集创推出4K2K 大尺寸LCD TV全系列驱动芯片
显示光电
97人已加入
  【2013年12月23日北京讯】 北京集创北方科技有限公司 (ChipOne Technology (Beijing) Co., Ltd.) (以下简称集创)今日推出支持 4K2K 大尺寸LCD TV全系列驱动芯片,此次同时发布4颗LCD驱动芯片,其中包含2颗Source Driver: ICN9305,ICN9306。 2颗Gate Driver: ICN9506,ICN9508。相互搭配可以满足市面上最新的4K2K 大尺寸LCD驱动芯片的技术要求和应用需求,同时也可满足普通LCD 驱动芯片的技术要求和应用需求。
  随着高分辨率面板在一些设备上的应用,不少用户对于4K2K高清液晶电视的期待也逐步升温,但要真的达到4K2K分辨率并非那么简单。集创这4颗支持4K2K的LCD驱动芯片都是源自业界专业开发团队汇聚10年开发经验全力打造而成。Timing controller通过通用的mini-LVDS接口传输信号,驱动芯片通过控制屏幕来完美展现画面。4颗LCD驱动芯片具有优化的电路设计,高品质的版图布局,更具成本竞争力的考量。 4颗LCD驱动芯片均采用成熟的Wafer制程工艺,严格的成本控制设计理念,严苛的产品验证,是LCD TV驱动极具竞争力的产品。
  2颗Source Driver为 mini-LVDS 标准的物理接口增加了通用性和可靠性。在设计中可以支持到330MHz工作频率,具有低功耗、低EMI的特点。采用18V制作工艺,在常用的16.5V AVDD下有更多的弹性空间让设计者来优化TV的对比度或设计要求,支持全压和半压架构。8 bit的电压调节,高精度的灰阶电压输出,保证优异的画面品质展现。可以实现点翻转、列翻转、块反转和行翻转驱动方式的选择满足液晶特性的需求。
  2颗Gate Driver都采用40V高压CMOS制作工艺,支持双向移位功能,最大工作频率可以达到200KHz,多颗级联使用满足不同分辨率使用要求、降低了复杂性和成本,同时提高了可靠性。
  4颗LCD驱动芯片都通过了极其严苛的ESD验证,可在极端的高低温环境下执行Timing controller的显示指令。 支持 –40ºC 至 85ºC 的工业级工作温度范围,采用符合 RoHS 要求的 COF 封装。现Sample 已验证完成。
  示意图说明:驱动芯片配合Timing controller 工作原理
lcd
  性能概要:ICN9305
  l Mini-LVDS接口
  l 1032/1026/966/960通道输出可选
  l 6/3对数据差分输入,1对CLK差分输入
  l 半/全VDDA架构可选择
  l Mini-LVDS最大172MHz运行频率(2.3V≦VDD≦3.6V,VID=100mV)
  l Mini-LVDS最大250MHz的工作频率(3.0V≦VDD≦3.6V,VID=150mV)
  l Mini-LVDS最大330MHz的工作频率(3.0V≦VDD≦3.6V,VID=200mV)
  l 最大17.8VP-P的输出动态范围
  l 数字电源电压:2.3V到3.6V
  l 模拟电源电压:13.5V到18.0V
  l 输出256级灰度,22(11X2)段外部参考电压可调
  l 适用于点反转,列反转,块反转及多线反转驱动方法
  l COF封装
  性能概要:ICN9306
  l Mini-LVDS接口
  l 726/720/690/684通道输出可选
  l 半/全VDDA架构可选择
  l 最大17.8VP-P的输出动态范围
  l 数字电源电压:2.3V到3.6V
  l COF封装
lcd
  性能概要:ICN9506
  l 2电平输出TFT栅极驱动器
  l 384/360/350/342?通道输出可选
  l 双向移位功能
  l 最大输出驱动电压:40V
  l 200KHz的最大工作频率
  l 数字电源电压:2.3?3.6V
  l 级联功能
  l 弹性OE设计
  l 高电压CMOS工艺技术
  l 包装:COF
  性能概要:ICN9508
  l 2电平输出TFT栅极驱动器
  l 300/270/256/180?通道输出可选
  l 双向移位功能
  l 最大输出驱动电压:40V
  l 200KHz的最大工作频率
  l 数字电源电压:2.3?3.6V
  l 级联功能
  l 弹性OE设计
  l 高电压CMOS工艺技术
  l 包装:COF
lcd
  关于集创:
  北京集创北方科技有限公司(以下简称集创)是一家专注于平面显示技术的芯片设计公司,产品涵盖电源管理芯片、LED驱动芯片、触控芯片等各类面板驱动及触控芯片,公司拥有多项自主知识产权。迄今为止集创的产品已经应用于多个国际国内的领导厂商。成立以来集创秉持创新、品质及服务理念,精确把握产业趋势,力争成为国际一流的芯片和系统解决方案提供商,铸造民族优秀品牌,为客户提供高性价比的解决方案。集创是最早专注于触控IC应用的企业之一,也是最早实现自电容+互电容方案的国内厂商,未来集创将以丰富、全面的产品线,为客户提供定制服务及完整解决方案,同时经验丰富的工程师团队可为客户提供高质、高效的技术支持。更多资讯请浏览:www.chiponeic.com
