连接和存储技术助阵,东芝半导体&存储产品公司打造智能化社区
半导体新闻
67人已加入
  一年一度的高交会电子展又在深圳拉开帷幕。展会上除了见到以往熟悉的身影,我们还留意到,东芝半导体&存储产品公司也首次参加了本届电子展。展会上,东芝公司不仅带来了具有传统优势的存储系列产品,还在移动终端、家电应用、汽车电子和工业控制等领域推出最新产品。除了以上传统优势产品外,东芝公司还给我们带来了“智能社区”这个全球热议的环保节能概念。将领先产品尽数展出的同时,东芝电子(上海)有限公司董事长兼总经理田中基仁先生和东芝半导体&存储产品公司技术营销部总经理兼技术营销总监吉本健先生也亲临现场,可以看出东芝对中国市场的重视。
东芝展出带有TransferJetTM技术的SD卡
  便捷的连接是发展的需求
  我们知道,智能设备的迅猛发展,使在不同设备间的数据传输变得异常重要。当然,传统的蓝牙也可以实现,但对于未来的大数据时代,蓝牙的速度已经不能满足传输需求,就拿动则几个G的高清视频而言,如果在不同设备间用蓝牙传输,这将会是一个漫长的等待过程,有见及此,东芝公司推出了其近距离高速传输技术TransferJetTM产品。
  TransferJetTM是一种可将影像内容或音乐进行高速传输的无线传输技术,理论上其资料传输速度最高可达560Mbps。且TransferJetTM有别于现行一般无线传输技术,在进行传输时无须繁复的连接设定也不需无线网络桥接器(access point),而只需将搭载TransferJetTM的产品靠在一起就可进行资料传输。
TransferJetTM技术展示
  在这次展会上,东芝公司展出了应用该技术制造的外设设备,只要将做好的外设终端分别连接到移动设备上,就可以进行设备间的高速无线视频传输,根据现场的解说人员介绍,东芝的这个产品其传输速度最高可达375M/S。所谓外设方式只是用来方便那些老设备间的高速传输,据了解得知,东芝目前正在厂商中进行这项技术的推广,目标就是在设备中内置这个无线通信模块,以推动技术的普及。
  该技术不但可以用外接模块方式应用在设备间传输,也可以将TransferJetTM芯片嵌入到SD卡中,以方便SD卡和设备中的高速数据传输。
  此外,东芝公司还带来了FlashAirTM存储卡,不同于TransferJetTM技术,它是将SD卡作为一个热点来进行照片、影音等数据的传输。以相机为例,当我们把FlashAirTM存储卡插入到相机中,开机后,“该SD卡”就会成为一个Wi-Fi热点,然后我们就可以直接从PC端或者手机端无线读取该SD卡里面的照片数据,并下载下来。该产品使数据传输更加快速、便利。
  当然,作为一个消费者,在使用这些产品的时候,需要重点考虑的一个问题便是安全性的问题,如果SD卡作为一个热点,那么相片会不会很容易被带有同样功能的设备盗取呢?
  关于该问题,据东芝公司介绍,可以通过PC端使用东芝公司的FlashAirTM应用程序设置相关的SSID和密码,这样就可以更大限度的保证数据的安全性。
  除了安全性,相信大家还会考虑的就是电量消耗问题,由于该热点的供电来自相机等设备,如果一直保持热点常开的状态,会加快电量损耗。考虑到这一点,东芝公司将热点开放时间默认为五分钟,不使用则转变为睡眠状态。但当中还会涉及到重新启用,则需要关机重启才能重新开启热点,或许这是一个值得改进的地方。
  除了设备间需要数据传输,在设备内部同样需要数据的传输。而东芝电子也有相关的桥接芯片解决方案。
  在这里我想给大家介绍一个东芝公司的新方案,在桥接芯片里面添加智能背光控制的功能、根据测试得知,在一个平板类型的设备中,其中30%--50%的功耗会消耗在背光和显示上面,如何进行背光亮度的控制,节省电量,是一个关键。东芝公司的方案不但可以根据环境光对背光亮度进行调节,同时还能够根据视频内容对亮度进行调节。
  跟一般厂商的方案不同,东芝通过硬件实现自动背光调整,相对于其他厂商用到的软件方案调光,不但能够节省CPU资源,也能够更好的展现调光效果。
  说到连接性,不能忽视的一个领域就是这几年热炒的无线充电,而东芝也在这次展会上推出了相关的无线充电方案。据东芝公司介绍,其工作在220KHz的产品充电效率可以达到70%以上,在展台上,我们看到东芝做了一个移动电源无线充电DEMO,不但给移动电源的充电是用无线实现,给手机充电同样也是用无线实现。也就是说一切都是在无线的情况下实现。但我会考虑到一个问题,就目前的充电电路而言,给一个几千毫安的移动电源无线充电,得耗费多少时间才能完成一次充电? 我们期待东芝半导体&存储产品公司在不久的将来,有中功率的无线充电方案。
  摄像头模组是另一个焦点
  对于传统意义的照相而言,一般来说都是先对焦,后拍摄,这样对使用者有一定的对焦技术要求,拍出一张对焦不准的照片就基本上作废了。在此次展会上,东芝公司给我们带来了他们的新尝试,利用两个500W像素的摄像头做成一个阵列摄像头模组,这样组合可以做出相当于市面上1300W像素的摄像头。而这个所谓的新尝试则是指这个模组的拍照方式是先拍照后对焦。
阵列式摄像机的FPGA基板
  这么神奇,是什么原理?
  根据现场工程师的介绍,这个摄像头模组因为用到了两个摄像头,可以产生类似人类眼睛的成像效果,照片拍下来的物体有了一个“距离”信息,这样的话就可以通过软件对拍好的照片选择不同焦点进行处理,重新生成一张新图片。
  这个模组有什么作用?
  首先,正如上面说到的,由于是先拍照后对焦,这样就使整个照片不会出现抓错焦点的错误。
  其次,由于在模组中省去了对焦的VCM模块,而采用数码变焦,就使整个模组的厚度降下来,这有助于将手机做薄。
  再次,由于在照片中标记了目标的距离信息,可以检测前后方向的运动,这对于后期推进手势控制的方案如虎添翼。
  当然,这种模组不但可以应用到手机、平板电脑摄像头,还可以应用到监控和倒车摄像等方面。
  而说到监控,东芝还有一个更强大的摄像头模组方案,也就是人们说到的360度全景摄像头。整个摄像模组由四个摄像头组成,这样就可以从不同角度记录下发生在现场周围的所有事件。这对于家居或者安防中的监控异常重要。
东芝全高清图像传感器展示
  这样的四个摄像头,摄录分辨率是如何的呢?根据东芝公司介绍,在四个摄像头同时工作的时候,可以支持VGA视频的录制,而在单摄像头工作的时候,摄录分辨率可以高达1080P,30帧的输入。
  该模组的关键亮点是:芯片内置了东芝的图像识别引擎。 能快速地对人脸识别, 并列表记录保存。
  展会展出模组用到的处理器是东芝半导体&存储产品公司基于ARM CortexTM-A9开发出来的方案,东芝展望下一代的产品上会开发出四核的处理器方案,这样在图像处理方面就会更高速,更切合高质量需求。
  传统的优势—NAND闪存
  众所周知,NAND闪存是由东芝发明的,而这个业务也是东芝半导体&存储产品公司最重要的一个部分。东芝公司的NAND闪存发展到现在,最新一代产品已经基于第二代19nm工艺制造。
  在众多NAND闪存的产品中,eMMC闪存模块最为耀眼。最新一代的eMMC闪存模块内置第二代19nm工艺制造的NAND闪存,采用153 Ball FBGA封装,体积比之前减小22%,配备HS-MMC高速接口。
东芝wafer展示
  其单芯片封装中整合独立主控制器、多颗NAND闪存颗粒。16GB、32GB产品在HS400模式下持续读取速度可达270MB/s,比传统产品提速64%,持续写入速度分别为50MB/s、90MB/s,提速幅度也有38%、25%。同时该模组支持写入区块管理、错误纠正、读写平衡等功能,符合JEDEC组织九月份最新公布的eMMC 5.0标准规范。
  而对于东芝NAND闪存的应用,根据田中先生的介绍,东芝半导体&存储产品公司当前大部分的产品除了被应用在手机、平板、相机和电脑等产品以外,在云计算和服务器领域都有推广。
  对于未来3D NAND闪存的发展,吉本先生认为,由于制造工艺的发展瓶颈,3D NAND 闪存的发展是必然趋势,而由于当前技术的限制,3D NAND闪存良率还远不及传统产品,但东芝会持续在3D NAND闪存方面的研发。总得来说未来东芝会在闪存方面做更多的尝试,就如之前引领NAND闪存,再次引导整个闪存的潮流。
  智能社区的美好展望
  关于未来的社区发展,我们的想法是这样的:
  社区里的能源供应是太阳能、风能等绿色环保的;社区内是无时无刻都能随时连接的;社区中的一切都是现代化,能够易于控制的;社区内的数据是随时保存的。也就是建立在M2M基础之上,整个社区体现连接多样化、能源管理智能化、大数据化的存储管理。囊括高技术水平的医疗系统、基础设施和生活服务。这也是东芝集团努力的方向。
东芝的智能社区设想
  凭借着在数据连接、数据存储和电源管理方面的优势,东芝着力打造一个如上描述的社区,从上面介绍的各方面产品,我们有理由相信东芝会给我们打造一个智能化的社区。
  在文章的开头,我们提到东芝半导体&存储产品公司对中国市场的重视,而根据目前的数据显示,中国也日渐成为东芝公司最重要的市场之一,根据田中先生的介绍,从1972年进入中国以来,东芝公司在中国的分公司和办事处达到了62家,在中国的事业规模也高达770亿人民币,东芝公司在中国的销售额也节节上升。就拿东芝半导体&存储产品公司而言,田中先生说:在未来几年,东芝半导体&存储产品公司在中国的销售额会对比目前翻一番。
  期待在接下来的日子看到东芝半导体&存储产品公司给中国带来更多先进的技术。
