大联大世平集团推出基于NXP和TI的 ZigBee 和 NFC 无线通讯解决方案
RF/无线
1851人已加入
  2013年12月3日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平集团分别基于NXP的JN516X 、PN544C3/PN65O和PN547/PN65T,TI的CC2530、AM3715和TRF7970A推出ZigBee和NFC解决方案。
  ZigBee 是一种基于IEEE802.15.4协议的无线组网通讯技术。 其强大的组网能力,不但能同时连接数千台设备,还能保证设备的互联互通与双向传输。由于数据传输率低、功耗低、成本低、复杂度低、ZigBee 技术受到工业监控、智能家居、智能照明、智能电网、远程医疗等众多企业的青睐。
  基于NXP JN516X的 ZigBee解决方案
  NXP
  NXP ZigBee 开发板框图
  NXP
  系统架构图
  大联大世平集团基于NXP516X的 ZigBee、JenNet-IP 方案可以通过不同的组合方式实现多种功能,下面举例说明怎样实现 Smart Home、RF4CE 和 JenNet-IP 这三个功能。
  1. Smart Home:ZigBee 遥控器 + 3 个ZigBee 开发板---实现无线采集传感器信息、无线控制灯和无线控制开关的功能。
  2. RF4CE:ZigBee遥控器 + ZigBee USB-Dongle(接到 TV-Box 上)---实现 RF4CE 无线遥控标准的遥控器控制TV-Box。
  3. JenNet-IP:ZigBee 遥控器 + 3 个ZigBee开发板 + ZigBee USB-Dongle + Gateway + Smart Phone
  如果在户外,可以通过云端(Cloud Server)监控家庭终端设备。回到家里,则可以通过 Wi-Fi 监控家庭终端设备。
  基于TI CC2530的 ZigBee解决方案
  大联大世平集团代理的TI的 CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的SoC解决方案,其结合了先进的RF 收发器的优良性能、增强型8051 CPU、可编程闪存,且加上过滤选择数字线更好的降噪和灵敏度的晶振。其不同的运行模式大幅降低了系统功耗。模块工作于全球无需授权的2.4 GHz ISM /SRD免费频带。
  特性:
  · 兼容2.4-GHz IEEE 802.15.4 射频收发器
  · 优秀的接收机灵敏度和鲁棒性的干扰(平均在-95dBm)
  · 宽范围的输入电压(3.V – 3.6V)
  · 生产过程中模块100%通过射频测试
  · 具有代码预取功能的高性能、低功耗8051微控制器内核
  · 拥有256KB 的系统可编程闪存和8KB 随机存取内存,具备在各种供电方式下的数据保持能力
  · 支持SPI和UART通讯接口
  · 只需较少的射频开发经验
  · 更容易进行编写和实现其功能,缩短研发周期
  · 没有额外的射频天线的内部组件,更易布于二层PCB上
  · 无需额外的直流解耦
  · 包括IEEE 802.15.4 网关计时器
  · CSMA/CA硬件支持
  · 准确的数字RSSI/LQI支持
  · AES加密安全处理功能
  应用范围:
  · 家庭自动化控制
  · 工业仪器仪表无线数据采集和控制
  · 稳健及安全的低功耗无线应用
  · ZigBee PRO/IEEE 802.15.4网络系统
  · 人员定位、物流跟踪、仓库巡检、电子标签等
  · AMR(水、电、煤气)三表自动抄表
  · 无线智能医疗系统
  · 电子消费类产品无线遥控
  · 无线报警与安全系统
  · 智能交通及停车场系统
  · 无线传感器网络
  · 低功耗遥测感应
  NFC(Near Field Communication)是一种采用 13.56MHz 频带的近距离无线通信技术。与非接触式 IC 卡不同,NFC 可进行双向通信---只要是支持 NFC 的产品和 IC 卡,就可以读出或写入数据。还可在智能手机等便携产品间进行通信。有 106kbit/秒、212kbit/秒、424kbit/秒以及 848kbit/秒四种速度可供选择。
  基于NXP的 NFC解决方案
  NXP
  系统架构图
  大联大世平集团推出基于NXP的业内公认的成熟稳定产品系列PN65系列(PN65O和PN65T)和控制器件-PN54X系列(PN544和PN547)的NFC解决方案,其进一步大幅降低NFC整体BOM成本,大大减少天线和布板面积,降低功耗并增加通信距离。
  产品特性:
  · ISO/IEC 14443(A&B),MIFARE and Type B‘card emulation support via SWP up tp 424 kbit/s
  · ISO/IEC 14443A,MIFARE over NFC-WI
  · Reader/Writer mode
  · ISO/IEC 14443 Type A & B R/W up to 848 kbit/s
  · ISO/IEC 15693
  · FeliCa R/W support up to 424 kbit/s
  · Support for all mandatory NFC Forum tags
  · R/W support for MIFARE 1K,4K
  · Peer to Peer mode
  · NFCIP-1 compliance
  基于TI TRF7970A和AM3715的 NFC解决方案
  大联大世平集团代理的TI TRF7970A是用于13.56MHz RFID/NFC近场通信系统的模拟前端和数据帧器件,可工作于三种模式。器件工作电压2.7 -5.5 VDC,支持主流NFC标准,且完全集成了ISO15693、ISO15693、ISO18000-3、ISO14443A/B、FeliCa协议处理,内置的用户可配置编程选择使TRF7970A适合于广泛的应用如移动设备(平板电脑、手机等),安全配对(蓝牙、Wi-Fi等)、护照或POS读系统、短程无线通信任务、产品辨认或鉴定、医疗设备、接入控制、数字门锁、电子交易卡共享等。
  TI的AM3715采用 1GHz ARM Cortex-A8 的 Sitara 微处理器单元 (MPU),可提供比前代 Sitara 器件高 2 倍的图形性能,支持流畅复杂的 3D 渲染、完美的视觉效果以及增强型图形用户界面 (GUI) 等功能。可将 ARM 性能提升近 40%,实现比前代 Sitara 系列 MPU 低 30% 的低功耗。
  完整的 EPOS 解决方案提供整合性、安全性、NFC 以及弹性
  · 效能与整合度:包含 TI AM3715 ARM® Cortex-A8 微处理器 的 1 GHz 高速效能,可透过整合型互动触控屏幕实现流畅且无缝图形与应用。此外该解决方案还整合打印机、以太网、蜂巢通信以及移动链接功能(Bluetooth® 与 Wi-Fi 技术);
  · NFC 功能: TI 的 TRF7970A 模拟前端 (AFE) 收发器提供的 NFC 功能,能够以更多无线链接选项扩展电子交易潜力,在降低员工编制需求的同时,提升交易速度与准确性;
  · 安全性:可保护知识产权与金融交易。EPOS 参考设计整合协力硬件厂商的安全控制器,支持安全启动与防篡改功能。金融交易安全的软件开发,可透过PCI 认证实验室 (PCI-accredited lab) 提供支付卡产业 (PCI,Payment Card Industry) 个人标识号 (PIN) 交易安全 (PTS) 标准的预先评估,帮助开发人员将开始时间缩短达 1 年。以上由英国 RFI Global 提供的预先评估,可帮助软件开发人员快速获得 PCI 认证,加速产品上市时程;
  · TI 讯号链、电源管理、ESD 保护以及逻辑设备的全面补充:支持如音讯、电池充电、马达以及触控屏幕控制等功能;
  · 大众化的操作系统支持:充分利用现有软件代码与专业技术,进一步缩短产品上市时程。包括 Linux、Android 以及 Windows Compact Embedded 等各种系统;
  · 其他特性:不但实现更进一步的产品差异化,而且还可简化接脚对接脚及软件兼容型 TI 装置的使用(例如:使用 TI DaVinci™ 数字媒体处理器增加视讯功能)。
