仪器仪表老化测试及其环境试验方法
通用测试仪器
203人已加入
  工业使用的仪器,使用一定时期后,将满足产品老化,老化的试验和环境试验,它可以检测早期文书的一个潜在故障,准备的解决方案和解决方案,尤其是可以发现的常见故障,所以相同的仪器设备早期通过修改电路和方法恢复,有助于提高耐久性和可靠性的工具。
  1、老化测试:
  一般的老化测试时对部分仪器仪表进行长时间通电运行,并测量其平均无故障工作时间,分析总结这些仪器仪表的故障特点,找出它们的共性问题加以解决。
  2、环境试验:
  环境试验一般根据仪器仪表的工作环境而确定具体的试验内容,并按照国家规定的方法进行试验。环境试验一般只对小部分产品进行,常见的环境试验内容和方法如下:
  (2)温度试验。温度试验用以检查温度环境对仪器仪表的影响,确定仪器仪表在高温和低温条件下工作和储存的适应性,它包括高温和低温负荷试验、高温和低温储存试验。高温试验用以检查高温环境对仪器仪表的影响,确定仪器仪表在高温条件下工作和储存的适应性。它包括高温负荷试验和高温储存试验。低温试验用以检查低温环境对仪器仪表的影响,确定仪器仪表在高温条件下工作和储存的适应性。它包括低温负荷试验和低温储存试验。温度负荷试验是将样品在不包装、不通电和正常工作位置状态下,把仪器仪表放入温度试验箱内,进行额定使用的上、下限工作温度的试验。
  (3)振动和冲击试验。振动试验检查仪器仪表经受振动的稳定性。其方法是将样品固定在振动台上,经过模拟固定频率(50HZ)、变频(5-2KHZ)等各种振动环境进行试验。在一定频率范围内进行一次循环结束后,按规定进行检验。比如说氧化锆氧气含量分析仪,就必须避免振动和冲击,实验证明因为由于氧化锆探头内部锆管极易受振动而损坏,气体分析仪器就不能工作。
  冲击试验用以检查仪器仪表经受非重复机械冲击的适应性。其方法是将样品固定在试验台上用一定的加速度和频率,分别在样品的不同方向冲击若干次。冲击试验后检查其主要技术指标是否仍符合要求,有无机械损伤。
  (4)运输试验。运输试验是检查仪器的包装,储存,运输能力。方法样品固定在试验台上,也可安装在卡车运行,具体方法按照相关标准。运输试验根据规定检测仪的主要技术指标及性能。
