三菱plc读取485仪表程序案例教程
三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。它具有强大的功能和灵活性,可以与各种传感器、执行器和仪表进行通信,实现自动化控制。其中,通过RS-485通信接口与485仪表进行通信是一种常见的应用场景。本文将详细介绍如何使用三菱PLC读取485仪表的程序案例,包括硬件连接、通信协议、程序编写和调试等环节。
一、硬件连接
  1. 硬件设备
  • 三菱PLC:FX系列、Q系列等
  • 485仪表:具有RS-485通信接口的仪表,如温度传感器、压力传感器等
  • 连接线:RS-485通信线,通常为双绞线
  • 终端电阻:用于匹配RS-485通信线路的电阻,通常为120Ω
  1. 连接方式
  • 将485仪表的A、B端分别连接到RS-485通信线的A、B端
  • 将RS-485通信线的A、B端连接到三菱PLC的RS-485通信接口
  • 在通信线路的两端分别安装终端电阻,以匹配线路特性
二、通信协议
  1. 通信速率
RS-485通信的速率通常为9600bps、19200bps、38400bps等,需要根据仪表的通信速率进行设置。
  1. 数据格式
RS-485通信的数据格式通常包括起始位、数据位、校验位和停止位。数据位通常为8位,校验位可以是偶校验、奇校验或无校验,停止位通常为1位或2位。
  1. 通信地址
485仪表通常具有唯一的地址码,用于在通信过程中标识仪表。地址码可以是固定的,也可以是可编程的。
  1. 通信命令
485仪表的通信命令通常包括读取命令、写入命令等。读取命令用于从仪表读取数据,写入命令用于向仪表写入数据。
三、程序编写
  1. 程序结构
三菱PLC的程序通常包括主程序(Main Routine)和子程序(Subroutine)。主程序用于实现PLC的基本控制逻辑,子程序用于实现特定的功能,如通信、数据处理等。
  1. 通信子程序
通信子程序用于实现与485仪表的通信功能。其主要步骤如下:
  • 初始化通信参数:设置通信速率、数据格式等
  • 发送通信命令:根据需要发送读取命令或写入命令
  • 等待响应:等待仪表返回数据或确认信息
  • 读取数据:从通信缓冲区读取仪表返回的数据
  • 数据处理:对读取的数据进行解析和转换,如将二进制数据转换为十进制数据
  1. 主程序
主程序用于实现PLC的基本控制逻辑,包括输入处理、输出控制、定时器、计数器等。在主程序中,可以调用通信子程序,实现与485仪表的数据交互。
四、程序调试
  1. 离线仿真
在程序编写完成后,可以使用三菱PLC的编程软件(如GX Works2、GX Developer等)进行离线仿真,检查程序的逻辑是否正确。
  1. 在线调试
将程序下载到PLC后,可以进行在线调试。在线调试包括以下步骤:
  • 监控程序运行状态:观察PLC的输入、输出状态,检查程序是否按预期运行
  • 监控通信状态:观察PLC与485仪表的通信状态,检查通信是否正常
  • 调试通信参数:如果通信出现问题,可以调整通信速率、数据格式等参数,直至通信正常
  • 调试数据处理:检查数据处理逻辑是否正确,如数据转换、数据滤波等
五、案例分析
  1. 案例背景
假设需要使用三菱FX系列PLC读取一个具有RS-485通信接口的温度传感器的数据。
  1. 硬件连接
  • 将温度传感器的A、B端分别连接到RS-485通信线的A、B端
  • 将RS-485通信线的A、B端连接到三菱FX系列PLC的RS-485通信接口(如D8120模块)
  • 在通信线路的两端分别安装120Ω终端电阻
  1. 通信协议
  • 通信速率:9600bps
  • 数据格式:8位数据位,无校验,1位停止位
  • 通信地址:温度传感器地址为1
  • 通信命令:读取命令为“03”,数据长度为4字节
  1. 程序编写
  • 初始化通信参数:设置通信速率为9600bps,数据格式为8位数据位,无校验,1位停止位
  • 发送通信命令:发送地址为1的读取命令“03”
  • 等待响应:等待温度传感器返回数据
