PLD技术
作为在FPGA领域的领先供应商,赛灵思(Xilinx)一直进行着不断的创新和技术演进,其Artix-7 FPGA获得了可编程器件FPGA类最佳产品奖。
据赛灵思亚太区渠道销售总监林世兆介绍:“Artix-7 FPGA采用了28nm工艺制成,且从工程样品到量产样品的指标都没有改变。”Artix-7采用了小型的焊线封装,但集成的逻辑单元和功能却增加了。
林世兆表示:“Artix-7 FPGA将FPGA技术带入到那些大批量、成本敏感且又要求高性能的应用市场,比如便携式医疗设备、手持无线电设备、小型蜂窝基站等,帮助客户提升性能的同时降低功耗,减小产品尺寸,节省开发成本。未来,赛灵思还会提供不同型号的一系列产品,满足客户的不同需求。”
赛灵思亚太区渠道销售总监林世兆
在28nm技术节点,Xilinx 的产品已经从 FPGA 扩展到三种类型的 All Programmable 器件(FPGA、SoC以及3D IC),且已全部量产,市场占有率超过了70%。
就在创新大会举办的前一天,赛灵思公布了其20nm基于UltraScale架构的All Programmable FPGA和第二代3D IC 及SoC的量产,实现更高的性能、功耗和集成优势。
林世兆表示:“以往FPGA每两三年都会出新的产品,而后取代前一代产品,但赛灵思的策略则不同,我们提倡多节点、多工艺的策略,虽然赛灵思目前推出了20nm的产品,但28nm仍然会为客户供货,且到2030年赛灵思仍然可为用户提供28nm系列的产品。”
赛灵思亚太区市场传播经理张俊伟解释说:“可能有的客户不需要那么先进的工艺,只要满足他们的使用需求就可以,客户需求也是赛灵思的发展目标之一。”林世兆表示:“有些领域如通信可能需要更高的工艺技术,而有些领域如工业的马达控制等不需要那么先进的工艺技术,所以我们仍然会兼顾不同客户的需求,实行多节点、多工艺的策略。”
除了器件的不断推陈出新,对于相配套的开发工具也需齐头并进。林世兆也表示:“好的器件也需要好的开发工具才能释放它的潜力,这是一个系统的概念。赛灵思提供的Vivado就是赛灵思从头打造的一款功能强大的开发工具。通过收购其他公司的技术以及赛灵思自主研发,它共经历了7年的开发过程,Vivado可以帮助用户提高4倍以上的集成时间。”
对于未来FPGA的演进方向,林世兆表示:“未来随着工艺的不断推进,FPGA未来的集成度会更高,使设计也更简单。”张俊伟补充说:“赛灵思一直致力于帮助用户使用更少的器件更快地开发具有更高的性能的产品。此外,可编程也势在必行,这样用户可以更灵活地调整他们的设计方案,节省开发成本。”
