动
65人已加入
  性能经过优化后更适合亚洲及欧洲照明市场;可提供出色的调光
  美国加利福尼亚州圣何塞,2013年11月19日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日新推出一系列适合高压应用的器件,值此,LYTSwitch™-4 LED驱动器IC产品系列已一应俱全。LYTSwitch-4 IC能够为灯泡和灯管应用以及工矿灯照明提供精确的输出电流和高效率。该器件不仅能简化设计,降低成本,同时还能确保照明灯提供一致的光输出,并在可控硅调光应用中提供出色的性能。
  LYTSwitch-4 IC采用PFC与恒流(CC)相结合的单级转换器拓扑结构,因此在典型应用中功率因数可超过0.95,效率在90%以上。基于新驱动器的设计可轻松满足EN61000-3-2C的总谐波失真(THD)标准,设计经优化后可提供低于10%的THD。在负载范围和生产环境下,调整率优于+/- 5%,因此可减少过度设计的需要,轻松满足最小亮度目标值,从而降低系统成本。器件具有高开关频率(132 kHz),这样可以在设计中使用尺寸更小、成本更低的磁芯,并且频率抖动技术还可以降低EMI滤波要求。这些因素结合在一起,能够使LED驱动器设计轻松装入空间有限的灯泡中。
  Power Integrations高级产品营销经理Andrew Smith表示:“由于LYTSwitch-4 LED驱动器IC兼具高效率与卓越的调光性能,因此自从最初的低压器件推出以来,该系列IC一直都备受欢迎。即使与前沿和后沿可控硅调光器配合使用,并采用较低的导通角,电源设计仍能符合NEMA SSL-7标准。驱动器的启动速度非常快,通常不到500毫秒,即使在开启不到10%的光输出量时其启动速度也同样很快,并从实质上消除了突然变亮现象。”
  设计师可以使用我们最近与Cree公司共同开发的高压LED照明参考设计来评估最新的LYTSwitch-4 LED驱动器IC产品系列。DER-396介绍的是一款PAR38射灯LED驱动器设计。这些文档以及所有其他与Cree共同开发的类似参考设计请见:http://www.powerint.com/ledrivers/cree。
  使用LYTSwitch IC可以设计出体积更小、使用寿命更长的照明灯,它的适用范围非常广泛,包括消费类灯泡、商用照明和T8灯管、工业照明、工矿灯以及户外照明。LYTSwitch器件还可以提供Power Integrations产品所具有的所有常见安全功能,其中包括过压、过流及过热保护。此外,LYTSwitch器件不需要使用光耦器或大容量电解电容,这样可以减少元件数和提高可靠性。高压LYTSwitch-4 IC现在以eSIP-7C (E)和eSIP-7F (L)封装提供样品,基于10,000片的订货量每片单价为0.58美元(非调光)至0.62美元(调光)。参考设计可从http://www.powerint.com/en/design-support/reference-designs/design-examples进行下载。此外,Power Integrations网站上还提供产品数据手册和产品介绍视频,网址如下:http://www.powerint.com/products/lytswitch-family/lytswitch-4。
  关于Power Integrations
  Power Integrations, Inc.是一家提供用于高压电源转换系统的高性能电子元器件的供应商,总部位于美国硅谷。该公司所推出的集成电路和二极管可帮助包括电视机、PC、家电、智能电表和LED灯在内的大量电子产品设计出小巧紧凑的高能效AC-DC电源。CONCEPT的IGBT驱动器系统可提高大功率应用的效率、可靠性和成本效益,其应用领域包括工业电机、太阳能和风能系统、电动汽车和高压直流输电等。自1998年问世以来,Power Integrations的EcoSmart®节能技术已节省了数十亿美元的能耗,避免了数以百万吨的碳排放。由于该公司的产品对环境保护的作用,Power Integrations的股票已被归入到NASDAQ® Clean Edge®绿色能源指数、The Cleantech Index®及Ardour Global IndexSM下。如需包括设计支持工具及资源在内的更多信息,请访问www.powerint.com;Power Integrations网站中的绿色空间提供了全球能效标准的综合指南。
