Exar公司发布下一代压缩和安全协处理器
处理器/DSP
899人已加入
  针对数据分析,存储和云安全应用,XR9200拥有无与伦比的系统性能
  Exar公司(NYSE: EXAR), 领先的高性能模拟和混合信号元器件以及数据解决方案提供商,近日宣布拓展其压缩和安全解决方案版图,发布市场领先的协处理器产品家族-XR9200。 XR9200致力于针对数据分析,存储和云安全市场的高性能应用,包括数据仓库,Hadoop集群,存储阵列,应用交付控制器 (ADC), WAN优化设备和安全网关。
  Exar新款协处理器提供前沿的压缩技术,从而去除或者最小化昂贵的I/O瓶颈, 最大化系统吞吐量的同时确保最低延迟, 同时优化存储效率。此外,XR9200硬件加速了加密和公共密钥处理使得新的安全架构,可以支持企业、云计算和基于Web的应用程序所需的高吞吐量和包处理速率。新协处理器产品家族从主机CPU上卸载计算密集型的压缩和安全算法并在极低的功率和成本下,达到数以百计的企业级x86处理器核所取得的性能。
  XR9200协处理器特性:
  · 在并行进行压缩、加密和散列的条件下达到40Gbps吞吐量
  · 可与GZip 第9 级媲美的压缩比
  · 40,000 operations/second of RSA with 2048 bit keys RSA2048比特密钥下的计算速度可以达到40,000运算/秒
  · 采用8通道串行总线,最高64Gbps带宽的PCI Express 3.0主机接口
  · 40Gbps Interlake接口支持外部FPGA扩展
  · 支持服务等级划分确保关键应用程序流量优先
  · SR-IOV集成128个虚拟函数用于支持I/O虚拟化
  · 支持GZip、zlib和 eLZS压缩算法。
  · 支持各种对称和非对称加密算法。
  · 支持Suite B加密算法,多种无线网络算法,硬件随机数生成和NIST DRBG兼容。
  · 安全密封功能包括钥匙打开引擎和带有篡改归零功能的密钥加密密钥KEK存储器
  “通过XR9200协处理器产品家族,Exar延续其实现创新的悠久历史。”Exar公司数据管理产品副总裁王界兵博士表示:“前沿的压缩和安全引擎结合业界最佳吞吐量和压缩率。针对大数据基础架构,数据分析,存储阵列以及网络设备,XR9200实现了无与伦比的系统性能。”
  XR9200产品家族现可提供样品并提供从10Gbps至40 Gbps宽泛范围的性能选项。该芯片家族配有标准软件开发工具包(SDK),该软件SDK与XR8200协处理器家族保持兼容。
  关于Exar
  Exar致力于为网络与存储,工业与嵌入式系统以及通信架构市场设计,开发以及销售高性能的模拟混合信号集成电路以及先进的子系统解决方案。Exar产品涵盖电源管理和联接组件、通信产品、网络安全以及存储优化解决方案。Exar的分支机构遍布全球,保障实时的客户支持。更多信息,请访问Exar网站:http://www.exar.com.
