鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表LongPressGesture之基础手势
LongPressGesture
用于触发长按手势事件,触发长按手势的最少手指数为1,最短长按时间为500毫秒。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
接口
LongPressGesture(value?: { fingers?: number, repeat?: boolean, duration?: number })
参数:
参数名称参数类型必填参数描述
fingersnumber触发长按的最少手指数,最小为1指, 最大取值为10指。默认值:1
repeatboolean是否连续触发事件回调。默认值:false
durationnumber触发长按的最短时间,单位为毫秒(ms)。默认值:500**说明:**设置小于等于0时,按照默认值500处理。
事件
名称功能描述
onAction(event:(event?:[GestureEvent]) => void)LongPress手势识别成功回调。
onActionEnd(event:(event?:[GestureEvent]) => void)LongPress手势识别成功,手指抬起后触发回调。
onActionCancel(event: () => void)LongPress手势识别成功,接收到触摸取消事件触发回调。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct LongPressGestureExample {
  @State count: number = 0
  build() {
    Column() {
      Text('LongPress onAction:' + this.count).fontSize(28)
        // 单指长按文本触发该手势事件
        .gesture(
        LongPressGesture({ repeat: true })
          // 由于repeat设置为true,长按动作存在时会连续触发,触发间隔为duration(默认值500ms)
          .onAction((event?: GestureEvent) = > {
            if (event && event.repeat) {
              this.count++
            // 长按动作一结束触发
          .onActionEnd(() = > {
            this.count = 0
    .height(200)
    .width(300)
    .padding(20)
    .border({ width: 3 })
    .margin(30)
鸿蒙
