AVerMedia的USB3.0视频采集卡 采用赛普拉斯EZ-USB FX3控制器进行高清游戏录像
视频技术
16人已加入
  FX3解决方案为ExtremeCap U3卡提供SuperSpeed带宽   用于实时未压缩的高清视频播放
  赛普拉斯半导体公司日前宣布,卓越的数字多媒体技术供应商圆刚科技公司在其高清(HD)视频采集卡中采用了其EZ-USB® FX3™ USB 3.0 控制器。B3.0设备的桥接器,带宽达到 5 Gbps, 从而在采集HD视频时无需进行有损图像质量的压缩。详情请点击:http://china.cypress.com/?id=3526&tabID=60939
  ExtremeCap U3 采集卡可以通过HDMI和其他复合输入端子,以Full-HD的分辨率(1920 x 1080)记录并播放游戏过程,帧频可达每秒60帧(fps)。该卡采用FX3作为US
  详情请点击:http://gamerzone.avermedia.com/tw/game_capture/extremecap_u3
  EZ-USB FX3是业界唯一的可编程单芯片USB3.0外设控制器。它拥有一个完全可配置通用编程接口(GPIF™ II),可配置为8位、16位和32位,数据传输速率可高达每秒400兆字节。GPIF II使得FX3能与任何处理器、FPGA和图像传感器直接通讯。 该解决方案所拥有的高性能和灵活性使得圆刚能将具有1080 逐行扫描和60 fps视频播放能力的ExtremeCap U3快速推向市场。欲了解更多有关赛普拉斯EZ-USB 3.0 产品的信息,请访问如下网址:www.cypress.com/usb。
  圆刚研发总监Frank Yeh说:“玩游戏的人士希望保存高清视频作为其游戏过程的素材,因而我们设计了ExtremeCap U3。而EZ-USB FX3是能同时达到性能和灵活性要求的理想解决方案。此外,赛普拉斯与我们的设计团队紧密合作,协助我们充分利用了FX3的可编程性,使ExtremeCap U3能够迅速上市。”
  赛普拉斯USB3.0事业部高级营销总监Mark Fu说:“EZ-USB FX3对于高清视频和音频数据传输来说,是个理想的选择。其带宽足以实现流畅的播放,没有任何恼人的卡顿。圆刚的ExtremeCap U3视频采集卡完美地展示了FX3独有的可编程性和SuperSpeed USB 3.0性能。 ”
  关于EZ-USB FX3
  EZ-USB FX3能为任意系统添加SuperSpeed USB3.0的连接性。它在同一芯片中囊括了ARM9 CPU内核及512KB RAM,具有200MIPS的计算能力,适用于需要进行本地数据处理的应用。此外,FX3还具有与SPI, UART, I2C 及 I2S等串行外设相连的接口。 简而言之,FX3提供高度的灵活性和集成功能,能使开发人员为几乎任意系统添加USB3.0的连接性。
  EZ-USB FX3现已量产,有两种封装,分别为尺寸为10 mm x 10 mm 的121焊球 BGA,以及能节省空间的尺寸为4.1 mm x 5.1 mm 的131焊球晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
  关于圆刚科技公司
  圆刚科技公司是多媒体产品设计、制造和营销领域的佼佼者。除了全系列的电视协调器和个人视频录像机之外,圆刚还提供高质量视频采集、转换和播放设备,用于消费级、公司级和工业级市场。圆刚科技致力于增进人类的沟通性与娱乐性。圆刚科技创立于1990年,2000年股票上巿。圆刚坚持采用最新的绿色生产标准,提供最高质量的产品。
  关于赛普拉斯
  赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,可加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5 可编程片上系统系列。赛普拉斯是全球电容式用户界面解决方案领域的领导者,产品包括应用于触摸感应的 CapSense®,用于触摸屏的TrueTouch® 和用于笔记本电脑、PC及外设的trackpad解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,产品主要用于提升诸多消费和工业产品的连接性和性能。此外,赛普拉斯还是 SRAM 和非易失性RAM存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com。
