Vishay为PRA系列高精度薄膜片式电阻阵列增添业内最小外形尺寸
半导体新闻
67人已加入
  阵列最多提供8个不同欧姆值的电阻,公差比为0.01%,TCR Tracking达到1ppm/℃
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 12 月6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为其PRA系列高精度薄膜表面贴装卷包片式电阻阵列增添073--- PRA073和074--- PRA074小外形尺寸。新的PRA073和PRA074提供最多8个不同欧姆值的电阻,是业内尺寸最小的此类器件,具有0.01%的严格公差比和1ppm/℃的TCR Tracking。
  新的PRA阵列每个电阻之间的间距为0.7mm,面积非常小,PRA073为1.4mm x 0.75mm,PRA074(两个电阻)为1.4mm x 1mm。这些器件的欧姆值最高为100KΩ,在+70℃下每个电阻的功率等级可达40mW,极限电压为40V。PRA073和PRA074均具有10ppm/℃的严格TCR,噪声低于-35dB,电压系数小于0.01ppm/V。
  今天发布的Vishay Sfernice阵列可用于飞机引擎控制和飞行指令计算机、精密电子秤、自动测试设备和医疗应用中的仪表校准和数据转换系统。在这些最终产品里,这些器件能够节省电路板空间,替换更昂贵的匹配电阻,而不会损失精度或可靠性。
  PRA073和PRA074采用高稳定性的钝化镍铬合金电阻层,在+70℃下经过1000小时后的负载寿命比达到0.02%。器件的电阻层和导电层之间采用了高质量触点,加上专利的图形结构和激光微调技术,就不需要对数字漂移进行补偿,从而简化了设计。
  表面贴装的卷包片式电阻阵列符合RoHS,遵循Vishay“绿色”标准。Vishay可提供通过AEC-Q200耐潮测试的器件。
  器件规格表:
  PRA073和PRA074现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为九周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
